Ilmalämpöpumpun oikea käyttö lämmitykseen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Andy54
Andy54
Asumme talvikuukaudet Espanjassa ja vuokra-asunnossamme on Mitsubishi MSZ-AY25VGKP ilmalämpöpumppuja 2 kpl. Asuntoon paistaa päivällä aurinko noin klo 13 - 18.
Mikä on sähkön kulutuksen suhteen edullisin tapa käyttää lämpöpumppuja: niin että pidämme ne koko ajan päällä, Mode Heat, Fan kaikkein pienimmällä, lämpötila olohuone 22 astetta, makuuhuone 19 astetta vai niin että sammutamme laitteet aamupäivällä ja laitamme ne taas päälle auringon laskettua?
Tai jokin muu, vielä edullisempi toimintatapa (sähköhän on kallista Espanjassa, noin 38 snt/kWh)?
Ihan oikealta kuulostaa käyttö noihin olosuhteisiin.
Kyllähän niiden pitäisi sammua itsestäänkin kun auringon lämpö nostaa kämpän lämmön hieman yli pyynnin. Mutta voi ne tosiaan sammuttaa päiväksi jos haluaa pelata varman päälle ja säästää puhaltimen kulutuksen. Kaikissa ei jää edes puhallin päälle kun nousee hieman pyynnin yli.
Monessa pumpussa kärsii pyyntiä pudottaa 1-2 asteella toivotusta lämmöstä, koska mittaus on ylhäällä koneessa jossa on lämpöisempää. Eikä invertteri koneet pysähdy kuin seinään, vaan ne pudottaa tehoa pikkuhiljaa kun pyynti lähestyy ja ylittyy.
Jostain luin vaan että jos pumppu sammutetaan ja sitten taas käynnistetään niin se päivittäinen uudelleen käynnistys on varsinainen energiasyöppö...
Meillä Espanjassa on liittymä jossa kolme eri hintatasoa, riippuen ajankohdasta päivällä, sekä edulliset viikonloput ja pyhät. Espanjassa on monenlaisia liittymiä. Tietoa löytyy englanniksi Googlella. Keväällä ja alkukesästä on usein päiviä että pumppua ei tarvi, eikä pattereita. Korkeintaan yöllä.
