ILP:n asennuksen luvanvaraisuus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Pedigree
Pedigree
Onko tietoa?
Mikä ILP:n asennuksessa on Tukesin mukaan luvanvaraista, ainoastaan luvat omaavalle kylmälaiteasentajalle/yritykselle?
Olen sähköurakoitsijana asentanut laitteita seinille,porannut läpimenoja,kiinnitellyt kouruja ja toki tehnyt myös sähkökytkentöjä.
Onko niin,että voin tehdä ainoastaan ryhmäjohdon asentamisen turvakytkimelle,vai voinko tehdä kylmäasennuksia lukuunottamatta
muut työt itse?
Myyjä/asennusliike varmasti vetoaa takuiden raukeamisiin,jos he eivät suorita koko asennusta.
Kylmäluvilla ei saa kytkeä mitään sähköjä, jos pätevyys sähköihin löytyy niin siitä vaan kytkemään. Ne menee väri väriin, jätä sisäyksikön taa lenkki ylimääräistä piuhaa.
Käytännössä pätevyyden vaatii painekoe tai muu vuodonetsintä ja hanojen avaus, nämä on ympäristösyistä välttämättömät, ja takuun voimassaolo vaatii tyhjiöinnin. Ja putkien liitokset vaatii työkaluja. Näitä on hankala tehdä itse yhteen asennukseen.
Mikään ei estä tekemästä hommaa siihen asti että putket on vähän ylipitkinä paikallaan, ja sähköt kytketty. Putken päät pitää vaan muistaa teipata tai litata.
Kun saat käyttöönottajalta pöytäkirjan, ei takuu ikinä tule muuta kyselemään. Kyllä näihin useimmat asentajat suhtautuu järkevästi jos sähköpätevyys löytyy. Vaikka ei löytyisi, kaapelin voi laittaa valmiiksi, kourut ja telineet saa silti kiinnittää kuka vaan ja läpiviennin saa myös tehdä, vaikka näissäkin voi mokata lähinnä kaatojen kanssa.
Juttelin tässä Fujitsun paikallisen jälleenmyyjän kanssa. Hänellä vaikutti olevan töitä tarpeeksi kun sanoi että voin yhtä hyvin ottaa hänet asentamaan tai jonkun muun. Hän tulee hoitamaan kuitenkin takuukorjaukset, jos sellaisia tarvitaan. Tokihan asennusvirheestä on asentaja vastuussa .
Juu, ja kyllä se mm. Panan ehdoissa lukee myös, vain käyttöönottopöytäkirjaa kysytään ja syynätään onko sen tekijä tukes-listalla. Asennusvirhettä maahantuoja ja valmistaja ei korvaa vaikka asentaja olisi mikä virallinen valtuutettu, paitsi poikkeuksena mainesyistä jos virallinen on maksukyvytön.
Toki virallinen yleensä haluaa palvella että maahantuoja ei suutu.
Kahta liikettä olen käyttänyt kahden eri pumpun asennuksissa. Kummastakaan en käyttöönottopöytäkirjaa saanut, eli toimiiko järjestelmä kun kuitenkin virallisia asentajia olivat ja lisenssit oli voimassa? Nm maksoinko turhasta... Minkä näköinen lappu olisi pitänyt saada?
Lappu, missä mainitaan asiakas, asentaja + lupanumero, pumpun ja sisäyksikön sarjanumerot ja sitten käyttöönottomittausten tulokset, onko kylmäainetta lisätty jne
Lasku sinänsä riittää todisteeksi, pöytäkirjahan voi vaikka hukkua. Ei mulla ole takuuhuolloissa ollut ongelmaa itseasennuksissakaan kun osaa oikein puhua (tekijää ei saatavilla, antaa vaikka virolaisen nimen) ja asennuksessa ei näy virhettä kun takuukorjaaja sitä katselee.
Jos on esim. kompura rikki voi tulla enemmän narinaa koska päältä ei voi nähdä onko tyhjiöity oikein.
Jos laitteen mukana ei tule pohjaa pöytäkirjalle, sellaista ei tarvitse tehdä, ja myyjän virhevastuu on voimassa aina vaikka takuuehdot vaatisi mitä lappuja.
