Ilmalämpöpumpun varaus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja cleaf
cleaf
Minulla on talo tällä hetkellä remontissa ja kohta pääsisi puhaltamaan eristeet sisäpuolelta seinään.
Kyselisinkin että kun pumppu olisi myös tulossa remontin yhteydessä niin miten kannattaa siihen varautua.
Olisiko järkeä esim tehdä läpivienti jo valmiiksi esim alla olevalla setillä?
Saisi ainakin höyrysulun kuntoon kun reikää ei tehtäisi enää jälkikäteen.
Totta ihmeessä läpivienti nyt kun sen voi huolella tehdä. Sitä on liki mahdoton tehdä hyvin jälkeenpäin.
Mutta on siinä putkenpätkälle hinta paiskattu. Pätkä viemäriputkea ajaa saman asian. 75mm putki metrin mittainen maksaa 6,90€ Biltemasss
Nuo Innoairin hinnat on ihan päättömiä, ellei niillä ole joku 50% hinnasta pois -kampanja päällä. Sekään ei kaikissa tuotteissa kestä vertailua euroopan hintatasoon.
Jos esimerkiksi kotelotarvikkeita tarvitsee, niin Suomessa kuluttaja voi asioida Puuilossa, se on samaa koteloa. Halvempaa vain. Ja jos enemmän haluaa vielä halvemmalla ja Y-tunnus löytyy, niin Darment. Puolasta jos jaksaa tilailla niin elgracool.pl kannattaa tsekata. Esimerkiksi asiallinen momenttiavain avolenkeillä rontti 50€. Innoairilta jos momenttiavaimet haluaa, se on 260 euroa jolla saat katettua koot 1/4 ja 3/8, mutta et muita. Eihän se toki tyhmä ole, joka pyytää, mutta silti.
Kiitos tiedosta!
kiitos vastauksista, vielä sen verran että kun tarkkaa mallia ei ole valittu mikä pumppu seinään isketään niin voinko käyttää reiän paikan mitoitukseen vaikka toshiban asennusohjetta? Eli onko noi sisäyksiköt suunnilleen noin samanlaisia että voi toisenkin mallin heittää samalle paikalleen.
Kyllä ne on lähes toistensa kopioita, ei vaan kannata asentaa liian lähelle seinää (nurkkaa), ikkunaa tai kattoa kun mitat ja etäisyydet ei ole täysin samat. Koskee kaikkia asennuksia, joskus se hajoaa ja vaihtuu toisenlaiseen.
