ILP + koneellinen ilmanvaihto
kmp66
Moi!
Asensin ilmanlämpöpumpun (daikin) tönöön ja minulla on koneellinen (tulo/poisto) ilmanvaihto jossa LTO .
Eli miten hommatoimii parhaiten kone päällä vai pois? meneekö "kylmä" harakoille?
Kiitos
R
Rassaaja
  • #2
Vs: ILP + koneellinen ilmanvaihto
Jos käytät IV-konettasi kuten talvella niin LTO toimii nyt kesällä kylmäntalteenottona ja kaikki kylmä ei mene harakoille.
Kari
En sinänsä ota kantaa sammuttaako vaiko eikö koska sehän on taas lain rikkomista jos sammuttaa ;) ja itellä kun moista vehettä ei ole niin kokemuksen syvällä rintaäänellä en voi puhua.
Märkätilojen takia ilmastointi kannattaa kyllä pitää päällä ja ilmastoinnin päälläolo voi sekottaa ilmaa muutenkin.Rahallisesti sillä tuskin on suurtakaan merkitystä.Pyörivästä talteenotosta en osaa sanoa mitä automatiikka tekee kun tulo on lämpimämpää kuin poisto rupeeko pyörimään erisuuntaan ;D
Tässä joitakin aiempia kirjoituksiani LTO+ILP yhteispelistä meillä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1848.msg20551.html#msg20551
Kari sanoi:
Eikai mikään pykälä pakota ilmanvaihtoa päälläpitämään ?
iop
hei vaan
Karille ja muillekin tiedoksi, ettei se kiekko suuntaa vaihda vaan viilenee siinä poistoilmassa ja siirtää
sitä kylmää lämpimämpään tuloilmaan.
Harmi vaan että noissa Lto-laitteissa on sellainen automatiikka asennettuna, että kun poistoilma on kylmenpää
kuin tuloilma se hidastaa tai jopa pysäyttää kiekon ( avaa kuutiokoneessa ohituksen = kesäpellin)
Eli ilpin omistajat(jäähdyttäjät) joutuvat tekemään virityksiä Lto-laiteisiin jos haluaa ottaa kylmää talteen.
R
Rassaaja
Eipä taida virityksiä joutua tekemään Enerventin pyöriväkennosissa laitteissa.
Enerventin AC-automatiikka:
"Jäähdytyksen talteenotto
Tehonrajoituksen aikana lämmönsiirrin pyörii jatkuvasti, kun ulkoilman lämpötila on yli 3°C korkeampi kun
poistoilman lämpötila. Tällöin ilmanvaihtokoje ottaa talteen sisäilman viileyttä."
Rassaaja sanoi:
Kair:in kuutiokoneessa on muistaakseni myös vastaava toiminto vakiona.
kmp66
  • #9
Selvyyden vuoksi mulla on kuutio LTO ei pyörivä. Olikohan sen koneen nimi VALLOX MUH 100?
iop
Siinä MUHissa taitaa olla vaihdettava kesäkenno joka ohittaa lto:n.
Eli kun lämmität ILP:llä "talvikenno"
jos hyvä olla ILP seisoo "kesäkenno"
jäähdytys tilanteessa jos ulkoilma yli poistoilman(~ haluttu lämpötila) "talvikenno"
jäähdytys tilanteessa jos ulkoilma alle poistoilman "kesäkenno" ja
eli anna olla se talvikenno- ei sitä kannata rumpata
ja anna IV-koneen pyöriä suunnitellusti.
Useissa kuutio-koneissa on pelti joka ohittaa kennon kun ulkolt nousee jonkun rajan yli (15°C-17°C) näissäkin
pitäisi tuo ohitus kytkeä pois niin saisi viileää talteen.
Tuossa Kair-koneessa on automatiikka seuraavasti
Ulkoilman lämpötilan ylittäessä 15°C menee ohitukselle ja ulkolt:n ylittäessä 25°C ottaa talteen jäähdytystä.
Tuossa välissä menee mahdollinen jäähdytys harakoille
Se Enerventin AC:kin hukkaa sitä viileää siinä eron ollessa alle 3°C
Kari
No jos on kuutio kone niin veikkaisin että siinä ei paljon säädöt puhu jos ei vaihda mitään "kesäkuutiota" tilalle. Eli siirtää lämpöä ulos jos sisällä on viileämpää kuutiohan ei tiedä sinänsä mitään muuta kuin sen että lämmöllä on AINA suunta lämpimästä kylmempään.
Elikkä se vanha totuus että kylmää ei voi tehdä mutta lämpöä voi aina viedä pois.
Mutta koska samankintyyppisten laitteiden valmistajasta/mallista riippuen vaihtelevat paljon niin helpoin tapa on katsoa siitä manuaalista miten laite toimii. Se on kyllä nöyryyttävä tapa lähestyä yleensä minkään laitteen toimintaa joskin kylla yleensä nopein tapa. Mutta nöyryyttävä :p
VasA:lle viellä että kyllä luulisi sellaisenkin pykälänkin jostain löytyvän jos vain jaksaa kaivaa ja tulkita. Viimeistään siinä vaiheessa kun myyt taloasi ja jostain löytyy hometta ja ilmenee että olet sammuttanut ilmastoinnin tai ajanut sitä alle ilmastointisuunitelmassa määriteltyä arvoa et ole vaihtanut suodattimia valmistajan/ilmastointisuunnittelijan määrittelemän rajan välein niin tuomio on ehdoton. ;)
