Ilmälämpöpumpun käyttö pakkasilla
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Veron
V
Veron
Ensimmäinen viesti tänne, mutta luettua on tullut paljon. Juuri etsimääni tietoa en ole löytänyt, niin kirjoitan uuden viestin.
Ensimmäistä talvea vietetään omakotitalossa, jossa oli asennettuna Panasonic CS-E12EKEB ilmalämpöpumppu. Muina lämmitysmuotoina on suora sähkölämmitys ja varaava takka. Pumppu on toiminut hyvin, mutta nyt kun pakkaset alkoivat kovenemaan, aloin miettimään, että missä vaiheessa se tulisi sammuttaa vai ollakko sammuttamatta? Ohjekirja sanoo seuraavaa: "Kun ulkolämpötila laskee -15 C asteeseen, kompressori sammuu. Se käynnistyy uudelleen, kun lämpötila ylittää -15 C."
Ilman lämpötila on nyt -16 astetta ja ILP lämmittää yhä taloa. Luin toisesta ketjusta että osa Panasonicin ilpeistä ei sammuta itseään vaikka niin ohjekirjassa väitetään. Tämä malli ei tässä listassa kuitenkaan ollut. Pitääkö tässä huolestua, vai olla tyytyväinen että ILP jatkaa lämmittämistä?
Kannattaako pumppu sammuttaa jossain lämpötilassa ja käynnistää sitten kun ilmat ovat lämmenneet (ja missä lämpötilassa näin tehdä)? Vai annanko pumpun pyöriä koko talven ympäri.
Asetuksina on pumpussa ollut: Heat, air swing vaakaan AUTO, air swing pystyyn toiseksi ylin, tuulettimen nopeus AUTO ja toivottu lämpötila 23 C.
Patterit on asetettu pääasiassa 16 C. Takkaa lämmitetään joka toinen- tai kolmas päivä.
Kaikki vinkin ovat tervetulleita oikea oppiseen käyttöön lämmityksessä.
Kiitokset vastauksista ILP aloittelijalle.
Vs: Ilmälämpöpumpun käyttö pakkasilla
Minulla oli koko viime talven päällä ,vaikka välillä oli pitkään yli 30 asteen pakkasia ja hyvin toimi ja toimi edelleenkin.Mitsu GE25.Hyötyähän ei niillä keleillä varmaankaan saa paljoakaan,jos ollenkaan.
puhaltaja sanoi:
Tuossa olla ainakin yksi ketju.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11064.0
Tuon ketjun luinkin jo läpi, mutta en haluaamani tietoa siitä löytänyt.
ge25 sanoi:
Eikös mitsussa ole valmistajan pakkarajana -25 astetta. Kun tuossa mun panassa ohjekirjan mukaan on vain -15. Tykkääköhän se huonoa, jos sitä käyttää vielä 30 asteen pakkasissa?
Tänä aamuna oli pakkasta -18 C ja hyvin tuntui kone vielä käyvän ja lämpöä tuottavan.
En tiedä onko pakkasrajaa Mitsussa.Minä annan sen olla päällä kelillä kun kelillä ja hyvin on huristellut.
Muistan kuulleeni jostain -25------>-30 asteen pakkasrajasta, tiedä sitten onko sitä vai ei.
Mutta viime talvena oma pumppuni (Mitsun Fd 35) sammutti itsensä illansuussa, kun koko päivän oli pakkasta ollut rapiat -30 astetta. Käynnistin koneen uudelleen muutaman päivän päästä, pakkasten lauhduttua :)
