Huoneanturin tarve
VILiPertti
Hei
Uudiskohteeseen tuli Nibe Split Box 12 ja huoneanturia ei asennettu (varaus kylläkin), koska asentajan mukaan kone säätää itsensä ulkoilman mukaan, niin huoneanturilla ei ole mitään virkaa. Voisiko sitä johonkin kuitenkin hyödyntää jos sen asentaisi?
Hei
Asensin meille jälkäteen koska keväällä aurinko porotti kämpän kuumaksi vaikka ulkona vielä olikin kylmä. Sitä voi meidän pumpussamme käyttää käyrän muokkaukseen tai on/off säätöön. Keväällä asento on on/off - kiertopumput seis kun lämpöä on liikaa.
jamseil
Lattialämmityksellä hyöty vähän kyseenalainen lyhyisiin ylilämpö tilanteisiin, koska lattia reagoi tuntien viiveellä. Mutta jos on tarkoitus lämmittää puilla välillä säännöllisesti pesä päivässä, niin on hyvinkin järkevä varuste. Ilman sisätermostaattia tai käyrän käsin pudotusta (esim. kotona/poissa asetus) puiden lisäenergia menee hukkaan ylilämpönä.
maanma
Ulkoanturi asennetaan perinteisesti ulos, mutta sen on tarkoitus säätää sisälämpöä.
Jotta se voisi onnistua niin sen pitäisi sijaita kohdassa jossa sisä ja ulkolämpötila kohtaavat eli keskellä seinärakennetta.
Toinen vaihtoehto on sisäanturi.
staari
Hei
Näin minullekin sanottiin mutta vaadin anturin asennuksen.
Tällä hetkellä on anturi käytössä lattialämmityksen kanssa. Kun muutaman tonnin hormeineen - massaista takkaa lämmitetään, MLP tiputtaa menolämpöä alemmas joka säästää vähän energiakuluissa ja takka ei aiheuta ylilämpöä tilaan. Kun takka ja hormi hiljalleen alkavat kylmetä, menolämpö nousee taas portaattomasti ylöspäin.
Otin myös toisessa kerroksessa huoneanturin käyttöön patteripiirin kanssa ja hyvin toimii siinäkin.
Uskon että toimii myös VesAn mainitseman auringon porotuksen kanssa jos isoja ikkunoita.
Lämpöpumppujen ohjaus vain ulkolämpötilan mukaan on vähän "tyhmä".
Eli kannattaa se asentaa ja käyttää vaikka 12 säikeistä kaapelia. Tällöin on valmis kaapeli tulevaisuuden tarpeisiinkin.
maanma
Lattialämmön kanssa tulee tosiaan kyseeseen lattian kapasiteetin säädettävyys ts. kuinka nopeasti lattia reagoi muutokseen.
Omassa painovoimaisessa lämmönjakelussa on vähän sama ongelma, minkä olen ratkaissut ehkä tavallista rajummin kompensaatioin.
Ylöspäin 8 tavoiteastetta ja alaspäin 4. Kun Team control 3000 mittaustarkkuus on puoli astetta niin käytännössä toteutuu vähintään 4 / 2.
jou-ni
Minulla on Fujitsun Monoblock-VILP lämmittämässä vesikiertoista lattiaa. Ostin aikanaan myös sisäanturin säätämistä varten, mutta en saanut vedettyä anturin tarvitsemaa johtoa teknisestä tilasta olohuoneeseen riittävän helpolla siististi, joten tuo on jäänyt ottamatta käyttöön. Enkä nyt tottapuhuen sitä enää kaipaakaan.
Olen säätänyt lämmityskäyrän vähän loivaksi, niin että normaali 21,5 asteen tavoitelämpö putoaa paukkupakkasilla 20 asteen nurkille jos takkaa ei lämmitä. Takkaa aletaan lämmittää kerran päivässä kun ulkolämpötila putoaa n. -5 asteeseen, jolloin sisälämpö pysyy aika hyvin tavoitteessa. Tällä tavalla ylilämmitystä ei juuri tapahdu, ja jos lämpötila nousee lähemmäs 22 astetta, niin tietää että puuta on poltettu liikaa, tai että käyrää voi loiventaa entisestään. Tämä myös estää myös takan lämmittäjää laiskistumasta, kun seurauksen näkee lämpömittarista.
VILPin säädöissä on myös yksi poikkeavuus valtavirtaan nähden, eli että säädän käyrällä veden paluulämpöä enkä menolämpöä. Tuon pitäisi ainakin marginaalisesti kompensoida huonelämpötilan laskua ja nousua, kun lämpö siirtyy nopeammin / hitaammin huoneilmaan. En osaa arvioida kuinka iso merkitys tällä on käytännössä. Huonetermostaatit on meillä aina auki.
jamseil
Itsekin tuota paluun mukaan ohjausta kokeilin diy vilpissä. Pakkasilla toimi ihan hyvin, mutta kun ilma lauhtui plussan puolelle niin kone alkaa käydä enemmän osateholla. Pumppu pudotteli aikansa kierroksia ja sammutti lopulta itsensä kun lämpötila paluussa putoaa sen logiikalle liian hitaasti. Tuollainen katkokäynti ei oikein innostanut, vaihdoin anturin lähtevään putkeen.
