ILP jäähdytys käytössä
Onko yleispätevää ohjetta miten jäähdytyksellä olevaa ilppiä kannattaa pyörittää? Toki riippu pumpusta, asunnosta ja lämmöistä. Kuitenkin mietin, että jos tahtoo jäähdyttää helteillä asunnon (90 neliötä) mikä normaalisti lämpenee helteen aikana 27 asteesen-->23 asteeseen. Kannattaako ilppiä pyörittää töiden jälkeen se pari tuntia isommalla nopeudella ja sammuttaa päivän ajaksi, kun ei olla kotona. Vai kannattaako helteiden aikaan pyöriä tasaisilla säädöillä 24/7?
Vs: ILP jäähdytys käytössä
Intruder 1400 sanoi:
Se kannattaa laittaa juhannuksena 23 asteeseen jäähdytykselle ja syksyllä sitten taas lämmitykselle. Ei se silloin tee mitään jos sisällä ei ole kuuma. ILP hoitelee suomalaisen, siis hyvin eristetyn talon viileänä pitämisen ihan tyhjäkäynnillä ja kevyillä puhalluksilla, onhan pidettävä lämpötilaero pakkasiin verrattuna melko mitätön, seinien läpi ei paljon tule, mutta ikkunasta tulee aurinkoa. Tai tarkkaan ottaen tässä loppukesästä sen voi laittaa kosteudenpoistolle, viileää se silloinkin puhaltaa ja tunnelma on vähemmän hikinen.
Jos talon päästää välillä lämpemään tilanne on aika toinen, ILP puhaltaa sitten päälle laitettuna epämukavan lujaa lujaa epämukavan kylmää eikä kämppä silti tunnu viilenevän tarpeeksi nopeasti.
Isovanhempien Panasonicilla tuli jäähdyteltyä useana päivänä viime viikolla. Panasonic puhaltaa samalla valitulla manuaalipuhalluksella koko ajan vaikka kompressori on välillä sammuneena. Mites muilla puhaltelee jäähdytyksellä?
Miksiköhän jäähdytyksellä on päädytty tähän ja lämmittyksellä puhalletaan vällillä hiljempaa (lepuutuksella) vaikka olisi manuaalisesti valittu jokin nopeus?
Kaipa se silä ilmavirralla koittaa virvoittaa.. ja välillä viileämmällä. Onhan noita pelkkiä potkureitakin 'viilennykseen'.
En minä tuota Argoa ole säätänyt sen kummemmim, laitoin kosteudenpoistolle ja valitsin lämpötilan, siinä toimivat kakemittauksen kanssa nuo automaattivalinnat ihan hyvin, mutta kävin sitten äsken kokeilemassa. Manuaalipuhalluskaan ei puhalla tyhjäkäyntiä kovempaa jos kompura seisoo, eli 'Sanyo' toimii jähdytyksellä samalla tavalla kuin lämmityksellä.
Joskus sanottiin että alle 32 asteinen liikkuva ilma tuntuu ihmisestä viileältä, ehkä siksi jäähdytyksellä koneen annetaan puhaltaa mutta lämmityksellä ei?
Meillä laitetaan alkukesästä jäähy päälle ja syksyllä vaihdetaan lämmölle. Ei ole tullut hajuja koneeseen 10 vuoden aikana kun kenno ei ole koko kesää märkänä.
Ainakin meidän Panasonic CS-HE12NKE pumpussa auto-mode puhaltaa liian hiljaisella jäähdytyskäytössä. Aiheuttaa sen että ilmankosteus alkaa kondensoitumaan ilman ulostulokaukalon alapintaan ja tiputtaa pisaroita lattialle. Kun säädän manuaalisesti nopeuden 4/5 asentoon, ei mitään ongelmaa. Kondenssiputki ei ole tukossa, sieltä tulee iloisesti vettä pihalle. Pyynti 23. Puhallin pysyy jatkuvasti päällä vaikka kompressori lepääkin välillä.
Sent from my iPad using Tapatalk
Jaska sanoi:
Mantaneeko olla puhallus sivulle säädettynä ?
Pysty ja vaakaohjaus myös autolla. Kannattaisikohan laittaa puhaltamaan suoraan eteenpäin. Taidan kokeilla.
Jaska sanoi:
Suoraan eteenpäin ja mahdollisimman vaakaan.
Koko kesä pyyntinä 22 ja manuaalipuhallus Toshibassa 2/3. Aika vähän on tullut vettä ulos, tosin jäähdytyksen tarvekaan ei päätä huimaa.
Toshiban kuivaustoiminnolla ei juuri tee mitään. Tässä saa säädettyä pyyntiä ja kosteutta poistuu tasan niin kauan kuin on jäähdytystarvetta eli ei juuri ollenkaan. Kosteuden poistoon olen käyttänyt siihen tarkoitettua laitetta ja samalla jäähdytys hoitaa kuivaimesta johtuvan lämpötilan nousun.
Raid76 sanoi:
Mun vanhassa Luxus pumpussa kuivaustoiminto on kyllä toimiva ja tehokas, kosteus kyllä lähtee.
Itse laitan Mitsun pumpun jäähdytykselle siinä toukokuun puolivälissä ja sammutan pumpun talveksi joskus elo/syyskuussa. Pyyntönä 22 tai 23 astetta ja puhallus automaatilla sekä vaakasiivekkeet suoraan eteenpäin täysin vaaka-asentoon (joskus käytän vispausasennossa). Lämmitykseen en vehjettä käytä.
Mielestäni tuo puhalluksen automaattiasento toimii hyvin. Manuaaliasennoista ei nyt tuossa Mitsussa ainakaan jäähdytyskäytössä ole suurempaa iloa koska se menee aina sille huilauspuhallukselle kun jäähdytystarvetta ei ole. Sisäyksikkönä Kirigamine Zen.
Fh 35 jäähy päälle kesäkuun alkuun 23-24 pyynnillä, manuaali puhallus 3 tasolla, ja siivekkeet suoraan ja ylös. Päällä 24/7
Kun tavoite täyttynyt sammuu puhallus.
Mökillä mitsun heavy taas ei sammu, vaan jatkaa puhallusta.
Eb sanoi:
Toi on mielestäni hieman ikävä juttu, että Mitsu Electric aina menee huilipuhallukselle (ei siis täysin sammu) kun lämpötila saavutettu vaikka olisi manuaalipuhallukselle asettanut 3-4 tasoon. Olisikohan tuo ominaisuus mitenkään ohjelmoitavissa?
Sen pitäisi mielestäni olla niin ohjelmoitu, että ainoastaan automaattiasennossa tekee tämän eikä jos manuaalisesti on asetettu puhallusnopeus. Näin taitaa Mitsu Heavyn lisäksi toimia ainakin Panat.
Lisäksi minulla menee noin tunnin kuluttua Mitsu Electricissä jäähdytys- tai kuivausmoodissa vaakasiivekkeet vaaka-asentoon, vaikka ne olisi kohdistanutkin alaspäin. No, tämä piirre on kyllä myös kerrottu ohjekirjassa.
Eb sanoi:
Voi olla huono että puhallin sammuu, koska silloin kenno ei kuivu kunnolla ollenkaan. Saattaa tulla hajuja.
Eihän se sisäyksikön puhallin kokonaan sammu, vaan se menee hyvin hiljaiselle nopeudelle. Muutoinhan se ei voisi "aistia" muuoksia sisälämpötilassa.
Näin toimii ainakin Mitsu Eletricissä ja olen pähkäillyt josko tuon ominaisuuden pystyisi jotenkin piirikortteja ohjelmoimalla muuttamaan, esim. Panojen tai Mitsun Heavy tyyliin?
