Ilmalämpöpumpun sähköistä kysymys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Maalainen
M
Maalainen
Ihmettelin, kun asentaja oli käynyt asentamassa ilmalämpöpumpun Panasonic HE-9, niin hän oli laittanut sisäyksikön pistotulpalla ja asentanut pistorasian sen viereen. Uudessa talossa oli jätetty johtokiepille, jotta olisi saanut kiinteänä asennuksena tehtyä. Asentaja sanoi, että on vaikea laittaa mmj suoraan koneen sisälle ja tarvitsee koneen olla erotettavissa sähköstä. Miten muilla on tehty, kun koneelle tulee sähkö sisäyksikölle. Soitin tukesille ja heidän mukaansa erotuksen voi tehdä suojakytkimellä, joka voi olla vaikka sähkökeskuksella, mutta sitten kytkin tulee olla lukittava.
Vs: Ilmalämpöpumpun sähköistä kysymys
Turvakytkimen kautta. Ks. konna eikun Lämpöpumppugalleria :)
Maalainen sanoi:
Hyvin tuo oman laitteeni asentajalta onnistui. :D
Kiinteä syöttö omalta sulakkeelta, välissä vikavirtasuojakytkin.
tet sanoi:
Maalainen sanoi:
Missä kohtaa sinulla on vikavirtasuoja?
Maalainen sanoi:
Keskukselta lähtevä kaapeli menee keskuksen vieressä olevan pienen kotelon kautta, jossa vvsk ja kWh-mittari.
Keskuksessa olevalta sulakkeelta vikavirtasuojalle, siitä jatketaan turvakytkimelle, josta edelleen joko sisä -tai ulkoyksikölle. Vikavirtasuoja ei korvaa sulaketta. Vikavirtasuoja suojaa ainoastaan vikavirralta (vuotovirta >30mA) estäen tahattomat sähköiskut ja ehkäisee tulipalon vaaraa. Vikavirtasuoja voidaan, ihankuin tet mainitsi, asentaa erilliseen koteloon ja siitä viedä syöttökaapeli eteenpäin.
Kirjoitin väärin, tarkoitin tuota turvakytkintä. Vikavirtasuoja oli pakollinen vain kuulemma, jos syöttöjännite tuodaan ulkoyksikölle. Eli jos sähköt sisäyksikölle, niin silloin kiinteässä asennuksessa pitää olla turvakytkin välissä, jolla saadaan sähköt pois sisäyksiköltä. Jos sähkönsyöttö tulee ulkoyksikölle pitää olla turvakytkimen lisäksi vielä vikavirtasuoja.
Maalainen sanoi:
laitoin 4-lankaisen vikavirtasuojan keskukseen... pääkytkimen ja johdonsuojakytkimien väliin.
Maalainen sanoi:
Näyttää asentaja tietävän miten homma tulee hoitaa miksi mietit ratkaisiun oikeellisuutta?
Juuri näin laite tulee voida erotaa sähköverkosta luotettavasti kytkimellä ei sulakkeella, juuri niin kuin tukes ilmoittaakin ja määräyksissä lukee.
Suoraa uuden syöttökaapelin 'MMJ' asentaminen sisäyksikön sisälle on joissakin tapauksissa hankalaa joudutaan purkamaan sisäyksikkö ei mahdotonta mutta aikaavievää.
Tuo pistotulppa asennus on ihan hyvä ratkaisu kunhan muistetaan, että rasiat samassa tilassa ovat kaikki maadoitettuja kuten määräyksissä on tuosta mainittu.
PauliG sanoi:
Maalainen sanoi:
Enemmän ajattelin asiaa ulkonäköseikan takia, kun lämpöpumppu on näkyvällä paikalla, jolloin kiinteä asennus olisi parempi ratkaisu, jolloin johto ei ole näkyvissä. Eikö ulkoyksikönkin sähkönsyöttökaapelin joudu pujottamaan samasta paikasta? Kyseessä on uusi rivitaloasunto, jolloin halusin, että johdot ja putket ovat piilossa. Ulkoyksikön ja sisäyksikön väliset johdot ja putket laitettiin jo rakennusvaiheessa seinän sisään, ettei jouduta laittamaan ulkoseinälle kouruvirityksiä.
Riippuu aivain mallista mihin sähkönsyöttö sisäyksikölle tulee eli yleensä jos johdonpatkä jo tehtaalla valmiksi asennettuna, niin aika hankalassa paikassa tyo toinenpää siis hankala asentaa, mutta onnistuu toki tuo lisäkustannuksia ylimääräistä aikaa kullä syntyy olettaakseni.
VesAn vikasuoja-asennuksesta senverran, että jos on pesukone, sähkökiuas tai tiskikone tahi muita samantapaisia laitteita, voipi joskus laukaista vikavirtasuojan. Vastukset saattaa aiheuttaa vikavirtaa laukaisemaan suojan. Torppa pimenee. Jos nyt ihan oikein ymmärsin vvs:n kytkentäpaikan. ;)
Kmatti sanoi:
Sama havainto, mutta luulin ymmärtäneeni väärin tuon vvsk:n paikan. :-\ Ei todellakaan kannata koko taloa pimentää yhden laitteen takia, parempi on laittaa suojat ryhmäjohtoihin kuin keskuksen syöttöön.
Mielestäni tuo vikavirtakytkin tarvitaan vain ulkopistorasioille, joissa voidaan olettaa käytettävän kädessä pidettäviä laitteita (myös lattialämmitykset, kirkon penkit jne.) mutta nyt vain ilppeihin liittyen. Siis jos kytketään kiinteästi ulos ei tarvinne vikavirtasuojaa?? Toinen vaihtoehto on kilvittää ILP:piä ulkona syöttävä pistorasia vain ILP käyttöön.
Toisaalta ei tuosta vikavirtasuojasta varmaan haittaakaan ole. Itselläni on esim. mökillä 3 kpl 4-napaista vikavirtasuojaa ettei joku pieni vikavirta kylmetä koko mörskää....
