ILMALÄMPÖPUMPUN ETÄOHJAUS
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MClimate
M
MClimate
Nyt voi ilmalämpöpumpulla säästää entistäkin enemmän energiaa. Älykäs WIFI-käyttöinen, älypuhelinohjattu M-Climate tarjoaa edullisen vaihtoehdon kauko-ohjaukselle ja lämmönsäädölle. Toimii Android ja iOS (Apple) ilmaiseksi ladattavalla sovelluksella.
Kotikäytössä voi ohjelmoida automaattisesti paikallaolon mukaan lämpötilat tai käyttää ohjelmaa joka tunnistaa pääkäyttäjän etäisyyden lämpöpumpusta ja säätää automaattisesti lämpöä. Ehdottoman tarpeellinen laite myös mökkikäytössä, voi pudottaa lämmön kun on mökki tyhjillään ja ennen mökille saapumista nostaa sen normaaliin. Etäohjain käy kaikkkiin Suomessa myytäviin ilmalämpöpumppuihin ja on todella yksinkertainen itseasentaa: kytketään pistoke ja WIFI, ladataan sovellus, valitaan pumpun merkki ja aletaan käyttää.
Tutkimuksissa mitattu jopa 25 % säästö tasaisen lämpötilan ylläpitoon. Laite myynnissä edullisimmin suomalaisessa nettikaupassa WWW.ETAOHJAUS.FI hintaan 119 eur, toimitus 1-3 päivää.
Vs: ILMALÄMPÖPUMPUN ETÄOHJAUS
Siis mulla kännykässä 4g ja jos kotona on MClimate kodin laajakaistan langattomassa verkossa kiinni, niin toimiiko yhteys kännykän ja MClimaten välillä?
Kyllä toimii, eli paikassa missä pumppu on tarvitaan WIFI, ja käyttäjällä Android tai IOS älypuhelin jossa sovellus asennettuna. Kerrankin todella yksinkertainen ja helppo asennus, suomenkielisillä ohjeilla.
Jos ei esim. mökillä ole WIFI verkkoa, sellainen on helposti saatavilla 3g tai 4g langattomalla reitittimellä (ei vie paljon virtaa),vaihtoehtoja löytyy useita.
Miten tässä se ohjaus hoituu jos esim.Green Hansolissa ei wifiä. Laitteessa onko simmille paikkaa vai eri reititin oltava.
Kiinnostaa et miten käsky menee 10 km päässä olevalle mökille ja siellä kuka naputtee kaukosäätimestä ilpoon tehoa vai miten tämä pelaa. Onko luotettava ja millaisia kytkentöjä pitää tehdä.
Tälläiselle olis tarvetta ja hintakin olis kohtuullinen
Mut olisko mahollista nähdä suomenkielistä.ohjetta niin näkis mitä pitää kytkeä. Heitäpä lisätietoa yv
Suomenkielinen ohje löytyy sivulta:
http://www.etaohjaus.fi/fi/tuotetuki/
Itse laitteessa ei ole SIM paikkaa, vaan tarvitaan kotiverkko WIFI,
myöskään ilmalämpöpumpun ei tarvitse olla WIFI-malli, vaan ihan tavallinen käy-kaikki merkit.
WIFI-verkon saa helposti rakennettua esim. langattomalla reitittimellä (3G tai 4G) jossa on SIM paikka (näitä saa n. 50-100 eur hintaan).
Laite toimii ikäänkuin etäkaukosäätimenä, ilmoittaa käyttäjälle lämpötilan ja ilmankosteuden. Asennus onnistuu kaikilta, kerrankin laite joka on helppo asentaa:)
