Hyödynnetäänkö Suomessa Ilppien kapasiteetti jostain syystä paremmin kuin aiempina vuosina ?
dbwarrior
Mitä luulette alkaako useamman kohteen ilpit kaipaamaan sulamisvesi ratkaisua ulkoyksikön alle toisin kuin nykyään ?
Jotta näin kävisi, niin eikös tähän tarvittaisi melkoinen "herätys liike" ? Ja sellainen tarvii syntyäkseen jonkin verran "käännytys työtä" eli opastusta ja infon jakamista.
Suomenssa on tällä hetkellä valtava ilppi kapasiteetti, mutta siitä ei kyllä omien empiiristen havaintojen mukaan hyödynnetä kuin osa.
Se on toki myönnettävä, että tämä hyödyntämätön kapasiteetti ei kyllä ratkaise mahdollisen teho vajeen kattamista kovilla pakkasilla, mutta jotain apuja tästäkin saisi moderneilla pumpuilla.
Jollain -20 kelillä pohjoiseen tehdyt pumput säästää kuitenkin sen cop 2:n verran, oikealla käytöllä.
Ja fiksusti asennetun tulisijan kaverina suorasähkön säästö vaikutus voi olla vieläkin suurempi, kun esim takan lämpö saadaan leviämään "siedettävästi"
Sulamisvesiratkaisut on hankalia tuotteistaa kunnolla, kun vesien ohjaaminen on niin tapauskohtaista. Ja jollei sitä ole valmiiksi tehty, tulee ainakin teetettynä ratkaisut kalliiksi (kivipesät tai johtamiset viemäröinteihin jne).
Varmaan kuitenkin tarvetta sulatusvesien ohjaukselle tulee olemaan jatkossa entistä enemmän ja se huomataan viimeistään kun laitteet hajoaa jääkakun paineesta.
Vajaa käytöllä olevissa ilpeissä on iso potentiaali lämmityskaudella vieläkin joku niitä pysäyttelee ja käynnistelee syystä kun kuluttavat sähköä ja ne asentamattomat ei kuluta lainkaan:)
Kyllä meilläkin ilppi on ison osan vuodesta pois päältä, sähkönsäästön ja ihan laitteen kulumisen takia. Miksi se pitäisi olla päällä silloin kun sitä ei käytetä?
Millä lämmität jos et ilpillä? Suomessa lämmitystä tarvitsee jotakuinkin vuoden jokaisena kuukautena, kesälläkin on yleensä
aikoja jolloin lämmitystä tarvitsee.
Samoin kesäisin on paljon päiviä jolloin tarvitsee viilennystä.
Viime kesänä oli lähes kokoajan ilppi päällä, joko viilentämässä, tai lämmittämässä.
Tänä kesänä on ollut nyt etenkin heinäkuussa sillä tavalla sopivia ilmoja, että välillä on voinut sammuttaa ilpin.
Samaa mieltä. Pitkiä aikoja myös oma, 13v vanha ilppi on pois päältä ja vieläkin käy ja kukkuu. Uskoisin että tuolla laitteen välillä sammuttamisella on merkitystä sille, että käy ja kukkuu edelleen melkein kun uusi. Pakkasiin asti hoituu lämmitys ilpillä ihan helposti ja mielenkiinnolla odotan uuden takan ja ilpin yhteislämmitystä. Mihin asti sillä mennään? Jouluun?
Olikohan tällä, vai eri foorumilla kun joku ohjeisti että ei missään nimessä pidä sammuttaa koskaan ilppiä, koska se ei välttämättä lähde enää päälle, esim. kesän jälkeen seisottuaan :tonttu:
Lieneekö ollut joku Panasonic tms mallin tyyppivika...
Kyllä nämä laitteet on käyttöä varten tehty, muutenhan näitä ei kannata hankkiakaan.
Koristeet on asia erikseen, niitä saa halvemmallakin.
Käytännössä kesä, heinä ja elokuussa on joitakin päiviä, jolloin voi illppi olla pois päältä. Muulloin joutuu joko viilentämään, tai lämmittämään.
Siis ilppi on pois päältä kun ei tarvitse lämmittää tai jäähdyttää.
En mä oikein tiedä mistä sitä lämpöä tupaan pukkaa, mutta kylppäriä lukuunottamatta muut lämmittimet ovat pois päältä. Tai ainakin niin pitkään pois kunnes ilpistä loppuu potku.
En kyllä muista koska olisin viimeksi kesäkuukausina lämmittänyt ainakaan sähköllä (muuta kuin suihkuvettä, ihan niin nuuka en ole että kylmää suihkua ottaisin).
Meillä ainakin tässä kuussa on ollut lämmitys päällä ILP:ssä :) "hellasärö"
Suomessa aika harvoin ilma on niin sopiva ettei tarvitse lämmittää tai viilentää.
Puhutaan lähinnä muutamista viikoista, muutaman kesäkuukauden aikana.
Nyt heinäkuussa on ollut ehkä puolet ajasta jäähdytys päällä.
Lämmitystä tarvi kesäkuussa muutamana päivänä.
Elokuulla ilmat, ja erityisesti yöt viilenee jo niin paljon että lämmitys on yhä useammin päällä.
20,5-22,5 on "sallittu alue", ja ei se siinä kovin usein pysy ilman että ilppi touhuaa jompaa kumpaa.
Hetkellisesti voi sallia auringon korottaa sisälämpötilaa ylemmäksikin, mutta yöllä se ei saa olla enää 23,5 asetta.
Sama kuin @Jule lla eli
Täällä ilp oli pois päältä kesä-, heinä- ja elokuun. Pl. heinäkuussa jokunen päivä jäähdytystä. Takkaa lämmitetty tänä aikana kaksi kertaa. Patterit pois päältä. Kylpyhuoneessa lattialämpö, ovi kiinni. Ilpin ei siis suinkaan tarvi olla kesällä koko aikaa päällä tai suuremmin säätää lämpöä.
Reaktiot: B12
Aika poikkeuksellinen kesä sikäli, ettei lämmitystä tarvinnut kuin ehkä noin viikon verran koko kesänä.
Viilennystä sen sijaan tarvitsi varmaan 1/3 kesästä. Toisin sanoen aina kun sisälämpötila alkoi paukkumaan yli 23c.
Viilennystarve oli kyllä tehollisesti niin pientä, ettei sillä juuri merkitystä ollut kulutukseen.
Koko kesän ajan tein kulutuksen ennätyksiä pienuuden saralla, johtuen lähinnä monien muiden laitteiden päivittämisestä.
Viimeaikoina meillä ILP on ollut päällä etenkin kosteudenpoistossa. Melkoiseksi meni keli ennenkuin jäähtyi kunnolla.
Nyt sitten on kaikki lämmitykset ja jäähdytykset käytännössä pois päältä.
Josko pääsisi tuonne syyskuun loppupuolelle asti ennenkuin pitää availla termareita tai pyöräyttää ILP:llä lämpöä.
Eikö tuo tapahdu automaattisesti?
Kerran 21 vuoden asumisen aikana meillä on lämmityskausi alkanut muistaakseni vasta viikolla 39 kun kikkailin termareiden kanssa. Nykyään lämmöt päälle automatiikanohjaamana.
Kyllä joo... jossain vaiheessa päätermostaatti ilmoittaa automaattisesti, kun pitää lämmittää. Nyt toistaiseksi kuivien tilojen termarit on väännetty 16C:hen kun lämmityskierto on ollut päällä märkätiloissa.
Nyt on termarit väännetty 16C:hen kesäksi kun lämmityskierto on ollut päällä märkätiloissa.
Mites PILP-talossa lämpötilan lasku vaikuttaa säästöön tai kuuman käyttöveden tekoon kun samalla viilenee koneen saama poistoilma? Vaikuttaako mitenkään?
Kyllähän se vaikuttaa. Mutta luultavasti vähemmän kuin säästö siitä alemmasta lämpötilasta.
Ei kyllä haittaisi että vaikka takan lämpöä saisi ohjattua pumpulle pakkasilla: vähemmän sulatuksia ja enemmän energiaa muutenkin. Joku 28C-30C poistoilma olisi hyvä F750 kanssa.
