ILP:n asennuskaapeli
Wilukissa
Ilmeisesti asennusliikkeissä ei manuaaleja kovin tarkkaan lueta. En minäkään sellaiseen yleensä sorru, mutta nyt jouduin etsimään ILP:n manuaalista tietoa ja satuin avamaan sen asennussivun kohdalta. Siellä luki, että sisäyksikön ja ulkoyksikön välisenä kaapelina pitäisi käyttää polykloropreenikaapelia. Lienee sama asia kuin neopreenikaapeli ja tunnetaan yleisemmin kumikaapelina. Ainakin minun mökillä olevassa pumpussa on käytetty MMJ-kaapelia. Siis tavallista PVC muovikaapelia, jossa on kussakin sisällä olevassa johdossa kuparilanka. Kumikaapeleissa on johdoissa monisäikeinen kuparinippu. Se on yksi ero ja toinen ero on itse eristemateriaali. Kestääkö yksilankainen kupari ja kestääkö muovieriste tällaisessa käytössä? Miten asennukset tyypillisesti tehdään kumi vai muovikaapelilla? Säikeisellä johdolla vai langalla?
Vaadin noudattamaan asennusohjeita, eli ulkoyksikkö kahden lecaharkon päälle jotta suurin yksisäikeinen kupari nimeltä kylmäputki ei altistu tärinälle. Lukekaa niitä ohjeita ja noudattakaa tarkoin.
Kumikaapeli on tarkoitettu siirrettävään asennukseen, jossa kaapeli vaihdetaan tarvittaessa. Kumikaapeli on todella laaduton kiinteään asennukseen, haperoituu UV valossa. Laadukas MMJ on vainaa suunnilleen siinä vaiheessa kun puskutraktoria käynnistellään pihalla.
Tähän voisi lisätä, että kylmäaineputken tai MMJ:n käytännön kestävyyteen vaikuttaa näissä tapauksissa eniten asennustapa: On jätettävä riittävät joustovarat kaikkiin sellaisiin paikkoihin, joissa liikettä ei voi välttää (esimerkiksi ilpin ulkoyksikkö liikkuu väistämättä hieman, jos sen on asennettu muutoin asiallisesti niin, että kompressorin väistämättömän tärinän välittyminen rakennuksen runkoon tai rakennuksen viereiseen runkoon vältetään mahdollisuuksien mukaan joustavilla ja oikein mitoitetuilla vaimennintassuilla. Ulkoyksikön tiukka pulttaaminen vaikkapa massiiviseen maanvaraiseen lyijypainoon ei sekään ole välttämättä viisas ratkaisu, sillä se on omiaan lisäämään itse laitteen sisäisiä värähtelyrasituksia, jos kiinnitysjalat eivät pääse joustamaan tippaakaan). Putket ja johdot pitää puolestaan kiinnittää tukevasti siellä, missä käytettävissä on tukevan alusta ja huolehdittava siitä, ettei mahdollinen liike pääse aiheuttamaan ominaisvärähtelyitä putkeen tai johtoon kiinnitettyjen osuuksien välillä. Tämä voi olla näistä vaikein vaatimus käytännössä. Kumikaapelilla etsitään tavallaan patenttiratkaisua tähän, mutta liitännäisenä sitten saadaan eristemateriaalin ikääntymiseen liittyvät ongelmat.
Olen noita kumikaapeleita joutunut uusimaan jopa viidenvuoden käytön jälkeen, uusi sitten tullutkin MMJ-kaapelista.
:eek:(asennusvirhe, jos ohjetta katsoo mutta paljon turvallisempi käyttäjälle kun kuparisäikeet piilossa)
Kumikaapelia on aika moneen lähtöön ja myös MMJtä. Ihan sama kumman kaapelin laittaa laadukkaalta valmistajalta niin talo puretaan ennenkuin kaapeli on entinen
Niin, minulla on parvekkeen kaiteesta vaahteraan kumikaapeli jostain 70-luvun alkupuolelta. Ei siinä ole mitään vikaa edelleenkään, mutta haiseva kiinankumi on eri juttu. Sähköauton latausjatkojohtona on 'silikonikaapeli' - se kun on notkeaa pakkasessakin.
Japanissa asennus on poikkeuksetta sikäläisestä latteasta MMJ:n vastineesta (yksilankainen) tehty, ja yleensä ulkoyksikön luona työvarat spiraalilla. Jos ratkaisu kelpaa sadoille miljoonille asennuksille maassa missä nämä laitteet on keksitty, niin sehän ei toki estä vaatimasta ties mitä kumikaapeleita, mutta mitään aitoa tarvetta sille ei ole.
Japanilaisten sähkönsyöttö tosin on pienissä koneissa sisäyksikköön joustavalla johdolla, ja samaten Suomen malleissa turvakytkimestä koneeseen voi olla tarpeen harkita monisäikeistä johtoa tärinän vuoksi tai ainakin silmukkaa joka auttaa tärinän kestossa. Putkiin kiinnitetty yksiköiden välinen johto sen sijaan ei kyllä murru koneen eliniässä ikinä.
Ja jos käytössä ei ole kunnon pihtejä ja kaapelikenkiä, niin parempi kuitenkin vaan laittaa sitä MMJ:tä kuin sulloa säikeinen johto liittimiin jotka on poikkeuksetta tehty yksilankaiselle johdolle, niin ei teoreettisen ongelman ratkaisuksi synny oikeaa ongelmaa.
