Ilmalämpöpumppu haisee sulatuksen jälkeen?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mika73
Mika73
Kuulunee ilmeisesti asiaan, että pumppu pölläyttää ilmoille ikävän tuulahduksen sulatuksen jälkeen, kun alkaa puhaltaa jälleen ilmaa?
Löyhähdys tulee tosiaan heti alussa ja katoaa sen jälkeen.
Vähän vastaava haju on ollut joskus, kun on sulattanut jäät jääkaapin pakastelokerosta. Mutta mistä tämä johtunee..
Vs: Ilmalämpöpumppu haisee sulatuksen jälkeen?
Luultavasti sisäpatterin lämpötila käy niin alhaalla, että siihen tiivistyy vettä samaan tapaan kuin jäähdytyskäytössä. Kun pumppua ei ole kuukausiin käytetty jäähdytykseen (mikä huuhtelisi kurat pois, mikäli ilman kosteus on riittävä ja lämpökuorma on riittävä), niin pinnoille kertyy pölyä. Kun tämä sitten kostuu, niin haiskahtaa ...
Voi kertynyt pöly muutenkin haiskahtaa puhaltimen seisokin jälkeen, vaikkei edes kostuisi (pölynimurin pussin tapaan).
Haju on minusta vastaava, joka tulee kun sulattaa jääkaapin pakastelokeron jäät pesualtaassa.
Nykyisessä kaapissa ei ole lokeroa, mutta edellisessä se pääsi joskus jäätymään ihan kunnolla.
Pana tsiaan ei sulje luukkua, jos siiveke on säädetty vaakatasossa manuaalisesti, mielestäni ei pölläyttänyt hajua, kun automaattiasento oli käytössä.
Mika73 sanoi:
No samanhan se tekee ilpokin sulatuksen jälkeen, tosin kyseessä ei ole tässä tapauksessa jää vaan huuru. Kennohan menee sulatuksessa pakkasen puolelle ja huurtuu voimakkaasti, kai se voi tuollaisen hajun aiheuttaa kun huurre sublimoituu vesihöyryksi parissa sekunnissa. Itse en ole kyllä koskaan ilpistä moista hajua haistanut, tiedän kyllä millaisesta hajusta on kysymys kun jäät heittää kuumaan veteen.
Mika73 onkos sulla mahdollista käyttää paineilmaa kennon puhdistukseen?
Lähinnä tulee mieleen auton ilmastoinnista tuttu haju , kun pöly ja kosteus aikaan saavat jotain mikrobi toimintaa. ???
Mika73, onkos sinulla ionisaattori päällä siinä pumpussa? Jos on, kokeilepa ajella vähän aikaa ilman ja katsoa josko sillä on vaikutusta tuohon hajuun.
Jos haju tosiaan muistuttaa jäiden sulattamisesta tulevaa hajua, en usko että kyseessä on mikään pölyn tai pöpöjen aikaansaama haju. "Märän villasukan haju" on aivan erilainen.
Ionisaattori on päällä. Haju tuntuu vain heti alussa, kun laite lähtee puhaltamaan sulatuksen jälkeen, tavallaan se ihan eka henkäisy, sitten ei enään haiskahda miltään.
Ihan sama haju tuli mieleen, kun pakastelokeron jäitä sulattaessa. Joskus vain miettinyt miksi niistä tuo haju lähtee ja ajatus palasi, ILP:n kanssa.
Mielestäni hajua en huomannut, kun ilmansuuntaus oli auto asennossa, tällöin laite sulkee luukun sulatuksen ajaksi. Nyt manuaaliasennossa luukku on auki kokoajan. Ehkäpä suljettuna tuo eka tuulahdus/haiskahdus jää laiteen sisään.
