ILP:in toiminta normaalia?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jargo
jargo
Huomenta!
Onko ilp:in toiminta (on/off-malli) normaalia / haitallista kun ilp on noin 20 neliön huoneessa, josta on kyllä ovet auki muihin huoneisiin, mutta ilp on käynnissä aina noin 10min ja sit 5min pois taas 10min päälle ja 5 pois jne. Sisäyksikkö on 9,5cm päässä katosta hieman verhokotelon takana, joka on kylläkin nyt avarrettu kunnon ritilöillä, jotta saisi korvausilmaa. Tuntuu, että kylmä ilma jää huoneeseen jossa ilp on eikä jakaudu kunnolla muihin huoneisiin. Onko nyt kyseessä vaan, että termostaatti reagoi noin herkästä ja lähtee heti 5min päästä uudestaan päälle? Vaiko jotain muuta? Kärsiikö kompura tosta pahastikkin ku käynnistelee ja sammuu noin tiuhaan? Onko ehdotuksia miten korjata tilannetta??
Kiitoksia vastauksista,
Vs: ILP:in toiminta normaalia?
jargo sanoi:
Huomenta!
Kyllähän se tuossa käy jo 2/3 tehoillaan. 20m2 huone kylmenee millä hyvänsä ilpillä aika äkkiä.
Kylmä ilma pitäisi avittaa huoneesta toiseen ja sekoittumaan, eli virtaus pitäisi saada suunnattua mahdollisimman ylös ja kohti jotain ovea. Mieluiten kohti sellaista huonetta, josta ilma pääsee kiertämään jotain toista, pitkää kautta takaisin ilpille, jos moinen reikä on tarjolla.
Oletko kokeillut myös alaspäin puhallusta? Kylmä ilmahan mielellään painelee lattianrajassa eteenpäin. Itse olen tässä lyhyen ilp kokemuksen perusteella huomannut tämän. Voi olla tosin, että joutuu laittamaan villasukat jalkaan toisinaan.
