Ilmalämpöpumpun asennus vanhaan rakennukseen.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Dadaa
D
Dadaa
Pitäisi hommata ilmalämpöpumppu ja aloin miettiä sähköliitäntää. Kyseessä on vanha rakennus jossa on vain 0-luokan pistorasioita eli vain vaihe ja nolla.
Ilmalämpöpumppuhan on maadoitettava laite ja samassa tilassa ei saa olla kahta eri suojausluokkaa olevia pistorasioita. Pitääkö tilaan vaihtaa kaikki kaapeloinnit ja pistorasiat suojamaadoitetuiksi?
Vs: Ilmalämpöpumpun asennus vanhaan rakennukseen.
Dadaa sanoi:
Voi tulla helpommaksi laittaa siihen erotuskytkin eikä pistorasiaa. Tai sitten laittaa kylmästi se maadotettu pistorasia.. maadotettuja laitteitahan ei enää paljon luonnossa tapaa.
Pykäläthän ovat siinä mielessä hiukan pöljät, että asunnossa saa olla lämpöpatteri poikineen joista kukin tarjoaa laajan maapinnan, mutta samaa maapintaa ei saa olla tarjolla maadotetun rasian kautta...
Mitähän Vesa mahtaa tarkoittaa?????
"Pykäläthän ovat siinä mielessä hiukan pöljät, että asunnossa saa olla lämpöpatteri poikineen joista kukin tarjoaa laajan maapinnan, mutta samaa maapintaa ei saa olla tarjolla maadotetun rasian kautta..."
Hemmo sanoi:
No sitä, että ainakin ennenvanhaan tuota töpselimääräystä perusteltiin sillä, että 'normaaleissa' asuintiloissa ei ole maata tarjolla, toisin kuin keittiössä tai kylppärissä, joissa on 'vaaralliset olosuhteet', koska niissä on maadotettuja vesihanoja. Niinpä keittiössä piti olla maadotus, mutta olohuoneessa sitä ei vaadita.
Eli oikeasti vaarallista sähköiskua ei voisi saada vaikka metallirunkoisesta, kangaseristeisestä jalkalampustaan jollei löydä jostain myös maata/nollaa.
Maan tuominen vaikkapa kumiroikalla kynnyksen yli on virallisesti paha juttu, koska käyttöolosuhteet tilassa muuttuvat heti 'vaarallisiksi', mutta neliökaupalla maadotettua lämpöpatteria ei olekaan vaarallista, ja sen viereen saa asentaa maadottamattoman pistorasian kaikessa rauhassa.
Mulla on sähköpistoke ulkoseinällä missä putket tulevat seinän läpi. Sisäyksikön sähköjohto ylettyy tähän pistorasiaan. Ulkona oleva pistorasia on sähköliikkeen asentajan asentama just ilmalämpöpumppua varten.
Ihan hyvä periaate on että liikuteltaville laitteille liikuteltava syöttö, kiinteille laitteille kiinteä syöttö! Eli laitata oma, kiinteä syöttö ilpille ja vielä kWh-mittari väliin niin voit seurata kulutusta.
tet sanoi:
Mutta vaikka ilpille vetää kiinteän syötön niin ei se ole vielä laillinen asennus. Silloin maadoitettua(nollattua) pintaa löytyy sähkölaitteesta.
Olisiko asennus silloin laillinen jos vielä vaihtaisi kaikki tilan 0-luokan pistorasiat 1-luokan(maadoitettu) pistorasioiksi ja nollauksella hoitaisi pistorasioiden maadoituksen.?
