Ilmalämpöpumppu kellariin.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tinakenkapoika
Tinakenkapoika
Hei.
Nyt kun tässä asuin kerroksessa on hyviä kokemuksia saatu ilmalämpöpumpusta, niin suunnitelmissa olisi laittaa kellariin ilmalämpöpumppu pitämään kellari lämpimänä,kellarin pinta-ala noin 50 neliötä ja seinien rakenne on 50-luvun 250mm betoniharkkoa. Minkä tehoinen pumppu tuohon olisi sopiva? Harkinnut ultin pumppuja, mutta miten niiden lämmöntuotto tuossa -10 jälkeen?
Vs: Ilmalämpöpumppu kellariin.
Tere, itselläni on tuo Ulti Poro Basic 8 on/off kellaria ploosaamassa, mutta tutki tarkkaan mihin pumpun sijoitat jos kellari on sokkeloinen. Itselläni kävi pikku moka sijoituksessa, joten joutunee tulevaisuudessa siirtämään.
Eli miten vaan saat parhaiten ilman virtailemaan :) ja lämminhän nousee ylöspäin.
Olen myös harkinnut laittaa ILP autotallin kellariin. Autotallissa ja talossa on jo. Mietittyttää vain kannattaako kun seinät eivät ole eristettyjä mitenkään, on vain 200 mm leka-harkkoja ja vain 2/3-osaa kellarista on maan alla, joten lämpö taitaa mennä madoille ja harakoille. Olisi kuitenkin hyvä saada hieman lämpöä sinne, koska teen paljon töitä siellä. Siellä pysyy kyllä hieman lämpöä, yleensä noin 10 astetta korkempi kuin ulkona näin talvella, koska katosta (autotallin lattia) ja osan seinistä tulee hieman lämpöä. Jos kellarissa olisi lämpöä, niin varsinainen autotalli tarvitsisi ehkä vähemmän lämmitystä kun lattia saisi lämpöä myös alhaalta. En tiedä kuinka paljon synergiaefektejä tulisi siitä että lämmittäisi myös kellaria mutta en usko että sähkönkulutus tuplaantuisi. Kellari on melkein 70 m2 ja siinä on kaksi pitkää huonetta jonka välillä on kaksi oviaukkoa (ajatus oli tehdä neljä huonetta). Näin lämpö pääse helposti kaikkialle.
