Hukkalämmöt talteen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mixumixu
Vs: Nibestä hukkalämmöt talteen
Mikset eristäisi tuota PILPiä vähän paremmin muusta varastosta, vaikkapa polyuretaanilevyllä? Tuo ei sulje pois imuilmaideaa (laitesopen ylikuumeneminen toivottavasti tuolla estyy).
Enpä tiedä miten tuon eristäisi järkevästi? Laite on nurkassa, ja etupuolelle pitää päästä helposti käsiksi. Toisen sivun saisi suht helpost eristettyä, päälliosaan pitäisi varmaan tunkea jotain puhallusvillaa...ei kovin käytännöllistä.
Tuohon hajuhaittaan kaipaisin apuja... ???
mixumixu sanoi:
Omituiselta kuulostaa. Vaikea uskoa, että ilma voisi kulkea poistoilmaventtiilistä väärinpäin, jollei putki ole suorastaan poikki eikä muuta poistoa tilasta kerran ole. Ainakin mahdollisen pyörteen venttiilissä pitäisi tuntua niin, että joltakin kulmalta venttiili selvästi puhaltaa ilmaa ulospäin varastotilaan (kanavassa oleva ulkoneva pellinpala, huonon muotoinen mutka kavennetun kanavaosuuden päätteeksi tai vastaava venttiilin kohdalla voisi periaatteessa tuollaista toki aiheuttaa).
Voisiko poistopuolen putkistossa olla vuoto puhaltimen jälkeen tai pääsisikö jäteilma kiertämään jotakin kautta takaisin?
Niben alaosassa on poisto, ellei sitä ole tulpattu. Putki tulee muistaakseni höyrystimen yläpuolelle.
Tarkoitatko tuota läpinäkyvää putkea aivan alhaalla pari senttiä lattiasta vasemman takatassun vieressä? Ohjekirjan mukaan se on ilmanottoputki. 1,4 l/s pitäisi olla virtausta, mitähän varten?
Jos se tulee höyrystimen päälle voi haju tietysti tulla sieltä. Mutta miksei haju tule sitten ilman tuota lisättyä poistoventtiiliä...? ???
Tuossa vielä kuva.
kotte sanoi:
Haju loppuu heti kun venttiilin sulkee, joten kyllä se venttiilistä tulee. Laitoin nyt raitisilmaventtileihin G3-suodattimet ja 120mm laitepuhaltimet, varastossa on nyt tasapaine eli imu nibeen = varaston tuloilma. Auttoi vähän tuohon hajuun, ei tuo nyt juurikaan enää haittaa. Ihmetyttää kylläkin. Vaimo käräytti mikrossa popcornipussin ns. "well done" ;D ja kyllä tuo katku levisi varastoonkin Smiley211006
Alaosan poisto on propaanivuotojen varalle.
Veikkaan että varasto on tullut niin alipaineiseksi, että hajut ovat tulleet seinän raoista, esimerkiksi alajuoksun kohdalta.
Veikkaan myös, että lopputulos on varaston ylimääräisten "tulopuhaltimien" takia tehokkaampi ilmanvaihto ja isompi ilmanvaihdon hukkaenergian määrä. Mutta ymmärrän kyllä ettei liian alipaineinen kämppä kiinnosta.
mixumixu sanoi:
Ei varasto ole ylipaineinen vaan tasapaineinen juuri noiden puhaltimien ansiosta...
Ylipaineiseksi en väittänytkään, vaan alipaineiseksi, ennen kuin lisäsit tulopuhaltimet. Ja silloin kun se oli alipaineinen, se imi talosta seinän läpi käryt.
En kylläkään usko (ilman mittauksia), että tekemistäsi muutoksista on hyötyä energiankulutukselle. Asunnon ilmanvaihtohan kaiken seurauksena vähenee, joten parempaan tulokseen pääsisi jättämällä kaiken alkuperäiseen asuunsa ja vähentämällä poistovirtaa (ellei höyrystimen jäätyminen sitten muodosta jatkuvaa ongelmaa).
Samaa mieltä kotten kanssa, kaiken järjen mukaan ilmanvaihdon määrää ei kannata lisätä vaan pyrkiä normalisoimaan alipaine vähentämällä turhaa poistoa. Jos haluat säästää varaston häviöistä, lokeroi Nibe jotenkin paremmin omaan soppeensa. Kotten idea urtsilevyistä on hyvä. Laitat toiselle sivulle kiinteähkön urtsilevyn vaikka samaa tavaraa vaahtona apuna käyttäen, ja etupuolelle sitten jätät paikalleen nostettavan levyn, johon kiinnität kahvan siirtelyä varten.
Jos urtsi tuntuu kalliilta, tee superkevyet seinät villalevyistä ja rimoista.
mixumixu sanoi:
Niben 640P muuten käyttää samaa ideaa. Ylimääräinen poistoputki ulos, josta laite imee ulkoilmaa poistoilman sekaan aina -5C ulkolämpötilaan asti. Mulla vaan imee varastosta.
No pistä vaikka putki pihalle, jos uskot että se toimii siten paremmin. :D
Varoitan kuitenkin että 410P ei ole mikään ILP eikä pysty ILPin hommiin. Ei kannata verrata johonkin toiseen vekottimeen joka on aivan erilainen.
640P on myös pilppi, ei noissa nyt niin paljon eroa ole. Onhan tuosta ollut juttua foorumillakin. Ei taida olla enää myynnissä tuloilmapuolen puuttumisen takia Skandinaviassa, tuolta lisätietoa:
http://WWW.nibe.eu/Domestic-heatingcooling/Exhaust-air-heat-pumps/Product-range/FIGHTER-640P/
mixumixu sanoi:
Eikös noissa ole aika erikokoiset kompurat? Taitaa olla jotain 50% eroa, kai sillä voi sitten jo vähän enemmän ilmaa pistää läpi höyrystimestä, ja kukaties se höyrystinkin on eri kokoluokkaa.
Tuo ottaa 9kW konfiguraatiossa liki 20A verkosta, siinä missä vanha 410P ottaa tuloilmapuhaltimineen alle 18.
640P:n kompuran ottoteho on 1kW. Copista tai lämpötehosta ei löydy tietoja. Jos 410 ottaa 650W ja antaa 2kW, niin 640 voisi samalla kolmen copilla ottaa yhden ja antaa kolme...eli "ilmaisia" kilowatteja olisi kaksi kun taas 410:ssa 1,35. Tiedä sitten...
Tuosta 640P:stä keskusteltiin aikoinaan foorumilla (http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6954.0; tuolta löytyvä doku http://www.nibe.eu/Domestic-heatingcooling/Exhaust-air-heat-pumps/Product-range/FIGHTER-640P/ näytti edelleen olevan aktiinen).
Laite ottaa ulkoilmaa vain, jos ulkoilman lämpö on yli -5, jolloin hommassa on teknisesti edes jonkinlaista järkeä (vaikka tarvettahan olisi ennen muuta kovilla pakkasilla). Lieneekö tuo sitten edes toiminut käytännössä meikäläisten leveysasteilla? Eipä ainakaan enää ole ollut markkinoilla viime aikoina.
