Vs: ilmalämpöpumpun virta tuuli ja aurinko
avensi sanoi:
ultimatella on, mutta saako sitä solarvalmius laitetta jostain erillisenä ?
mikä tää solar valmius laite on ?
vai tavallinen invertteri joka muuntaa dc -ac 24vdc -230vac
käykö muhin ilp ?
siis aina ,kun tulee virtaa, täytyis laitteen lähteä automaaattisesti päälle ?
Epäilen, että laite työntää paneelien tehon suoraan ILPin perusinvertterin suodatuskondensaattorille DC:nä. Noin tuo ainakin kannattaisi tehdä edullisten kustannusten, joustavuuden ja hyvän hyötysuhteen saavuttamiseksi.
Käytännössä sopivan laitteen saattaa saattaa saada tavanomaisesta modified-sine-invertteristä ottamalla DC-jännite suoraan jännitekorotusosan varastokondensaattoreilta. Jos tuossa on jännitteensäätöyksikkö sitäkin voi käyttää suoraan.
Kaiken edellytyksenähän on, että modified-sine-invertteri tuottaa noin 325V:n tasajännitteen ja ILPin invertteri on suunniteltu toimimaan samalla jännitealueella (vaihteluvälinä n. +-25V).
ILPin verkkolaitteen diodit erottavat jännitteen AC-puolen tulosuodattimesta. Laitehan kytketään normaalisti verkkovirtaan, eli sisäyksikkö saa tehonsa suoraan verkosta (mutta tuohan vie vain muutaman kymmenen wattia). Myös ulkoyksikön puhallin saattaa ottaa tehonsa suoraan verkosta (tai sitten ei, tapauksesta riippuen). Periaatteessa koko kompressorin teho voidaan ottaa tuolla kytkennällä ulkoisesta DC-lähteestä ja jollei teho riitä, niin sitten verkosta otetaan automaattisesti lisää tällä kytkentätavalla.
Kytkemällä sopiva määrä paneeleja sarjaan tuon saa toimimaan niinkin, että paneeleiden tuotto menee suoraan ILPin suodatuskondensaattoreille pelkän diodin kautta. Jännitteen on oltava tyypillisesti 325V tai jotakin sinne päin (tarkastettava laitteen huolto-ohjeesta), mutta tällainen kytkentä pitää jännitteen automaattisesti ja kuormittaa paneeleita lähes optimaalisesti, eli paneeleilta otetaan kaikki mitä saadaan ja loput sitten verkosta. Tuulienergia taas on parasta syöttää em. invertteriesimerkin mukaan akkujen kautta (siis DC:nä suoran ILPin invertteripiirille).
