ILP ja koneellinen ilmanvaihto
disclaimer: ymmärrän kyllä sen verran, että ILP ei tuo asuntoon uutta ilmaa tai poista sitä, vaan ainoastaan kierrättää
Miten ILP toimii koneellisen ilmanvaihdon kanssa, ja miten se vaikuttaa ilmanvaihdon tasapainotukseen ja toimintaan?
Meillä on yläkerrassa näin:
Ilmanvaihdon tulot merkattu T:llä ja poistot P:llä. Mahdollinen ILP sisäyksikön paikka vihreällä laatikolla.
Kun ilmanvaihdon tulo on makkareissa, ilma virtaa huoneistossa nykyisellään suunnilleen valkoisten nuolten tapaan (omalla mutulla).
Jos kuvioon tuodaan mukaan ILP, jonka sisäyksikkö puskee lämmintä ilmaa, miten hyvin lämmin ilma virtaa "vastavirtaan" makuuhuoneisiin?
Ja miten vaikuttaa ilmanvaihdon tasapainotukseen ja toimintaan? Meillä on moneen kertaan säädetty / tasapainotettu IV:tä, jotta on saatu toimimaan sopivan tehokkaasti kaikissa huoneissa ja esim. ruoankäryt ja savunhaju ei jää jumiin alakertaan. Mutulla ajatellen ILP muuttaa tätä tasapainoa pakostakin jonkin verran?
ILP ei sekoita ilmanvaihtoa. ILP:n tuottamaa paine poisto ja imuaukkojen läheisyydessä on noin nolla. Vastaavasti ilmanvaihtokoneen paineentuotto noissa pisteissä on monikymmenkertainen verrattuna ILP:n aiheuttamaan pieneen häiriöön. Eli vaikka laitat ILP:n päälle tuskin pystyisit mittaamalla huomaan eroja ilmanvaihtokanavien virtauksissa.
Itse asiaan: Vastavirta makuuhuoneista on kohtuu pientä, mutta vaikuttaa toki vähän ILP lämmönsiirtoon. Mulla on yksi yläkerran makkari samanlaisessa tilanteessa ja ILP:n lämpö menee sinne kohtuu hyvin. On tosin kovimmilla pakkasilla noin 1,5 astetta viileämpi kuin olohuone johon IlP puhaltaa suoraan eteisestä. Nuo makuuhuoneesi ovat sen verran lähellä ILP, että veikkaan että lämpö siirtyy niihin aivan riittävästi.
Sulla lienee pesutilat alakerrassa. Jos näin, niin siellä isot poistot ja todennäköisesti nettovirtaamaa menee yläkerrasta alakertaan. Eli ihan pienen pieni osa lämmöstä leviää alakertaan. Tämän vaikutus tosin on lähellä nollaa. Omassa asunnossani alakerran aulan pientä patteria ei enää tarvita, mutta lämpö ei mene lainkaan alakerran makkareihin. Vaikka alakerra aulassa ei enää patteria, on aula hitusen lämpimämpi kuin alakerran makkarit.
