Hitachi Premium RAS/RAC-25SX8N ulkoyksikön puhallinmoottori
armio
N. 10 vuotias Hitachin Premium RAC-25SX8N ilmalämpöpumpun ulkoyksikön puhallinmoottori on alkanut vähitellen pitämään koventuvaa ääntä. Ääni on enemmän krrrrrr-tyyppistä kuin esim. jyrinää tai ulinaa. Otin moottorin jo irti ja avasin sen akselin päästä (tuo kiiltävä metallikansi kuvassa), jotta pääsin kokeilemaan kuulalaakeria. Se oli hieman väljä, mutta ei mitenkään erityisen huonon tuntuinen. Moottorin toisessa päässä lienee kartiolaakeri minne en uskaltanut yrittää. En edes tiedä onko mahdollinen vika laakerissa vai hiilissä jos tuolla sellaiset edes on.
Jantin purkukuvista löytyy hyvä kuva puhallinmoottorista:
Huoltomanuaalista löysin seuraavat:
Tuo osanumero ei ole kyllä vaikuta oikealta.
Huoltoliikeen kautta selvitytin saako Ahlsellilta puhallinmoottoria varaosana: ei saa tähän pumppumalliin. Sen osasin jo etukäteen arvata. Sen sijaan ihmetyttää, että miksei uudemman pumppumallin puhallin sopisi tähän vanhaan? Se on saman näköinen, kokoinen ja tehoinen:
Tämä on Ahlsellin listoilta löytyvä varaosa: https://www.ahlsell.fi/products/kylma/06-lampopumput/ilma--ilma/varaosat/768630076/
Olisiko kenelläkään tietoa sopiiko uudempi osa vanhaan pumppuun vai alanko suosiolla katselemaan korvaavaa ilppiä? Tai olisiko jollain hajonneesta tai käytöstä poistetusta pumpusta myydä varaosa?
Eiköhän tuossa ulkoyksikön vanhassa moottorissa ole laakerit vaihdettavissa kuten tässä Mitsussa. Ihan normi laakerit oli ainakin Mitsussa
armio
Tutustuin noihin laakerinvaihtoihin ja avasin moottorin uudelleen. Sisus lähti helposti käsin vetämällä kun kansi oli ensin varovasti ruuvimeisselillä nitkuteltu auki. IKH:sta löytyi laadukkaat laakerit 12€:lla ja hommasin ulosvetäjän samalla. Laakerit lähtivät vetäjän avulla varsin helposti irti ja uudet naputteli paikoilleen putken ja kumivasaran avulla. Sisus ei ensin meinannut mennä takaisin moottorin taaimmaiseen laakeripesään, mutta kumivasaralla kevyesti naputeltuna akselin päähän painui paikoilleen. Kansi ja propelli paikoilleen ja hienosti ja äänettömästi pyörii taas! Toivottavasti ei tullut hajotettua mitään näin pidemmän päälle.
hessuttaja
Hei, eihän löytyis laakerin tyyppiä, niin ei tarvis purkaa ennen kun uudet laakerit on hankittuna?
Rullaluistimissa sama, en muista ulkoa numeros mutta muista ottaa zz että on molemminpuolin pölysuojat. Joskus noi laakerit lähtee reippaasti vetäsemällä, tai sitten ulosvetäjällä. Kasatessa iso korilaatta väliin ja pitkällä hylsyllä/putkella naputella paikalleen.
Ja käy laakerikaupasta skf/fag niin kestää
Nyt käsissä kaksi samaa tyyppiä Hitachin pumppua, eli RAC-18SX8N ja ulkoyksikön moottori ääntelee. Olisiko näistä laakereista jollakin tarkempaa tietoa, tyyppi?
