HS: Juha Koskisen postiluukusta kolahti hiljaiseksi vetävä kirje – Sähkön hinta nousee enemmän kuin miehen eläke on
jiikoo
"KUN syyskuun lopulla Juha Koskisen postiluukusta kolahti Nivos Energian kirje, sisältö ei ollut yllätys mutta hiljaiseksi se veti.
Kirje esitteli muutoksia Koskisen toistaiseksi voimassaolevan sähkösopimuksen hintaan marraskuun alusta alkaen. Yleissähkön hinta pompsahtaa 49, 98 senttiin kilowattitunnilta (kWh). Tällä hetkellä hinta on 23 senttiä. Vielä viikko sitten hinta oli 3,9 senttiä.
”Fiilis oli epätoivoisen ja ison epätoivoisen välillä”, Koskinen kuvailee tunnettaan kun hän näki korotuksen mustaa valkoisella.
”Pelkästään hinnan nousu on vuositasolla enemmän kuin eläkkeeni.”
HS on nähnyt kuvan kirjeestä.
KOSKINEN asuu vaimonsa kanssa uudehkossa 110 neliön omakotitalossa Liedossa. Lisäksi heillä on Lapissa mökki.
Sähköä kului vuodessa noin 26 000 kilowattituntia. Uusilla hinnoilla lasku olisi Koskisen mukaan noin 12 000 euroa suurempi. Tämän Koskinen pyrkii nyt estämään säästämällä sen minkä vain voi.
Lisäksi Koskinen huomauttaa, että hallituksen tukea saa vain vakituiseen asuinpaikkaan. Mökkiäkään ei voi kylmänä pitää, Koskinen sanoo.
”12 astetta on kyllä se alaraja. Jos sitä alemmas laskee lämpötilan, alkaa tulla vaurioita rakenteisiin.”
KOSKINEN kertoo kuitenkin varautuneensa jopa lainanottoon. ..."​
jiikoo
  • #2
Itseäni kiinnostaisi tietää, että mikä on tuo 12 asteen raja, jota kylmempänä tyhjää kesämökkiä ei voi pitää ettei tule vaurioita ja mihin se perustuu.
Itse väittäisin, että rakenteisiin ei tule vaurioita kunhan sisälämpötila on sen verran plussan puolella ettei putket jäädy. Eli vaikka +2 Celsiusta riittää hyvin.
P
Poistunut käyttäjä 16081
Ei riitä, nurkissa voi olla tällöin pakkasta ja paljon.
Jokaisella instanssilla toki oma näkemyksensä, vakuutusyhtiöillä se taitaa olla firmasta riippuen, ja kohteesta riippuen 12-16c.
Sen mitä olen viime aikoina uutisointia seurannut.
Olipahan taas erikoinen juttu. Siis uudehko 110 m2 talo, jossa ILP, varaava takka ja aurinkopaneelit, mutta sähköä kuluu 26 000 kWh. Vai onko tuossa mukana (iso) Lapin mökki ja sähköauto?
Sitten eläke alle 12 000/v, mutta kuitenkin on se uudehko talo, mökki Lapissa ja uudehkolta näyttävä sähköauto tai ladattava hybdridi. Miten ne on hankittu, jos eläkettä on kertynyt noin vähän?
P
Ehkäpä niitä säästöjä on ollut, muttei ole enää, ainakaan kauaa.
Lassi
Olisikohan kyseessä entinen yrittäjä, joka työelämä aikana sijoittanut rahat muualle kuin eläkevakuutukseen. Jolloin tietysti eläke jää pieneksi, muut tulot saattavat olla paljon isommat.
"Vesi on mikrobien kasvulle välttämätön. Jos ilman suhteellinen kosteus on alle 30 %, mikrobit eivät kasva. Jos ilman suhteellinen kosteus on yli 70 %, mikrobikasvu on todennäköinen"
"Useimmat homesienet kasvavat lämpötila-alueella +5…35 ºC, optimilämpötilan ollessa +20…25 ºC."
Se minullekin tuli mieleen, mutta silloin on ala-arvoista verrata mihinkään eläkettään, jonka itse on pieneksi valinnut.
Mikrobikasvu vaatii lähes 100% kosteuden lämpötilan ollessa lähellä nollaa. Pienikin lämmitys pitää kosteuden reilusti alle 100% ja lämmittämättäkin se harvoin on liian suuri, jos vettä ei vuoda mistään.
P
Arvokkaat talot, mökit ja autot, mutta ei lainkaan säästöjä? Hämmentävää..
No näinhän se varsin suurella osalla "keskiluokkalaisista" on.
Lainaa saa pankista ja sillä kaikenlaista. Ei hämmennä yhtään.
Tulihäntä
Eiköhän tuo ole aika provosoivasti kieli poskella tehty koko juttu. Eläke varmasti voi olla 12000€/v nettona tai bruttona. Varsinkin jos sitä eläkettä ei ole koskaan itselleen maksanut. Mutta ei tuo tyyppi näytä siltä että kaikki tulot olisi 1000€/kk. Oli sitten brutto tai netto. Eiköhän siellä ole vähän muutakin varallisuutta ja pääomatuloja jotain kautta. Ei nyt luulis heti menevän konkkaan kun eka kalliimpi sähkölasku kilahtaa luukusta.
P
Joo se on ihme touhua että nämä uutiset kaivetaan yleensä ihmisistä, joilla ei ainakaan "pitäisi" olla mitään hätää.
Ne jotka on eläneet jo halvan sähkön aikana suu säkkiä myöten, ei niistä paljon lehdissä kirjoitella.
bunbbumies
Kumma mökki kun pakko pitää 12 asteessa. Mä pidän 6 astetta talvisin eikä oo 10 vuoteen ongelmia ollut.
Toki vaatii sen, että tyhjentää vedet putkista. Jos ei sitä vaivaudu tekemään niin sitten saa maksaakin korkeampia sähkölaskuja.
Villaeristeisessä voi tulla kosteusongelmia seinän sisälle kun sisälämpötila on matala. Korostuu rakenteessa jossa höyrynsulku on seinän ”keskellä”. Korostuu myös jos sisäkosteus on korkea.
Tästähän oli joku väittely vuosia sitten.
Kastelli tuon ”muovi keskellä” rakenteen taisi aloittaa ja joutui vakuutteleen ja teettämään tutkimuksia joissa todettiin ettei tule ongelmia. Siis kun sisälämpö on se (reilu) 20.
bunbbumies
No jo on kummallinen rakenne. Toki pitää tuollaisilla riskirakenteilla ja myös muillakin pitää huolta riittävästä ilmanvaihdosta. Etenkin keväällä.
En toisaalta ymmärrä miksi mökkejä rakennetaan ylipäätänsä tuolla muovipussi-tekniikalla. No kukin tyylillään.
jiikoo
Tyhjässä mökissä tuskin on paljoa kosteuslähteitä mökin sisäpuolella. Home taas ei kasva ilman riittävää kosteutta.
"KOSKINEN asuu vaimonsa kanssa uudehkossa 110 neliön omakotitalossa Liedossa. Lisäksi heillä on Lapissa mökki."
Liekkö säästänyt rakennusaikana tai taloa ostaessa ja jäänyt se vesikiertoinen lämmönjako hankkimatta ja menty pelkällä sähkökaapelilämmityksellä?
Aurinkopaneelien sijasta itse olisin investoinut maalämpöön ja tarvittaessa sille vesikiertoisen lämmönjaon rakentamiseen jos sellainen puuttuu.
OT.
Puut pitäisi kaataa aurinkopaneelien tieltä varjostamasta. Noi pilaa tuon kentän tuoton.
pamppu
Näinhän se on monille käynyt halvan sähkön aikana ja nyt itketään valtiolta tukia.
10 vuotta sitten moni ihmetteli kun taloa etsiessä painoin kaasua suorasähkölämmityksellä olevien talojen kohdalla. Ei tartte enää ihmetellä.
Eihän tuolla ole mitään merkitystä, jos talossa ei asuta eli ei ole sisällä kosteuslähteitä.
Sitähän en tiedä mikä ko Herran talon/mökin rakenne on. Puhuin yleisesti tuosta ”homehtumisesta”.
Eikös tuohon ”muovi keskellä” rakenteeseen ole siirtynyt useampikin valmistaja? Tällöin saadaan esim sähköjohdot ja koje/jakorasiat höyrynsulun sisäpuolelle eikä tarvi puhkoa muovia. Eikös uusissa taloissa jopa mitata tiiveys eli esim sähköjen takia ei haluta muoviin reikiä joita ei saa mitenkään täysin tiiviiksi..
Juu, asumattomuus pelastaa paljon.
Mutta jos mennään niin alas kuin +2 (joku yllä ehdotti) niin sisälläkin voi olla todella kosteaa. Yhtä kosteaa kuin ulkona +2 lämpötilassa. Eli äärimmäisyyksiin ei minun mielestä kannata mennä.
Jule
Lähinnä kai siellä sisällä pitäisi olla aina lämpimämpää kuin ulkona, jolloin se ilma pysyy kuivempana.
Pitäisi olla ilppi jonka saisi asetettua esim +12°C ulkolämpöön nähden.
P
Näin se on. Muuten sisäilman kosteus/lämpötila seuraa ulkona olevia arvoja noin keskimäärin.
Sisäilman suhteellinen kosteus laskee kun sisälle päätynyttä ilmaa lämmittää.
Erityisen kostea ilma sisällä kondensoituu helposti kylmimpiin paikkoihin, kuten ikkunalasit, nurkat, seinien alareunat jne.
arimika
Poistettu linkki, ei lähdetä täällä "maalittamaan" ketään arvauspohjalta -Samppa
Onkohan tää sama henkilö?
Juha taitaa olla bisnesmies joka vuokraa ylläksen mökkiään.
Toivotaan että selviäisi ilman pankkilainoja sähkölaskuistaan.
jiikoo
Tuossa on taulukko ilmankosteuksista. Taulukon arvoista näkee sen, että talon sisälämpötilaa ei kovin montaa astetta tarvi lämmittää ulkoilmaa lämpimämmäksi, että suhteellinen ilmankosteus sisällä painuu alle 70 prosentin.
Tuossa sanotaan "Mika Ahola korostaa, että kovimmat hinnat koskevat vielä varsin pientä joukkoa, jonka entinen sopimus on päättynyt tai päättymässä."
Kuitenkin tuolla sanottiin, että määräaikainen on puolella, pörssisähkö 10% ja toistaiseksi loput.
Lummeella toistaiseksi oli vain 22 snt/kWh lokakuussa. Mikähän noissa on jakauma. Noin "halpoja" ei ole saanut kuukausiin ottaa ja suurin osa niistäkin lienee nostettu 50 snt/kWh lokakuun alusta.
PolyEsko
samaa ihmettelin
Antero80
Varmaan ovat vielä hyvissä ajoin "lukinnut" vahoja kiinteähintaisia asiakkaita esim. 10 sentin soppareilla.
Ne alkaa sitten näillä paikkaille ja jatkuu pari vuotta.
Määräaikaisia oli vain puolet. Siis puolet on toistaiseksi tai pörssisähköllä, jotka molemmat ovat kalliita. Fortumilla näyttää olevan toistaiseksi 35 snt/kWh nyt. Moni muu on 50.
