Ilmalämpöpumpun lämmitysteho
Case4240
Jos ilmalämpöpumpun ulko- ja sisäyksikön tekniset tiedot kertovassa tarrassa on maininta: Heating capacity 3050W (ISO 5151) voiko sen lämmitysteho siitä huolimatta olla myyjän ilmoittama 5.0kW? ???
Laite on Ultimaten 10 Pro Inverter.
Tilator
Vs: Ilmalämpöpumpun lämmitysteho
Kyllä laitteeseen on selvästikin tullut väärät tarrat. Kysy vaikka Ultimatesta.
Case4240 sanoi:
Noita tehojahan yleensä ilmoitetaan useampi; on nimellinen ja maksimi. Tuo 3 kW voisi olla nimellisteho, ja maksimi on sitten se 5 kW. Kokoluokka täsmäisi, tuo oma "9-kokoluokan" (=jäähdytysteho 9000 BTU/h) Sanyo on nimellisteholtaan 3,6 kW ja vaihtelualue 0,9-5,0 kW.
Sinänsä harhaanjohtavia nuo esitteiden teholukemat ovat kaikki tyynni, maksimitehokin kun riippuu lämpötiloista. Standardin mukaisissa olosuhteissa ne yleensä ilmoitetaan, siis +7 asteen ulkolämpötilassa. Vaan ilmoittavatko kaikki, sitäpä ei aina tiedä.
Tilator
Ultimate 9 Basicissa ei ainakaan ulkoyksikössä ole kuin ottotehoista maininnat eri tilanteissa.
Merkillistä, että joihinkin malleihin laittavat sitten antotehoistakin tietoja.
Tilator sanoi:
Nuohan saattavat olla vaikka eri valmistajien laitteita, mene ja tiedä. ;)
A
andyks
Sopivasti samasta aiheesta ja samasta pumpusta jo ketju pystyssä.
Tuli siis tommonen Ultin pro inverter 10 asennettua viikonloppuna ja tullut pidettyä sitä tuon kaupanpäällis energiamittarin takana ja seurailtua kulutusta.
Mutta ihmetyttää mitä tuo Ultin spekseissä lukeva OTTOTEHO 400-1000W tarkoittaa. Mittarissa ei ole MAX muistia, mutta suurin arvo mitä olen nähnyt tuon watteja nappaavan on ollut lähes 1800W. Ja kun pumpun käynnistää niin helposti noin ensimmäiset 10-15min pysyvät tuolla 1300-1500W välillä. Jonkin ajan jälkeen sitten tehot tasaantuvat lämmitystarpeesta riippuen n. välille 250-1200W....
Mikään itse toteamistani ei täsmää speksissä lukevaan. Onko pumpussa vikaa, spekseissä vikaa.. vai onko kaikki ihan normaalia?
getty
Ole rauhassa. Max. ottotehot on kyseisellä vehkeellä tosiaan tuota 1,6-1,8kW luokkaa, mutta sitä ei pidä säikähtää. Se masiina ottaa sillon tällön pikku spurtin, mutta käytännön kulutus on näillä keleillä murto-osia maksimista.
A
andyks
getty sanoi:
Vainiin.. aika mielenkiintoista. No mutta ilmeisesti tälle kuitenkin uskaltaa vetää 3x1,5m2 ja laittaa 10A sulakkeen taakse, eikä tarvi pelätä että sulake paukkuis...
andyks sanoi:
230 V x 10 A = 2300 VA. Siitä pois reaktiiviset tehot, niin kyllä vielä riittää. ;)
Tilator
tet sanoi:
andyks sanoi:
230 volttia taitaa olla vieläpä tehollinen jännite, joten tulos on suoraan 2300 wattia. Volttiampeeri taitaa olla pienempi, kuin watti, mikäli en ole aivan metässä tai jopa sen takana ajatuksineni ;-)
teukka
Vaihtovirralle on kolme tehon yksikköä. Watti pätöteholle eli todelliselle teholle. Volttiampeeri näennäisteholle ja vari loisteholle.
Nämä voidaan kuvata suorakulmaisen kolmion sivuina siten, että pisin eli hypotenuusa on volttiampeerit ja kateetteina ovat watit ja varit.
Jos kuorma on yksinomaan ohminen (hellan levy, hehkulamppu...), niin loisteho on nolla ja volttiampeerit ja watit samassa lukemassa...
Siis suurin lukema yleensä saadaan aina volttiampeereista. ;)
Voihan sen sanoa niinkin, että volttiampeerit pitää kertoa tehokertoimella eli vaihe-eron cosinilla, jotta saadaan watit. Tämä cosini on ykkönen tai pienempi...
Tilator sanoi:
Teukka tuossa jo kertoikin noista eri tehoista. Kyllä tuo 230 volttia on tehollisarvo, mutta ei siitä suoraan saada watteja. Siitä tulee näennäistehon (VA) tehollisarvo, josta pitää vielä vähentää jotain jos piirissä on muutakin kuin resistiivistä kuormaa. Tehollisarvo on siis periaatteessa siniaallon "keskiarvo", mutta "tehon puutetta" tulee vielä siitä jos jännitteen ja virran siniaallot eivät ole samassa vaiheessa.
Niin ja niitä watteja on tosiaan aina vähemmän tai korkeintaan saman verran kuin volttiampeereja, kuten Teukkakin tuossa jo totesi. Tehokerroin ei voi olla yli 1. ;)
Tilator
tet sanoi:
Näin justiinsa. Eli ollaan samaa mieltä siitä, että volttiampeeri on varsin usein wattia pienempi yksikkö, jolloin volttiampeereja on enemmän, kuin watteja ;-)
Mm. vanhoissa generaattoreissa näkee tehoja ilmoitettavan volttiampeereina ja aina pitää ainakin yrittää muistaa, että se ei ole suoraan wattimäärä.
Tilator sanoi:
Taitaa ne olla uusissakin generaattoreissa noin. Magnetoinnilla sitten säädellään sitä vaihekulmaa, paljonko tulee vareja suhteessa watteihin.
teukka
Mietityttää tuo Tilatorin vertailu. Nehän ovat periaatteessa eri mittareita. Muistisääntönä tuo käy. Kuitenkin, jos jotakin (vaikkapa pottuja) ostaa litroina tai kiloina, niin joskus ne määrät voivat olla yhtäsuuria tai erisuuria, mutta ei voi sanoa onko yleensä litra suurempi kuin kilo tai päinvastoin... ;)
