ILP kallis vai edullinen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Kalevi
Kalevi
Onko edullisempaa omistaa, tai ostaa kallis tehokas ILP vai edullisempi, esim Pana ILP.
Onkohan tässä sama asia kuin autoissa. Omistaa auto jonka huippunopeus on 300 km/h, tai 150 nopeuden auto, kun et kuitenkaan usein tarvitse yli 100 km/h nopeuksia.
Ilmatieteen laitoksen arkistoissa Jyväskylän keskilämpötila v. 2005 oli +4,23. v.2004 +3,56, vuosien 1971-2000 keskiarvo +3,0. Tammikuu 2005 keskiarvo -3,6, helmikuu -7,7, marraskuu +3, joulukuu -6,3. 2005 alhaisin lämpötila oli -28, mutta jo päivällä -9. Muutamia päiviä vuosittain laskee pakkanen alle -20. Useimmin pakkaset ovat -5 - -15. Päivällä pakkaset alenevat huomattavasti.
Niitä yli -15 asteen pakkasia on vuosittain hyvin vähän, milloinka tarvitsisi niitä tehopumppuja. Asenettuna teho- ja edullisen pumpun hinnan eroksi muodostuu n. 1000e.
Ostin asennettuna 1000e ILP:n, ja jos on tarvetta, niin ostan uuden 1000e:n ILP:n vaikka 5 v:n kuluttua.
Mietin vieläkin, kumpiko olisi pitänyt ostaa kallis vai edullinen, sanokaapa se viisaammat.
Vs: ILP kallis vai edullinen
Mulle on tullut semmoinen tuntuma, jos lämmityskäyttö on se pääasiallinen tarkoitus koneen pitäisi säästää itsensä alle viidessä vuodessa. Eli vuoden lämmitysenergiasta n. 40 % on semmoinen kohtuu maksimi säästöosuus (laitteisto viritetty hyvin), niin siitä sitten laskemaan minkä hintainen pumppu kannattaa laittaa. Sitten hintaluokan paras "pakkaspumppu" etsintään (joka kattaa tämän 40 % nettona). Pumpun mitoitus riippuu talon koosta ja eristyksestä, siinäpä sitten pähkäilyä.
Mielestäni tähän kysymykseen ei voi antaa tyhjentävää vastausta. Pitäisi tietää kuinka kauan ko. pumput tulevat kestämään, kuinka paljon ilp-tekniikka tulee tulevaisuudessa kehittymään sekä paljonko sähkö tulee tulevaisuudessa maksamaan. ???
Ainoa mikä on varmaa on, että kalliilla pumpulla on mahdollista mennä enemmän metsään kuin halvalla!
jos olet ollu tyytyväinen pumppuusi niin teit oikean ratkaisun :)
noin voit lisätä vaikka uuden pumpun johonkin toiseen huoneeseen.sillein saat tasaisemman lämpötilän taloon.
kalliilla pumpulla on takaisinmaksuaika paljon pitempi. huonejärjestys ratkaisee paljon kannattaako sijoittaa kalliiseen pumpuppuun.
sokkeloisees talossa ei saa hyötyä irti kun ilma ei pääse kiertämään näin halvempi laatupumppu käy hyvin silloin.
