ILP datasheetin lukeminen
cleaf
Osaisiko joku avata että kuinka tätä datasheettiä tulisi tulkita?
Sekä mitä tarkoittaa mm. kun pumppuvalmistaja ilmoittaa nimellistehon?
Tuohan on ns. Rated Frequency -testin taulukko, testi tehdään täydellä puhalluksella.
Ks. sivu 18 https://planetaklimata.com.ua/instr..._Electric_MUZ-LN_VGHZ2_Service_Manual_Eng.pdf
En ole syventynyt noihin, mutta yleissivistyksellä:
DB dry bulb lämpötila
WB wet bulb
Luulisi, että input on ottoteho W ja Q lämpömäärä kW:ssa, mutta onpas aikamoisia lukemia kehdattu laittaa esim -20 kohdalle ekalle riville, että täh?
Vai menisi tuolla tavalla ottoteho, kun -30, onko tuo oikeasta elämästä?
Harmi kun näissä taulukoissa ei taida olla tapana olla oikeata muutosta tuossa ottotehossa kussakin sarakkeessa. Esim nollakelissä saa selville vain tehovälin 710-790W
Kompressori on vakio taajuudella (58 Hz) kaikissa mittapisteissä. Tämä referenssi taulukko on laitteen huoltoa varten.
Kompressorin taajuus on sama kuin se millä laitteen nimellisteho (tässä tapauksessa 4 kW) +7C saavutetaan.
