ILP jäähdyttämiseen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Herman
H
Herman
Asun kaukolämmitteisessä rivitalossa (139 m2 kolmessa tasossa), joka kuumenee isojen länsi-ikkunoiden ansiosta melkoisesti keväällä ja kesällä. Tarpeeni on löytää sopiva ilmastointi (jäähdytyslaite) ratkaisu, ei niinkään lämmitys. Yhtenä vaihtoehtona suositeltiin ilmalämpöpumppua, koska ne kuulemma ovat kilpailun vuoksi halvempia kuin varsinaiset ilmastointilaitteet. Minkä merkkistä ilp:a suosittelisitte tarkoitukseen? Onko laittteiden melutasossa eroja?
Vs: ILP jäähdyttämiseen
Lähtisin katsomaan hinnaston edullisimmasta päästä laitetta unohtamatta on-off -malleja. Nekin ovat varsinaisia ilmastointilaitteita, yksinkertaisia ja ehkä inverteriä tehokkaampia tässä käytössä.
Onko ilmankierto vapaata talon eri tasoissa vai tarvittaisiinko useampi sisäyksikkö? Halvoista laitteista ainakin Luxukselta löytyy myös kahden sisäyksikön kokonaisuuksia.
Asennettuna kuvittelisin yhden yksikön laitteiston kustantavan asuntoosi n. 700-900€.
Kertaluokkaa kalliimmista laitteista löytyy esim. kunnolliset ilmansuodattimet, jos niille annat lisäarvoa.
Itsekin kehoittaisin hakemaan halpaa perusmallia, jos tarkoituksena on pelkkä jäähdytyskäyttö. On-off -malli soveltuu tähän erinomaisesti. Esim. glockerinkin mainitsema Luxus. Halpapumppua hankkiessa kannattaa kuitenkin ensin tarkistaa, että saat sille asentajan. Jonkun merkin kohdalla tämäkin voi tuottaa ongelmia.
Ilmalämpöpumppu on muutoinkin parempi ratkaisu, kuin siirrettävät ilmastointilaitteet. Siirrettävissä ilmastointilaitteissa on kaikki tekniikka yleensä samassa paketissa (sisällä), jolloin melutaso on korkeampi, kuin ilpeissä. Ilpeissä ei sisäyksikössä ole kuin puhallin. Ilp:t ovat myös tehokkaampia, kuin siirrettävät mallit (yleensä).
jklaukka on kirjoittanut omasta siirrettävästä koneestaa lyhyesti tuolla toisessa osiossa:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,530.0.html
Kyseessä on pääasiassa avoin tila, joista viilennyksen tarve on keskimmäisessä kerroksessa (70 m2: oh, k ja mh) ja ylimmässä kerroksessa (35 m2: 2 mh). Uskoisin yhden portaikkoon ylös sijoitettavan sisäyksikön riittävän vai olisiko kahden yksikön ratkaisu toimivampi?
Perheessä on yksi allergikko, joten laitteen tulisi myös suodattaa siitepölyä. Olisin valmis panostamaan kerralla hieman enemmänkin, jos rahalle saa järkevää vastinetta. Esim. jos sisäyksikön puhdistamisessa on merkittäviä eroja (suunniteltuun sijoituspaikkaan hankala päästä käsiksi) niin se yhdessä jäähdytystehon ja äänitason kanssa vaikuttaa valintaan. Onko näillä vaatimuksilla järkevää katsella halpamalleja? Entäpä pitääkö on/off-mallit huomattavasti kovempaa ääntä jäähdytyskäytössä?
Äänessä ei ole huomattavan suurta eroa. Halpamalleissa on tyypillisesti vain karkea pölysuodatin. Sittenhän on näitä itsestään puhdistuvia laitteita kuten Panasonicilla kalleimmissa malleissa (AC Robot, auto filter cleaning).
Itselläni ilman suodatuksesta huolehtii aiemmin hankittu pelkästään siihen tarkoitukseen tehty laite aktiivihiilioptioin(http://www.electrolux.fi/node35.asp?ProdID=30463). Tällaisen erillisen laitteen etuna on ainakin hiljaisuus, eli laite voi olla vaikka makuuhuoneessa sängyn vieressä.
Herman, mihin jäähdytykseen päädyit tapauksessasi?
Kirjottelin jo tuohon siirrettävien jäähdyttäjien juttuun omaa kyselyä. Siirrrettävä ajaisi asiansa, mutta epäilykset tehokkuudesta taikka toimivuudesta ja mukavuudesta heräsi lukemalla eri kommentteja. Mieleen tuli tuo halpa Luxus pelkäksi jäähdyttimeksi, mutta senkin kesto epäilyttää, jollei sitä talvisin käytä. Jostain kylläkin luin, ettei nämä hajoa samalla tavalla käyttämättömyyttään kuten autojen ilmastoinnit. Mihin tuo perustuu?
Pitkiä remontteja ei tuonkaan asennukseen viitsi alkaa tekeen, joten sijoitus pitäisi olla alakerran ulko-oven yläpuolella. Näin saisi tuulikaapista vedettyä sähköt ja ulkoyksikön ehkä itäseinälle parempaan piiloon ja putkivedot suurin piirtein piiloon. Kysymykseksi vaan jää, ettei jäähdytetty ilma kuitenkaan kierrä yläkertaan vai kuinka?
Suora makuuhuoneasennuskaan ei taida olla järkevää, kun muutenkin kärsin aina joka nuhan.
