ILP-lämmityskausi 2011-2012 startattu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Yoman
Vs: ILP-lämmityskausi 2011-2012 startattu
Tänään lähti lämmityskausi jauhamaan, yön jälkeen oli yläkerrassa 19 lämmintä, joten vähän täytyy lämmittää. Alakerrassa oli 20.
Riittää alakerran kone vielä pitkälle pelkästään, kun laittaa minimillä puhaltamaan ilman katkokäyntiä niin pitää 23 astetta. Samalla yläkerta nousee 21 paikkeille, joten saapi yläkerran pumppu jäädä odottamaan alle +5 kelejä.
Sopiva välikelin säätö ja ei katkokäynti rassaa hyvällä hyötysuhteella varustettuna :)
Yoman sanoi:
ILPin ulkoyksikön lämmitys aloitettu, eli IV-koneen poistoputki muutettu puhaltamaan ulkoyksikön taakse 8)
Ei muuten LG enää sulattele turhaan, ongelma siis tarkaistu ratkaistu :D
Tuli keksittyä näköjään uusi sana, onko tuo sitten huonosti tarkastettu, kun on tarkaistu ::)
Yoman sanoi:
Ei muuten LG enää sulattele turhaan, ongelma siis tarkaistu :D
Ei ole sulatuksia näkyny meilläkään, kummassakaan pumpussa, vielä. Nocria vaan tuhisee seinällä 8-10 asteen dt:llä, ja otot pyörii 340-400w ;D.
Eilen ilalla kun tulin töistä kotiin ja koko kämppä oli ollut tyhjillään koko päivän (ei siis käyttösähkö/ihmislämmitystä) oli ottotehot 450-500w. Oli kyllä kelikin nollan tietämillä, ja meni pakkasellekin yön aikana. Dt pysyi koko ajan samana ja lämpötila myös, vain otot nousivat. Niin se invertteri toimii ;D.
Vaan jopas on tullut vettä uy:n keräysastiaan, näytti olevan ihan täynnä :o. Muutama päivä sitten sen tyhjensin, astian koko on 60l. Täytyy huomenna taas tyhjentää ::)
Sen verran kurkkasin kulutuksia että Nocria on ryypännyt tämän kuun aikana tähän mennessä 215kwh, ja IVT 65kwh ::) Hyvin näyttää menevän, vaan onpahan ollut tasalämmintä, ja takka kylmänä ;D oliskohan tässä kuussa ollut 2kertaa pienet tulet, noin korillinen puita mennyt.
Kyllä täällä sulatuksia tulee +3 C tietämillä, sitä lämpimämmästä ei vielä tietoa. Vettä tippuu keräysastiaan tasaiseen tahtiin, ehkäpä pari-kolme sankollista/vrk tällä hetkellä. Se on 5 senttiä sankollinen maksullisen veden alueella, jos miettii hyötykäyttöä ;)
Ettei Yomanin rakentelema iv:n poistoputken puhallus osune ainakin osittain lp:n ulkolämpötilan mittausanturiin... ::)
ekomies sanoi:
Voip olla, täytyy katsoa kun pakkaset tulee. Käynnissä ei kuitenkaan mitään ongelmaa tällä hetkellä. Kuuraan tuo ei ole koskaan kunnolla itseään vetänyt, joten mene ja tiedä. Tai sanotaan että ei mene jäähän, niinkuin muilla merkeillä. Lämpökuorma yläkerrassa tosin aika vähäistä, viime talven kulutus taisi olla jotain 3500 kWh.
Poistokanavaviritys ei ollut tarkoitushakuista, vaan LTO-projektin tulosta ;D
Tänään tuli sitten laitettua pumput lämmitysvalmiuteen, sähkönkulutus alkoi olla aika miehekästä(41kWh/d), katsellaan josko auttaisi ;D
Näyttää siltä että lämmityskausi ei vielä alkanutkaan,hyvä juttu.
Tuossa tein iltapäivälenkkiä, oli takan lämmityksiä käynnissä okt -alueella. Kuluneen vuoden aikana valmistuneen noin sataneliöisen talon piipustakin tuli savut, haluavat varmaan "fiilistellä" saunailtana, en oikein ymmärrä miksi muuten kun talossa on Vesi-Ilpo ja eihän tuommoisessa paljon lämpöä kulu tällä 0-kelillä. Käyttänevät sähköä lämmitykseen seuraavan kerran 2:n vuorokauden kuluttua, jos silloinkaan... ::)
