Hitachin ruusut ja risut
Tänne voitaisiin koota HITACHIN risuja ja ruusuja. Eli mikä on aivan ihmeellistä ja hyvää Hitachissa ja mikä on taas huonoa ja osoittautunut pettymykseksi Hitachissa. Siis omia kokemuksia ja tuntemuksia aivan tavan käyttäjän näkökulmasta.
Huomio: Muiden merkkien risut ja ruusut ovat omassa osioissaan. Tänne kommentteja siis VAIN Hitachista. Ei vertailuja muiden merkkien paremmuudesta.
Kunto K.
Vs: Hitachin ruusut ja risut
Negatiivista ainakin oman kokemuksen kautta varaosien hinnoittelu. 4 vuotta käytössä olleen laitteen lopettaessa toimintansa, uuden piirikortin hinnaksi ulkoyksikköön tarjotaan 713,- (alv 23 %).
F
felon
Hitachi 18sx8 :On erinomainen laite jossa on oikeasti toimiva automaattipuhdistus. Ulkoyksikkö on myös pakkasilla varmasti yksi hiljaisimpia mitä löytyy. Kuumakaasukierukka pitää hienosti pohjalevyn ja kennon puhtaana jäästä ilman kalliiksi tulevia sähkövastuksia. Takankin kanssa yhteistyö toimii energiatehokkaasti todella pienen minimiottotehon johdosta. Erittäin hyvä hyötysuhde ja paukkuja riittää pakkasellakin. Antaa teknisesti ja rakenteellisesti varsin vaikuttavan kuvan. Todellista premium laatua!
Hitachi monozone yläkerrassa kattokasetilla lämmittää/jäähdyttää 4 suuntaan ja on niin mukavan huomaamaton ,että laitteen olemassa olon unohtaakin välillä.
Hitachi summit 35: "työjuhta" autotallissa on antanut hyvin lämpöä ilman moitteita. Hyvä hinta/laatusuhde!
Itse olen kaikkiin laitteisiin ollut erittäin tyytyväinen ja ne on lunastanut hyvin vaatimuksensa. Tallin pumpulle väkästelin ajan kulukseni ohjurin joka kerää sulatusvedet ,niin ei tarvitse käydä jääastiaa summitin alta tyhjäämässä.
Jotakin jos pitäisi väkisin keksiä ,niin kaukosäätimen lämpömittaus saattaisi olla vielä jollekin plussaa mikäli sisäyksikön paikka on haastava. Itsellä kuitenkin Hitachit on toiminut ilman kaukosäädinmittaustakin todella loistavasti. :)
JarkkoN
Hitachi Premium RAS 18SX8 on surkea pumppu. Pumppu on joutilaana ja odottaa, että myyjä hakisi sen pois. Valitus on kuluttajariitalautakunnan ratkaistavana.
Pumpussa ei voi asettaa puhallinnopeutta vakioksi kuin tuuletuksen aikana. Jäähdytyksessä ja lämmityksessä puhallinnopeus säätyy automaattisesti. Jos haluaa ilman kiertävän, tarvitaan erillinen tuuletin. Myyjä, käyttöohje ja maahantuoja väittivät, että pumpussa olisi käsisäätö.
Kun asia sitten yksimielisesti todettiin, asia jätettiin korjaamatta eikä mitään hinnanalennuksiakaan luvattu eikä kauppaa purettu. Maahantuojan ja myyjän toiminta on ollut asiantuntematonta, harhaanjohtavaa ja ylimielistä.
Laitteen käyttöohje on käsittämätöntä potaskaa. Pyytäkää käyttöohje nähdäksenne ja yrittäkää selvittää siitä, miten luvattu puhallinnopeuden vakioasetus saadaan päälle. Ei onnistunut myyjältä eikä käyttäjältä.
Korkeassa huonetilassa kaikki lämpö menee kattoon ja kylmä alas, koska puhallus vaimenee automaattisesti. Laite ei siis sovellu lainkaan korkeisiin huonetiloihin.
Laitteella ei saavutettu mitään säästöjä, vaan sähkönkulutus kasvoi ja asumismukavuus väheni. Kesällä yritettiin jäähdyttää korkealla sijaitsevaa parvea laittamalla jäähdytys täysille, jotta puhallus olisi edes vähän aikaa isolla. Alhaalla oli todella kylmä ja ylhäällä jäähdytys ja ilmanvaihto loppui heti, kun laite lopetti puhaltamisen. Talvella kävi vastaavasti lämmityksen kanssa, ylös ei saanut lämpöä.
H
huuhaa
JarkkoN sanoi:
Komppaan kyllä tätä. Meillä hurrasi lopputalven Hitachi 25 koko ajan pyynnillä 29, powerfull modella ja autopuhalluksella. Kämpässä oli kylmä vaikka patteritkin oli vähän avittamassa. Tikkailla kun nousi kokeilemaan olohuonen katonrajan tunnelmia, niin hiki tuli ja selvisi missä se lämpö on. Kaikensuuntaista puhallusta kokeilitiin, mutta en saanut kovin hyvin pelaamaan.
Sähköä meillä säästyi silti. Vaikea sanoa johtuiko pumpusta vaiko siitä että oli lauhempi talvi ja huonelämmöt keskimäärin 2 astetta matalampia kuin aiemmin.
jippo
Täällä 25SX hoitanut mallikkaasti talven lämmitykset, ilma kiertää loistavasti pienilläkin puhallusvoimakkuuksilla selvitty myös pienellä pyyntilämpötilalla, miinuksena minusta taas tuo automaattipuhdistus, pölyä kertyy harjoihin, harjapuhdistajiin ja lähes kaikkialle paitsi pölykuppiin, olenkin nykyisin imuroinut/pessyt normi parinviikon välein suodattimet ja kaikki sisäosat. Erittäin raivostuttavaa on tuo harjojen saaminen pois kun joutuu välillä ajamaan puhdistusta vähän matkaa jotta saa alaharjan auki.
Meillä allergiaa ja astmaa ja paras on kyllä poistaa pölyt imurilla eikä antaa niiden pyöriä tuolla suodattimen harjoissa, jotka tunkevat sitä varmasti niiden läpi, on myös ollut kaikki puhdistavat toiminnot päällä. Miinuksena luettakoon myös harjauksen manuaalinen esto, joka ei pysy varmasti päällä eikä voi todeta muuten kuin piip äänestä, takuun loputtua tulen todennäköisesti riipimään harjavehkeet mäkeen.
RAFU
Kolmas talvi takana SX Premiumeillä, ei moitteen sanaa. Suodttimet imuroitu, pesty ja pölykulho tyhjennetty 2 kertaa vuodessa. Viime kesänä oli reippaanlaisesti jäähdytystä ja syksyn puhdistus oli odotettua työläämpi. Sisäyksikkö kannattaa puhaltaa kuivaksi jäähdytyksen jälkeen, jos jää seisomaan pidemmäksi aikaa. Paineilmaa kannattaa käyttää erittäin varovasti oravanpyörän puhdistuksessa, ei saa päästää ylikierroksille kuten itse hölmöyttäni tein - seurauksena oli laakerien/moottorin sirinä, joka viittaa jonkinasteiseen vaurioon. Saatan vaihtaa laakerit ja puhaltimen moottorin tänä kesänä. Toinen SX Premium pienemmässä tilassa on säästynyt tuolta harmilta kun huomasin virheeni. Aina on molemmat antanut lämpöä ja jäähdytystä sen mitä on luvattu spekseissä. Hiljaiset sisä- ja ulkoyksiköt kuten felon tuolla aikaisemmin totesi.
JarkkoN kohtalo vähän ihmetyttää, olisikohan kokematon toimittaja/asentaja ja mahtaisko mikään muukaan ILP sopia hänelle.
RAFU
Kuusi vuotta alkaa olla takana. Paljon vaivaa ei ole kumpikaan ILP tuottanut vuosien aikana. Asunnon puolella olevaan on sisäyksikön puhallinmoottori vaihdettu pari vuotta sitten eikä ole päästänyt ylimääräisiä ääniä sen jälkeen.
Puhdistuksessa olen siirtynyt pieneen maaliruiskuun, jossa 50 %:iin laimennettua Lasolia ja puhdasta vettä perään. Ennen tätä toimenpidettä normaali imurointi ja pölyverkkojen pesu altaassa.
Turvesuo
Vuoden sisällä hajonnut kaksi ulkoyksikköä (nelitieventtiili) nyt vaihdetaan vaihteenvuoksi pumpun merkkiä josko
kestäisi paremmin, mutta näyttää muissakin merkeissä olevan samaa vaivaa.
Petri73
Toihan on lähes tyyppivika summiteissa. Takuuna niit on vaihdettu paljon, syy ei selvillä mut nelitieventtiili siel jumittelee d ja e sarjan pumpuissa
Mikko_krn
Laitetaas nyt omat kokemukset tänne.
Hitachi Mokai (RAC-35WPE ulko, RAK-35RPE sisä).
Ostettiin paritalo jossa molemmissa kämpissä tuo pumppu. Asennettu 2020.
Syksyllä 2022 toinen ei lähtenyt puhaltamaan lämmintä. Ruuvimeisselillä kopautus nelitieventtiilin päähän ja niin meni talvi ihan ok.
Tänä syksynä lähti kyllä lämmittämään, mutta niin se venttiili alkoi jossain vaiheessa taas ilkeilemään.
Vaati jo vähän enemmän jumppaa, mutta loppuviimein lähti toimimaan samalla tempulla kun vain ensin rämppäs lämmityksen ja jäähdytyksen väliä aikansa.
Kuukausi tästä niin toinen kämppä alkoi jäähtymään. Lisättiin aineita ja toimi pikkupakkasilla ihan ok pari päivää.
Pakkanen kun laski 10 asteen tietämille niin alkoi taas viilenemään ja aikani kikkailtuani jouduin toteamaan että aineet on taas karussa.
Puhalsi kyllä lämmintä kun pyynti oli 30 astetta, mutta kompura kävi koko ajan täysillä ja sähköä imi 24kwh vuorokaudessa.
Vuotoa ei yrityksistä huolimatta löytynyt joten katsoin mielenterveyden kannalta olevan parempi puhaltaa peli poikki.
Tänää ruuvasin irti ja laitoin Mitsun RW25 pumpun tilalle. Käyttöönotto huomenna. Nii
Ei noiden saakelin halpapumppujen kanssa jaksa enää vääntää kun aina on samaa sontaa.
Asentajalla vielä piisaa virtaa kun ei ole oma mökki kyseessä ja käy pajalla ulkoyksikön läpi josko sieltä reikä löytyisi.
Kait tuo jonnekin autotalliin vielä menee jos kuntoon tulee.. talon lämmitykseen en kyllä tohdi Hitachin pumppuja suositella.
Hyvää näissä on toimiessaan hiljainen ääni ja kaukosäätimestä löytyvä sähkön kulutusmittaus, mutta alhaisin käyttölämpötila on -21 astetta ja joidenkin tietojen mukaan -15 jälkeen ei juurikaan kannattaisi käyttää.
Vertailuna mainittakoon tuo Mitsun RW25 joka pelaa hyvällä hyötysuhteella vielä -30 asteessa.
Ei jatkoon.
