txp940
Asunnossamme, 190neliötä ja kaksi kerrosta, on yläkerrassa Valmet
Kotilämpö ilmalämmitys, jossa on lämmönvaihdin, puhallin, sekä
myös poisto- ja raitis/korvausilmapuhaltimet lämmön-
talteenottokennoineen. Pääasiassa Ilma otetaan sisään huoneilmasta
laitteen yläosasta. Ilma lämpiää vedellä,
joka taas lämpiää 2000 litran varaajassa paljolla sähköllä.
Puukattilakin on, mutta sitä ei juuri ole käytetty.
Alakerrassa on takkasydäntakka, joka ei ole varaava.
Yläkerrassa on puuhella-leivinuuniyhdistelmä.
Kotilämmön alta lähtee 12 eristettyä metalliputkea halk.
n. 10 cm eri puolelle taloa, sekä ylä- että alakertaan.
Miten sijoittaisin sisäyksikön kyseisessä tapauksessa.
Voisiko sen asentaa puhaltamaan Kotilämpöön, vai voisiko
sen asentaa laitteen sisälle puhaltamaan suoraan tilaan,
josta putket kuljettaisivat ilman eripuolille rakennusta.
Vai ottaisinko vain Kotilämpölaitteen pois lämmityskäytöstä
ja antaisin toimia pelkästään ilmanvaihtokojeena. Sisäyksikkö/
yksiköt olisi jossain muualla.
Ulkoyksikön voisi sijoittaa varmaankin kaappiin, johon tulisi
lämmin poistoilma sisältä.
Miten hoituisi vielä veden lämmitys. Ehkäpä erillisellä
200-300 litran varaajalla. Tietysti olisi kiva, jos sen saisi
lämmitettyä edullisemmin poistoilmalla tai aurinkoenergialla
ainakin lämpimänä aikana. Olisiko poistoilmalämpöpumppu
sitten paras vaihtoehto. Huhtikuusta syyskuuhun tarvitsisi
lämmittää ainoastaa käyttövettä.
