Ilmalämpöpumpun käyttö ajastimella.
S
slaaksoh
Onko järkevää käyttää tälläisillä 0....-10 keleillä ilmalämpöpumppua seuraavasti... Laittaa ajastimella koneen päälle n.klo 5.00 ja sammutus klo 7.00. Lämpötilaksi valittu 25 astetta. Itse olen tuota nyt käyttänyt ja hyvin tuntuu lämpö talossa pysyvän. Nytkin on hyvin lämpö ollut sisällä 23-24 astetta vielä illallakin. Lattialämmöt ei ole menneet päälle pitkään aikaan. Ne on säädetty 18 asteeseen.
vai onko järkevää antaa olla puhaltimen päällä 24h säädettynä 23 asteeseen?
joxxe
Panasonic CS-E9EKEB
Vs: Ilmalämpöpumpun käyttö ajastimella.
slaaksoh sanoi:
kuullostaa kyllä aika oudolta jos tosiaan lämmität pumpulla vain 2 tuntia vuorokaudessa ja lämpöä riittää!
M
mitsu68
Jos lämpö todella riittää,niin homma on varmasti järkevää
S
slaaksoh
kyllä -10 taitaa olla se raja. Nyt oli ollut yöllä -15 niin lämpö oli 22-23.
M
mitsu68
mitä enemmän pakkasta niin ajasta pumppu olemaan pidemmän aikaa päällä
topelius
Minusta sitä ilppiä kannattaisi pitää päällä kokoajan ja asteet 21-23 välillä kun ulkona on pakkasta 0... -10
A
Alex
Tuossa on kaksi hyötysuhdetta laskevaa tekijää. Yöllä on yleensä kylmempää, joten COP on alhaisempi. Lisäksi (invertteri)pumppu käynee tuossa tapauksessa täysillä, jolloin COP laskee myös tästä syystä. Jos kyseessä on yösähköllä toimiva on-off pumppu, niin siitä vaan! :)
S
slaaksoh
  • #8
joo... ei kannata käyttää ajastimella. Seurasin sähkönkulutusta ja antaa pumpun vaan pyöriä kokoajan. Yösähköä meni samat 16...20kwh oli pumppu koko yön päällä tai sitten se aamuinen spurtti :)
Päiväsähköä olikin mennyt nyt normaalin 15..20 kwh kulutukseen nähden tuplasti.. ja syykin löytyi... Eukko oli leiponut pariin kertaan ja pessyt pyykkiä normaalia enemmän.
slaaksoh sanoi:
Joo.. kyllä sähköä saa kulumaan muuhunkin kuin lämmitykseen.
http://212.226.174.33/ow/teho.png
Tuossa piikit tulevat varaajasta, pohja kahdesta lämpöpumpusta ja muusta taloussähköstä. Yöllä menee piikkien välissä runsas kilowatti.. päivällä selvästi enemmän.
S
slaaksoh
meillä vielä parannettavaa: 10kpl 50W halogen lamppuja. Tilasin kokeeksi 9W GU10 kantaisia energiansäästölamppuja olohuoneeseen 3kpl. Olivat yllättäen kirkkaammat kuin nuo halogen 50W. Pitää tilata noita lisää, mutta 7W versioita. TV päällä lähes koko päivän aamusta iltaan (näin loman aikana)... onneksi loma loppui. Sauna ollut päällä joka toinen pvä.
