Ilmavesilämpöpumppu?
Sööri
Terve
Kaipaisin neuvoja vilpin hankintaan mistä kannattais kysellä asennusta ja konetta.Asutaan Tuusulassa talossa on vanha puupannu josta halutaan eroon, ja vesikiertoinen patterijärjestelmä .Kyseessä on 50 luvun talo, noin 115neliötä on 2 kerroksessa .Olisko jotain konetta mitä kannattaa välttää tai jättää suosiolla hankkimatta.Varaaja on 500 l mutta on jo vanha jotenka pitää se myös päivittää.
Terveisin Aki
Terve
Terveisin Aki
VILP ja puukattilalle tarkoitetut patterit saattavat olla vähän hankala yhdistelmä - sellaiset patterit kun on yleensä tehty pelaamaan aika kuumalla kiertovedellä.
Kuumalla kiertovedellä VILPin COP ja teho laskevat, ja VILPistä ei välrttämättä saa tarpeeksi kuumaa vaikka mitä tekisi. VILP kattaa kyllä suuren osan vuotta mutta ei todennäköisesti ihan kylmintä talvea.
Eli - joko se vanha puupannu pitää jättää pakkasvaraksi
tai sitten pitää joko
- varautua lämmittämään kiertovettä suoralla sähköllä jostain pakkasesta lähtien ( riittääkö liittymä ? )
- vaihtaa patterit sellaisiin joista lähtee sama teho vähemmän kuumalla vedellä.
Ja senkin jälkeen - VILPit tuppaavat sammuttamaan itsensä vaikkapa -20C tienoilla. Sellaisia pakkasia ei Tuusulassa koko ajan ole, mutta joku ratkaisu, vaikka sitten nyt kevättarjouksista kiinalaisia sähköpattereita siihen pitää olla.
Sööri
Moi
Ja kiitos nopeasta vastauksesta, miten tässä nyt kannattaisi toimia.Meidän on tarkoitus varaava takka sinne muurata,ja ilppi siellä on jo.Eli ei kannata laittaa vilppiä sinne,onko jotain vaihtoehtoja .
Kiitos jo etukäteen.
samza
Jos olet koko lämmitysjärjestelmää uusimassa eli sisäyksiköllistä vilppiä, niin kyllä niissä kaikissa on sähkövastukset backuppina.
Sitten jos noita erinäisiä saneeraus systeemeitä katselet niin kovin on tapauskohtaista.
Siis ei se VILP mitenkään huono juttu suoriltaan ole - voi olla että ILP + tuleva takka taklaavat loput tilanteet. Tässä vaan pitää selvitellä näitä mahdollisuuksia - pohjakuvat, sähköliittymän tyyppi ( onko se vaikka 3*25A) jne. auttavat näitä foorumilaisia vertaistuen annossa.
Sööri
  • #8
Moi
On ilmaiset puut mutta työtä se kyllä vaatii.Mutta enemmän ehkä tunnelman vuoksi,ollaan vasta remppaamassa sitä taloa en tiedä puunkulutusta .Onko tuo riittävä tuo 7kw pumppu.Sähköliittymä on tuo 3*25a isokeittiö ja jonka yh
teydessä on olohuone ja sit on vielä 2 huonetta mutta suht avointa tilaa on.
Yläkerrassa on 2 huonetta mutta ne on tarkoitus rempata joskus tulevaisuudessa.Tosta vedenlämmöstä ei ole mitään hajua mutta patterit on kyllä todella kuumia kun pannu on päällä ollu.Juu tarkoitus olis kyllä koko järjestelmä uusia varaajia myöten,olisin kyllä halunnu tuon kattilan pitää mut perheen naiset ei sitä enää halua..Ikävä kyllä ☺
Riippuu kuinka tehokas se ILP on ja millaista alaa se pystyy yksin lämmittämään. Tässä on sisäyksikössä tosiaan vain 3 kW lisävastus (lähinnä käyttöveden lämmitykseen siis).
Tällä pärjäisi varmaan ilman ILPiäkin, mutta sitten pitää olla kämpän sulakkeet 3x25A. Millaiset pääsulakkeet asunnossa on?
https://www.maalampotukku.fi/product/2990/panasonic-9-kw-aquarea-aio
Vaihtoehtona nykyisten laitteiden purulle olisi pieni ns. vesi ulkona VILP nykyiseen varaajaan kiinni ja käyttövedelle pieni tulistusvaraaja sähköllä. Puun polton voisi tällöin rajoittaa sinne kovimmille pakkasille ja takkaa ei tarvitsisi ollenkaan muurata. Tässä yksi vaihtoehto ns. monoblock-mallinen VILP https://www.maalampotukku.fi/product/3208/energy-save-aw9-v5-iiu-mgb-monoblock-ulko--ja-sisayksikko
Sööri
Moi
Kiitos vastauksesta.
Sööri
Moi
Se ilppi on Toshbiba Artic muistaakseni,mut tosiaan se puupannu joutuu kyllä lähtemäänmeillä on 1vs2 jä mä oon siinä heikoilla kuulemma tuo savunhajua taloon se kattila.
Kiitos paljon avusta teille.
Varsinkin tuon varaajan tuomio ihmetyttää. Niissä on lähinnä eristeet kehittyneet ja nyt kun lämpötilat putoaisi, niin tuskinpa silläkään on suurta merkitystä. Itse tutkisin tarkkaan mahdollisuudet iskeä monoblock VILP tuohon varaajaan kiinni. Se on juuri sopivan kokoinenkin. Tuon kokoinen varaaja tasaa jo täydellisesti kaikki sulatukset ja veden kulutushuiput (jos tuossa on kierukka) ja riittää jo jotenkin auttavasti kattilankin kaveriksi.
Jos varaaja on ollut vettä täynnä, tuskinpa sitä mikään on ruostuttanut. Vuotoja voi alkaa ilmetä laipojen tiivisteistä ja kierreliitoksista. Ne voisi tarkastaa ja jos tyhjentää, voisi huuhdella samalla. Sitten sillä puukattilalla kunnon kuumennus, että kiehahtaa niin lähtee kaikki kaasut ja varsinkin happi pois.
Jos se puukattila vielä on käyttökuntoinen niin yritäisin jättää sen siihen VILPin kaveriksi. Jos tulee se vuosisadan pakkastalvi niin silloin tuo kattila voisi olla tarpeen. Uskoisin, että noin etelässä ei sitä kuitenkaan monena päivänä talvessa tarvita, että ehkä sitä silloin jaksaa vielä lämmittää, kun se ei ole jokapäiväisenä taakkana. Mieluummin ne kaikki putket siihen varaajaan (joko uuteen tai vahaan) kiinni ja tuo vanha kattila (jos sen nyt säästät) mahdollisimmat erilliseksi osaksi niin siitä voi sitten luopua myöhemin tai vaikka päivittää sen kattilan helposti.
Killi10
Jos savun hajua tulee sisälle ja vika on kattilassa, niin se kannattaa vaihtaa, tai poistaa. Vika voi olla toki hormissakin. Jos ei vikaa saada korjattua, niin kiva herätä kuolleena joku pakkasaamu. Tai saada joku yllätysastma.
Lähtisin hormin kartoituksesta ensimmäisenä liikkeelle.
Sööri
Kiitos vastauksista ei varmaan hormissa mitään vikaa ole eikä pannussa, aina kun puita lisää niin vähän siitä luukusta tuprauttaa savua .Ja kyllä se kovin työlästä hommaa on sillä lämmittää.
Ehkä se voisi saada uuden ulottuvuuden VILPin kanssa, kun muuttuisi pakkopullasta enemmän harrasteluksi pakkaspäivinä. Ilmaisilla puilla se on kuitenkin se edullisin lämmitystapa.
Monelle varmaan jonkinlainen unelma. Vanhassa talossa jos kellarissa on ja suuret putket, saattaa toimia jotenkin jopa ilman sähköä ja kiertovesipumppua.
Wespa
Samaa mieltä kuin edelläoleva, jos puulämmitys on vielä ok käyttökunnossa niin ei kannata hävittää sitä, vaan monoblock-VILP kylkeen hoitamaan n. 95-99 % lämmitystarpeesta. Vaan joskus ne hirmupakkasetkin saavuttavat Tuusulankin, silloin on aika kiva juttu jos voi vaan lyödä pökköä pesään ja kuunnella kun naapurissa sähkömittarit surisevat.
Killi10
Huonosti vetää, jos tupruttaa savua sisään puita lisätessä. Onkohan pannu nuohottu oikein?
Edullista vilppiä sitten vain varaajan kylkeen ja kierukan perään vaikka 100l priimausvaraaja. Jos lämpöpatterit on yksilehtisiä, niitä voi vaihdella parempiin vaikka alakertaan aluksi.
Se puukattila voi vielä viimeisenä palveluksenaan tuoda mojovan säästön muutamana päivänä, jos jaksaisi kikkailla esim. pörssisähkön kautta. En nyt tiedä, kenelle tuo spot-hintainen sähkö sopii ja kenelle ei vai sopiiko oikein kenellekään, mutta noin lähtökohtaisesti jotkut väittävät siinä ainakin myyntipuolen katteiden minimoidun. Silloin kun Tuusulassa on niin kylmä, että VILP ei jaksa, sähkön markkinahinta on luultavasti korkealla ainakin aamulla ja alkuillasta. Jos silloin on kalut ja halut puita poltella, sille puunpoltolle olisi mahdollista saada jotain tuottoakin. Eli tämä perustuu siihen lapsen uskoon, että välttämällä ne spot -hinnan pahimmat hintapiikit pakkasten aikaan, sähkön voisi saada muun osan vuotta hiukan halvemmalla. Silloin ei VILPin kanssa oikein kannata muuna aikana kattilan kanssa tuusata. Tulistusvaraaja jos on, sen voisi ajastaa myös lämpenemään tehosta riippuen joko 02 tai 03 alkaen niin saa pahimmat piikit siirettyä edullisille yötunneille. Näin se varaaja napsisi automaattisesti luokkaa 10 sentin säästön joka yö. Toisilla kyllä näkyy olevan sopimuset kunnossa ja sähköt minimihinnoilla mutta jos vaikka vanhat edulliset sopimukset olisi ehtinyt jo umpeutumaan.
Jolberious
Jos mietitään hommaa tälläipäin:
Aloittaja haluaa puunpoltosta eroon. Nuohous kustantaa sen 70e/v (= 700kWh sähköä). Kannattaako ne ilmaiset puut myydä kuitenkin eteenpäin ja 9kW vastusteholla polttaa sitten kun VILPistä loppuu hönkä.
Voisikohan tuossa nuohouksessa sallia maalaisjärjen käytön? Jos normaalisti sopiva nuohousväli on kerran vuodessa, kun on poltettu se 20 mottia puita, tarvitaanko nouhousta aina sen jälkeen jos poltetaan 1 motti halkoja. Sinällään nuo puukattiloiden piiput on varmaan niitä kaikista piipuista nokisimpia.
On minullakin avotakka ja muutaman kerran vuodessa olen kokeillut siinä tulia pitää. Ei nyt ole tullut mieleen siihen nuohoojaa tilata.
Sööri
Moi
Jolberious osu ja uppos! Haluttais juuri päästä siitä puunpoltosta pois ja saada järjestelmä joka toimii ja voi joskus olla talvella pois ja ei tarvii pelätä et torppa ihan kylmänä on.Laitoin tonne Maalampötukkuun sähköpostia ja kovin suositteli Mitsun Ecodan pakettia .Onko kokemusta tuollaisesta.
Kiitos kaikille vastauksista.
T Aki
Jolberious
5epi
3 hormia ja nuohous oli 50€. Mä halusin vähentää puun polttoo. 8 päivää menty puulla tammi-helmikuussa. Vilppi on Arimaxin rinnalla ja pysyy että saa harrastaa. Kun on pakkasta niin hormikin vetää paremmin.
