Ilmalämpöpumppu puutalossa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja caton
Vs: Ilmalämpöpumppu puutalossa
Ainakin itse olen näköjään sitä mieltä, että on kun kerran tänä aamuna kävin tilaamassa Toshiba Daiseikai RAS-13:n seinälle tuhisemaan.
Asennus tulee rintamamiestalon alakertaan, eli ainakin ensi kesän jäähdytys on kunnossa alakerran osalta. Yläkertaan sitten tarvittaessa joku edullinen on-off vimpain viilentämään kun siihen tarvetta tulee.
Koko talon lämmityksen pitäisi nyt ainakin olla hallinnassa melko koville ja ehkä vielä sitäkin kovemmille pakkasille asti.
Wesku sanoi:
Toivottavasti sulla on sitten on myös jokin muu lämmitysjärjestelmä ILPin ohella käytössä :D
Niin, alkuperäiselle kysyjälle: Miksei olisi järkeä ja mitä se puu mahtaisi siihen järkevyyteen vaikuttaa? Itselläni on ollut Panasonic Multisplit käytössä PUUtalossa ja vielä on talo pystyssä. ;D Ja lämmintä on vielä piisannut - tosin lämmintä on ollut ulkonakin.
ripley sanoi:
Wesku sanoi:
Jou vain löytyy perinteiset sähköpatterit ja parit kaakeliuunitkin, eli ei tässä palella pitäisi. Mielenkiintoista kyllä seurata kuinka pitkälle pakkaseen tuolla Tossulla ja uuneilla selviää ilman sähköpattereita.
Kyl ny ollaa nii perskutarallaa luonnonystävää !
Joo, en tiedä muista mutta minulla tuo pelkän pumpun varassa oleminen loppuu tuossa -5 - -10 asteessa, riippuen hiukan kuinka tuulista, kosteaa jne. on. Vanhassa talossa nuo säänvaihtelut huomaa herkemmin kuin uudemmissa ja paremmin eristetyissä. Ihmeen hyvin kuitenkin ILPin ja pönttöuunin varassa tultu toimeen.
No itse tulen ainakin olemaan äärettömän tyytyväinen jos pelkällä pumpulla pärjää -10 asteeseen. Sen jälkeen pökköä uuneihin ja siitä vaikka -15-20 saakka tuolla keinolla, niin riittää vallan hyvin. Sen jälkeen voi jo hyvillä mielin humautella sähköpattereitakin päälle. Ei tuon kylmempiä kelejä kovin pitkään riitä kuitenkaan.
Tulis nyt jo pumppu kotiin.. no, 5.12 asennus, eli "linnaksi kotiin" ;D
caton sanoi:
Onko mitään järkeä laittaa ILPiä puutaloon, jäähdytystä ajatellen?
Ei ymmärrä miksei olisi järkeä laittaa, jos kerran jäähdytystä haluaa.
Onko syytä miksi ei kannattaisi??
