Hitachi shirokuma nordic 35 sekoilee?
tsipi
Ensimmäiset viileät kelit nyt hitachin kanssa ja koneen toiminta herättää suuria ihmetyksiä.
Ulkoyksikkö käy ja on käymättä muutaman minuutin sykleissä, vaikka ei olla lähelläkään tavoite lämpötilaa ja tuskin tuo nyt +10 asteisessa ulkoilmassa itseään noin tiheästi sulatteleekaan.
Esim nyt pyynti 22 ja kaukosäätimen infonappi kertoo sisälämmöksi 19. Eikö koneen nyt sitten pitäisi jauhaa kunnes lämpötila on saavutettu?
Taustana, eli kone on kaverilla pari talvea lämmittänyt ja heivasi pois kun ei ollut tyytyväinen. Meikäläiseltä sitten kesäkuumilla vanhan sharpin 3-tieventtiili antautui ja kone teki vain kuumaa. Sille ei ollut kesällä kysyntää joten sharp sai poistua. Hitachi tekee kylmää tosi hyvin ja siinä ei moitteen sijaa. Itseasiassa kylmää tuli melkein aina pari astetta alle pyyntilämpötilan. Olen kyllä kokeillut nostaa pyyntilämpöä tästä intoutuneena 24, mutta vaikutusta ei ole.
Muilla kokemuksia vastaavasta? Kiitokset jo etukäteen!
hessuttaja
Ootko kokeillu virrat katskaista (turvakytkin tai sulake irti) sitten pyynti maksimille ja alkaako tulemaan lämmintä tupaan?
Niin ja onhan varmasti lämmitys asennossa
Mikkok
Sisäyksikön piirikortin juuri kyseisen vian takia vaihtanut. Ei auttanut. Pyynti piti laittaa 27 asteeseen että jotain tapahtui. Juu, kylmäainetta oli oikea määrä ja paineet hyvät kun se sitten lämmitti. Se ei vaan älynnyt että kylmä oli. Heijasi lämmöt jatkuvasti. Lisäksi puhallinmoottori alkoi vinkumaan. Vaihdoin ja uusikin moottori teki saman muutaman kuukauden päästä.
Keväällä laitoin jäähdytykselle eikä tehnyt muuta kuin kuumaa. Eli nelitieventtiili...
Annoin pari viikkoa huilailla ja kytkin turvakytkimestä virrat päälle. Hetki meni ja kun puhallus alkoi ja samalla hävisi talosta suurin osa sähköistä. Vikavirta laukesi.
Revin pumpun irti ja tilalle tuli Panasonic.
Nyt lämmöt pysyy vakiona eikä paljoa tarvitse miettiä toimintaa...
tsipi
Samaa siritystä piti tuokin kapistus. Ruoskuttelin moottorin etulaakerille rasvaa. Tai ainakin yritin. Ainakin on muutaman viikon ollut vähän edes hiljaisempi. Toiseen päähän taloa kuului sirkutus ja rupes kyrsimään. Muutenkin hyvin tutun kuuloinen tarina. Eli lämmöt tappiin ja jotain edes tapahtuu. Se ei vaan oikein toimiratkaisuna kun haluaisi pumpun minkä kaukosäätimeen ei tarvitse koskea päivittäin. Tuskin on edes taloudellisinkaan tapa käyttää moista invertterikampetta.
Paperilla pitäs olla hyvä pumppu, mutta todellisuus sitten jotain aivan muuta. Ihan kuin joku lämpötila-anturi tms heittäisi härän pyllyä. Eihän se tarvitse kuin kontaktihäiriön ja katkoo miten sattuu ja sekoilee. Toivottavasti joku olisi onnistuneesti paikallistanut vian. Minulle tuo jää leivinuunin lämmön levittäjäksi pelkällä puhallusmoodilla, jos ei muuhun kelpaa. Pitää varmaan alkaa katselemaan kansainvälisiä foorumeja, jos joku näppärä olisi onnistuneesti fiksannut. Tosi vähän tarinoita Härmän kielellä, mutta samoja komponentteja löytyy varmasti merkistä riippumatta.
Lupaan kirjoittaa tänne, jos löydän kristallipallon ja tästä tuleekin asiallinen pumppu. Joku toinen sitten pääsee helpommalla.
jipski
Itsellä korjaantui tuo vastaava lämpötila ongelma kun katkoin alkuperäisen imuilman lämpötila-anturin johdot ja vedin tilalle perus ntc10 huonelämpötila-anturin.
