Ilmalämpöpumpun jaksottainen käyttö
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Taloloinen
Taloloinen
Sori että kyselen typeriä. Vastauksen löytäisi varmasti etsimällä, mutta en jaksa etsiä. Ylläpito poistakoon tämän, jos katsoo häiriöksi.
Uuteen n. 120-neliöiseen yksikerroksiseen omakotitaloon tulee puukeskuslämmitys ja lisäksi kuoritakka. Järjestelmä rakennetaan tehokkaan kattilan ja suuren varaajan varaan, jolloin varsinainen lämmitys on pieni vaiva, koska lämmitysvälistä tulee pitkä.
Puun rinnalle on harkittu aurinkokeräimiä, joiden todellinen hyöty ajoittuu ajalle maaliskuun - syyskuu. Siksi mielessä on käynyt myös ilmalämpöpumpun hankinta.
Tahtoisin käyttää pumppua vain silloin, kun sillä on hyvä coppi. Toisin sanoen vain plusasteilla.
Voiko tuollaista ilmalämpöpumppua käyttää niin, että sen ottaa keskitalveksi kokonaan pois päältä? Entä saako sen äänettömäksi aikana, jolloin on kotona? Se toimisi kovalla teholla siis ainoastaan silloin, kun olemme töissä tai poissa.
Tarkoitus ei nyt ole siis varsinaisesti säästää rahassa vaan pidentää lämmitysväliä kiivaimman lämmityskauden (joulu-, tammi-, helmikuu) ulkopuolella.
Vs: Ilmalämpöpumpun jaksottainen käyttö
Ilmalämpöpumpun voi ottaa pois päältä pitkäksi aikaa ja saa myös äänettömäksi kun haluaa.
Kaukosäädintä käyttämällä tietysti saa, mutta sitten saa koko ajan olla näppäilemässä.
Rakensin pikkuveljelle automaattisen ohjaimen Arduinon päälle, se lähettää IR-ledillä samoja signaaleita mitä kaukosäädinkin lähettäisi. Tuossa härvelissä on kaikenlaisia toimintoja, kuten puhallustilan käyttö takan lämmön levittämiseen silloin kun takka on kuumana, automaattinen siirtymä takaisin lämmitystilaan takan jäähtyessä jne.
Taloloinen sanoi:
Kyllä voi kunhan katkaisee virrat vasta sulatusjakson lopuksi.
Laitteita voi ajaa ajastintoiminnolla vaikka niin että laite on vain päiväsaikaan päällä.
Tiedän monia ilpin omistajia, jotka ottavat usein töpselin pois seinästä, ettei se veisi sähköä...
teukka sanoi:
Ei se viekään. ;) Eikä toki lämmitäkään.
On olemassa ihmisiä kuten minun vaimo. jos jossain vain yksikin ledi palaa, heti nousee meteli.
Ei auta mitään selittä, että se vie vain yhden milliwatin tehoa, ja se maksaa vain sadasosan vuo-
dessa. "Se on kuitenkin sähkön haaskausta", sanoo vaimo ja töpseli pitää irroittaa.Tämä on va-
paa maa, älkää luottako ilpin termostaattiin, vetäkää töpseliä irti vaikka sata kertaa päivässä ja
työntäkää sisään, kun siltä tuntuu.
Ei vaimosi ole mitenkään ainutlaatuinen. Minäkin tunnen juuri tuollaisen...
Sitten on sellaisia, jotka sähköä säästääkseen sammuttavat ledit ja sytyttävät kynttilöitä tilalle. Ja maailma tällä pelastuu (taitavat tähän itse uskoa).
kotte sanoi:
Äläpäs nyt.. minulla on yhdessä ilpissä ( ei siis pala ledikään ) kWh-mittari. Laite vie mittarin mukaan 6kWh kuussa. Se on kesäaikaan 55c!
Mulla on kummassakin Panasonicissa samanlainen kWh-mittari. E12-CKP ei vie mittarin mukaan oikeastaan mitään, mutta E12-DKEW kuluttaa noin 10 kWh kuukaudessa vaikka ei ole päällä. Eron huomaa myös siitä, että DKEW:n ulkoyksikkö pitää pientä vinkunaa ja talvella sen kannessa on sula läikkä. Lämmityskaapeleista tuo ei tule, ne eivät ole normaalisti päällä.
Toni sanoi:
Mulla on sama Fujitsussa, kompurasta kuuluu ininää pakkasella oli lämpöpanta kytketty tai ei. Joku kylmäukko sanoi aikoinaan että kompuran käämeihin ajetaan invertterillä sähköä jotta se pysyy lämpöisenä. Onkohan totta?
10 vuotta se on talvisin inissyt muttei vielä hajonnut ;)
Fujitsuista en tiedä, mutta ainakin omassa Panasonicissa kompressoria lämmitetään tarvittaessa huolto-ohjeen ja kulutusmittarin perusteella juuri noin.
kotte sanoi:
Missä kohtaa huolto-ohjetta on tuo kerrottu?
Itselleni ei ole Panasonicin ILPeissä tuo SM:ssä tullut muistaakseni vastaan. Anitimen VILPeissä tuo (preheat-toiminto) kuitenkin Panan kompurassa on.
En löytänyt mainintaa kohtuullisella etsinnällä. Ehkä sittenkin puhuin läpiä päähäni, mutta mieleeni on kumminkin jäänyt voimakas mielikuva, että olisin moista huolto-ohjeen kaltaisesta Panan dokumentista lukenut (koskien omaani muistuttavaa inverter-ILPpiä). Täytyy vetää aikaisemmasta lausunnostani tuo huolto-ohjeosuus pois, eli en pysty vahvistamaan väitettäni tältä osin. Enpä kyllä menisi kehumaan mittaushavaintojenikaan luotettavuutta, koska elektroniseen tehomittariini ei kaikissa oloissa voi täysin luottaa ja toisaalta mekaanisen kWh-mittarin kulutuksen muutosten seuraaminen on niin hidasta ja työlästä, että joskus hiukan oikaisee tämän perusteella tehdyissä päätelmissä. Sisäpuhallin ja ohjauselektroniikkahan vievät jatkuvasti hiukan tehoa (vaikka sulatuskaapeli onkin poistettu).
