Ilmainen lämpöteho "laatupumpuilla"
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja zadah
zadah
Eli piti nyt väsätä tämmöinen kuvaaja. Kuvaajasta voi päätellä pumpun todellisen säästöpotentiaalin pakkasilla. Joukosta erottuu tosiaankin tuo Fd35, muut ovat aikalailla samalla viivalla. Sulatuksia ei ole huomioitu (valitettavasti), ( Pumput ovat tosiaankinn Sanyon 124, Mitsun FD 35 ja 25, sekä superdaisekai III)
Vs: Ilmainen lämpöteho "laatupumpuilla"
Ilmaisella lämpöteholla zadah siis viittaa siihen lämpömäärään, mikä ylittää kWh:na ILPon pyörittämiseen kuluneen sähkömäärän laitteen maksimitehoilla pakkasessa ts: lämpöteho-ottoteho.
Olisihan se toki mielenkiintoista nähdä ne VTT:n luvut myös FD35VA(H):lle, joka näyttää olevan kukkulan kuningas jos syvälle pakkasiin lämmittelemään. Uskoisin kuitenkin, että suoriksi piirretyt janat tuossa varmasti kääntyvät toisiaan kohti siellä -30 C aika voimakkaasti ja sikäli tilanne kuva on ylioptimistinen... ::)
Joppe112 sanoi:
Hankalaa on näidenkin tekeminen. Ehkä VTT:n käppyröistä tiiraamalla saisi jotain aikaiseksi, mutta siinä on kova homma.
Eivätkä nekään ole keskenään aivan vertailukelpoisia. R&R:n datasta on myös käyriä. Jossakin. Toki jos ne on tehty muutamaan pisteeseen excelillä sovitellen niin ei taida kannattaa...
Täältä löytyy useimpien testattujen pumppujen "ilmainen lämpöteho" ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2617.msg33304#msg33304
FD25 ei ole mukana, koska sen mittaukset ei ole tehty täydellä teholla! :P
... vielä. ;) NO NYT NE ON SIELLÄ NEKIN SAMOIN KUIN RE9. ;D
Niin, onhan noita lukemia, mutta harvat ihmiset jaksavat oikeasti lukea noita testejä. Yritin itse vähän visualisoida tilannetta, missä mennään pumppujen TOP-4:ssä... Käytännössä siis tuntuisi tuo Mitsu olevan kohtuu vahvoilla. Mutta Itseäni kiinnostaisi Sanyon VTT testi, sillä onhan se kuitenkin vielä "modernein" malli sulatustyylillään, mikä voi pitää käytännön tehon aika korkealla.
Niin ja nuo suorat ei tietenkään oikasti ole suoria koko alueella, mutta tarpeeksi hyvin arvioitu...
zadah sanoi:
m1xa sanoi:
mistä tämä käppyrä on tullut?
Energiemyndighetenin testituloksista
Eipä FA35 -mallia ole SP-testannut ollenkaan, vai onko nuo sittenkin FD35 mallin tuloksia?? 8) :o
Olisiko myöskin FA25 sittenkin FD25 samoin RAS13 onkin ilmeisesti Super Daisekai 13.
=> Tarkuutta näihin tyyppimerkintöihin zadah!
Joo. Sori, kiireessä tein, enkä pysy ihan noissa tyyppimerkinnöissä mukana
Huomenna on jouluaatto. Ilon ja rauhan juhla. Vai muistinko väärin ;D
zadah:n johtamat käyrät perustuvat (muutaman tarkistuksen perusteella) Energimyndiheter:n ja SP:n testeihin 10/2007 ja koskevat seuraavia ILPon malleja:
* Toshiba Daisekai RAS-13SKVP-ND
* Mitsubishi MSZ-FD25VA(H)
* Mitsubishi MSZ-FD35VA(H)
* Sanyo SAP-KCRV124EHDXN
Tyyppimerkinnät ovat osin puutteellisia, mutta kW-numerot ihan oikean suuntaisia. 8)
Hyvää Joulua Foorumille !
Lisätietoja:
* http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2617.0
