Ilmalämpöpumppua hankkimassa
  • Keskustelun aloittaja tasamaan tallaaja
  • Aloitettu
tasamaan tallaaja
Tervehdys tietäjät!
Nyt on sellainen tilanne, että pitäsi hankkia ilmalämpöpumppu.
Merkkejä ja malleja on tosiaankin tällaiselle noviisille aivan liikaa ja oikeanlaisen pumpun hankinta ei ollutkaan niin yksinkertaista kuin kuvittelin.
Asunto, johon pumppu tulee on n.100m2 jossa on suorasähkölämmitys ja apuna on varaava takka. Asunto on hyvin eristetty ja sijaitsee n. 200 metriä meren rannalta.
Itse olen miettinyt kolmea eri vaihtoehtoa/merkkiä, ivt, toshiba tai Ultimate 10 Inverter. Ongelmana on sijaintini, koska pienessä pitäjässä ei laitteiden tarjoaijia ole ja esim. toshiban vehkeitä ei jälleenmyyjä suostu myymään kuin asennettuna. Ja sehän maksaa maltaita, kun asentajalla menee pelkkiin matkoihin jo 3 tuntia aikaa.
Joten ultimaten pumppu olisi ehkä tässä mielessä helpoin vaihtoehto, mutta tekeekö tällä laitteella mitään?
Hintaluokka pumpulle saisi olla maksimissaan 1500e asennettuna.
Mitä mestarit suosittelisivat?
Kiitos!
(siirtäkää aihe, jos tuli väärään paikkaan)
-TT
Siirretty oikempaan osastoon -eepponen
D
Drummer
  • #2
Vs: Ilmalämpöpumppua hankkimassa
No itse jättäisin heti laskuista tuon ultimaten. En tiedä kuinka toimivia nuo loppujen lopuksi, mutta takuu niissä ei oikein tunnu kenelläkään toimivan. Lisäksi useilla asentajilla tuntuu olevan paljonkin noita pumppuja vastaan. Kannattaa tältäkin sivustolta lukea noita käyttäjäkokemuksia niin alkaa itsellesi selviämään mikä olisi paras, ja mitä ominaisuuksia pupmpussa arvostaa (takuuaika, COP-arvo, suodatintoiminnot, hiljaisuus, talvenkestävyys yms.) Tuosta pumpun mitoituksesta sen verran että karkeasti ottaen 1kW pumpun tehossa vastaa noin 30 m2 lämmitettävää alaa (viilennys taas 1 kW/15 m2), mutta todellinnen tohon tarve riippuu varmasti myös talon tilavuudesta. Se mikä kannattaa ensisijaisesti tarkistaa on mielestäni takuuhuollon ja yleensäkin varaosatakuun toimivuus.
E
eepponen
Mielenkiintoiset vaihtoehdot: karkeasti sanottuna kallein vs. halvin. :)
Drummer on oikeassa, että kannattaa lukea käyttökokemuksia täältä ja kyllä niistä selviää se merkki, mikä passaa juuri sinulle. Se missä ominaisuudet, hinta ja laatu kohtaavat (tietenkin tuo hintakatto rajoittaa muutaman pumpun pois).
kriitikko_o
Minä jättäisin Ultimaten pois listasta. Jos saat 1500 eurolla Toshiban tai IVT:n, niin älä enää mieti vaan homma heti toinen näistä. Jos taas et saa hankittua tähän hintaan, niin harkitse vielä esimerkiksi Panasonicia tai Sanyota, jotka ainakin pitäisi saada siinä 1500 euroon asennettuna. Joo. Kannattaa vertailla ja kysellä käytännön kokemuksia. Halvat kiinalaiset ILPit voisi suosiolla jättää vain viilennyskäyttöön, niin ei tule pettymyksiä. Itsellä Toshiba Daiseikai on ollut vuoden ja olen hyvin tyytyväinen sekä lämmitykseen, että viilennykseen.
R
Rassaaja
Jos kerran paikka on syrjässä ja sen myötä asennuskustannukset meinaavat karata käsistä niin onhan näitä itseasennettavia malleja. Esim. Ultimatemarketin omat merkit ja K-raudan myymä Gree ja muitakin merkkejä löytyy.
Kannattaa tarkastella myös pumpun antamaa tehoa eikä pelkästään merkkiä, malleja kun on joillakin valmistajilla varsin paljon. Jos meinaat ilpillä lämmittää niin karkeasti sanoen pumpun ottoteho x 2 on se maksimi lämpöteho, jonka -15°C pakkasella saa sisälle. Toki tässäkin asiassa esim. IVT taitaa olla vähän muita parempi, mutta jos alkaa laskemaan kalliimman koneen, jossa vähän parempi lämpökerroin, pidempää takaisinmaksuaikaa verrattuna halvempaan ja vähän "huonompaan" niin usein menee pitkänajan laskelmissa aika tasan, edellyttäen, ettei korjauksia tarvitse tehdä. Halvemmalla koneella tosin säästö alkaa monta vuotta aikaisemmin vaikkei sitten ihan niin suurta olekaan kuin kalliimmalla.
Jos ostaa kalliin koneen niin varaosien saatavuuteen kannattaa kiinnittää huomiota, koska ei se kalliskaan kone kulumaton ole ja esim. sisäyksikön puhallin voi joutua käyttöiän puolessa välissä vaihtolistalle. Parin-kolmen sadan euron ilppiä taas ei ainakaan vieraalla kannata korjauttaa, joten siinä mennään sillä uskomuksella, että se kestää takuuajan jälkeen n vuotta, jonka jälkeen koko roska vaihdetaan uuteen.
Rassaaja sanoi:
Tai siis että kone kestää takuuajan ALUSTA n. vuotta, ei tunnu oikein esim. Ultimatella nuo takuukorjaukset/vaihdot oikein hyvin toimivan. Varoittavia esimerkkejä löytyy tältäkin foorumilta.
H
Hippo
Rassaaja sanoi:
Ihan vain sen verran että Ultimate ja K-raudan Gree on tismalleen sama paska. Molemmat tulee kiinasta samalta linjalta ja kuka vain saa niitä millä nimellä vain jos tilaa riittävän erän.
tasamaan tallaaja
  • #8
No niin, monien mutkien ja miettimisten jälkeen en hankkinut mitään listaamastani pumpuista, vaan ens viikolla asennetaan Mitsun msz-fa25va
pumppu. Aluksi tuntui ettei tänne saa asennettuna oikein mitään, muuta kuin isolla rahalla, mutta kun asiaa tutkiskelin ja kyselin tarkemmin niin asennuksetkin onnistuvat kohtuu hyvin. Kiitoksia vinkeistä, tältä sivustolta on saanu huomattavan paljon tietoa.
