Kymenlaakson Sähkö neuvoo:
"Pidä ilmalämpöpumppu päällä koko ajan ilman ajastinta. Lämpöpumpun lämpökerroin laskee nopeasti ulkolämpötilan laskiessa. Laitteesta riippuen noin 15−20 miinusastetta kylmemmässä pumppua ei yleensä kannata käynnistää lainkaan. Pumppu kytketään pois käytöstä kaukosäätimellä. Noudata valmistajan ohjeita."
energiaa.ksoy.fi
Mikäpä on Panasonic HZ25UKE kohdalla tuo lämpötila jota "kylmemmässä pumppua ei yleensä kannata käynnistää lainkaan"? Kehotetaan noudattamaan valmistajan ohjeita, mutta ko. laitteen käyttöohjeessa ei kerrota tuota lämpötilaa, tai en löytänyt sitä ohjeesta. Meillä se oli päällä -25 pakkasella, luulisin että lämmitti? Mutta onko hyötysuhde tuossa lämpötilassa jo huonompi kuin suoralla sähkölämmityksellä? Sulatuksia ainakin oli kerran tunnissa ja ne kestivät kymmenisen minuuttia.
Lisäksi kehotetaan pitämään pumppu päällä koko ajan ilman ajastinta. Tällä foorumilla taasen kehotettiin käyttämään ajastinta, jotta ei tulisi katkokäyntiä (vetoa kun sisäyksikkö puhaltaa ja kierrättää ilmaa vaikka ei lämmitä stand by tilassa). Tosin tuossa laitteessa ajastinta ei voi käyttää maaseudulla, koska sähkökatkon jälkeen laite ei "herää" vaan sammuttaa itsensä sähkökatkon loputtua.
"Pidä pumpun lämpötilan oletusarvo ja puhallinnopeus korkealla kylmillä ilmoilla, kuitenkin niin, ettei se vähennä asumisviihtyvyyttä. Näin saat maksimaalisen lämmitystehon ja pumppu toimii parhaalla mahdollisella hyötysuhteella"
Puhallinnopeutta voi säätää, mutta miten säädetään puhallusilman lämpötilaa? Vai tarkoittaako "pumpun lämpötilan oletusarvo (?)" pyydettävää huonelämpötilaa? Lämmitystehohan riippuu puhallusilman lämpötilasta ja puhallusnopeudesta. Vain puhallusnopeutta voi säätää, vaikka en ole huomannut että kun pienentää puhallusnopeutta niin puhallusilman lämpötila nousisi.
Nimimerkillä "ensimmäistä talvea ILP:n kanssa" -amatööri
Kahdeksan asiaa, joilla saat ilmalämpöpumpusta enemmän irti – ilmalämpöpumpun käyttäjän tarkistuslista
Ilmalämpöpumppu on hyödyllinen ja tehokas lisälämmönlähde varsinaisen lämmitysjärjestelmän rinnalla. Käyttötavoilla on kuitenkin paljon merkitystä.
energiaa.ksoy.fi
