ILP:n käyttö maaliskuun vaihtelevilla keleillä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja eepponen
E
eepponen
Mitenkäs teillä tulee pumppua käytettyä näin kun yöllä saattaa olla 20-30 astetta pakkasta ja päivällä käy jo plussan puolella?
Itsellä tulee sammutettua pumppu aamupäivällä ja käynnistän sitten iltapäivällä - illalla riippuen sisälämpötilasta. Monesti sisällä on ollut iltapäivällä yli 25 (nyt 24,3), joten en ole kiirehtinyt pumpun kanssa.
Meillä on vieläkin makkareissa lattialämmöt (yösähköllä) päällä yöpakkasten vuoksi, mutta kohta pitää niitäkin ruveta sammuttelemaan… Taitaa maaliskuussa olla aika vähän tuo ILP:n kulutus… :(
Vs: ILP:n käyttö maaliskuun vaihtelevilla keleillä?
Pumppu on päällä koko ajan. Patterit voisi melkein sammutella aamuisin, illalla ne joutuu vielä käynnistelemään kovien yöpakkasten vuoksi. Lattialämmöt on päällä pesuhuoneessa ja khh:ssa. Pesuhuoneessa saa ollakin läpi kesän. Päivällä on olohuoneessa 25 astetta lämmintä (pumppu siellä) ja toisessa päässä taloa n. 22 astetta. Olohuone on lisäksi eteläseinällä jonka vuoksi aurinko lämmittää sitä tehokkaasti. Pumppu pyöriikin jo päivisin tyhjäkäynnillä (puhallus ykösellä, varmaan ulkoyksikkökin on sammuneena).
Yllättävän kovia vuorokausikulutuksia on kuitenkin nyt alkukuusta tullut. Onhan tuota pakkastakin tosin ollut, varsinkin öisin.
Nyt olisi ollut mahtavat hiihtolomakelit. Täällä on koko alkuviikon paistanut aurinko täydeltä terältä ja päivisin on lämpötila +1...-5 asteen välillä.
Kelit on kyllä mainiot.
Tyhjäkäynnillä se meilläkin kävisi, mutta kun nyt olen ollut kotosalla päivisin niin olenpahan sammuttanut koko pumpun. Eipähän tohise turhaan.
Niin ja on meilläkin toki pesuhuoneessa ja wc:ssä lattialämmöt päällä (unohtui mainita eka viestissä).
Pumppu päällä koko ajan hankinnasta alkaen. Patterit ollu kiinni koko ajan. Kovimmilla pakkasilla lämmittäny takkaa pari kertaa viikossa.
Nii, ja vessassa sekä kylppärissä lattialämmöt päällä.
Eipä ole tarvinnut Toshibaa yö-pakkasten takia sammutella. Hyvin on lämmittänyt talon. Tosin silloin tällöin leivinuunikin on ollut lämpimänä. Päivällä pyyntö 20C:ssa (puhallus 2:lla), Yöllä 22:ssa (puhallus 3:lla). Leivinuunin lämmityksen jälkeen pyyntö vain 19C:ssa. T-paidassa olen ollut kokoajan. (= 24C:sta talossa vähintään) :) Eli pientä vekslausta, mutta muuten hyvin toimii. Maaliskuun alku on ollut 5 C astetta keskiarvoja korkeampi eli jos oli lämmin syksy, niin nyt on kylmä kevät.
Minäkin olen antanut pumpun olla koko ajan päällä. Meillä sisäyksikkö on eteisessä, jossa ei ole ikkunaa. Tuntuu olevan lämmitystarvetta keskipäivälläkin, koska puhaltelee melko lämmintä.
Pumppu päällä yötä päivää. Lämmityksellä ja puhallus automaatilla, pyynti 22. Takassa pientä valakiaa joka päivä.
Mitenkäs sulla tikma päivällä sitten? Eikö tule jo lämmin (kuuma), kun tuota takkaakin lämmittelet joka päivä? Itsekin silloin tällöin yrittänyt lämmittää uunia, vaan päivällä on ollut sitten TODELLA lämmin... Näin maaliskuussa on hankala (lue: mahdotonta) saada tasaista lämpötilaa ainakin meidän taloon... Ei viitsis vielä maaliskuussa ruveta jäähdyttelemään taloa :)
Harjoitus tekee mestarin ;) Säätiedoituksia seuraamalla osaa rajoittaa takassa poltettavan puun määrää siten, että lämpötila ei nouse liian korkealle. Pidän tähän aikaan vuodesta valakiaa yleensä illalla, koska yöllä on kumminkin suurin lisälämmön tarve. Keskitalvella poltan takassa puita aina mahdollisimman varhain tai jos kerkiää niin aamusin ja iltaisin. Pysyy lämpö paljon tasaisempana, kun pitää useasti pientä tulta. Kyllähän sitä tietysti vieläkin vahinkoja sattuu. Jos sattuu tulla yllätysvieraita, niin saattaa lämmöt nousta yllättävänkin korkealle. Melkosuuri lämpövaikutus muutamalla ylimääräisellä hengellä. Ei ehkä pelkkä ihmisen lämpö, mutta kun lämmitetään piirakat ja pasteijat uunissa ja keitellään kahvia ja teevettä, niin kyllä lämpö nousee äkkiä pari-kolme astettakin.
tikma sanoi:
Olen huomannut saman! Sitten vieraat aina ihmettelee, että teillä on aina niin lämmin... :)
Same here! Pakkasillakin saattaa heittää pumppu tyhjäkäynnille, jos on paljon vierahia talossa. Varmaan kannattaisi alkaa säästämään lämmityskuluissa kutsumalla joka päivä muutama vieras kyläilemään ;D. Tosin silloin voisi mennä kestityskuluihin enemmän rahaa, mitä lämmityksessä säästää...
Parhaimmillaan ilmalämpöpumppu siis säästää melkein kaljapuollon joka päivä. Eli jos olut maistuu, niin kannattaa siis hommata ilmalämpöpumppu. ;D Kahvia saa juoda siihen hintaan melkein jo paketin päivässä. Paljon pitää vieraita (tuhansia) juosta ennekuin itse keitetyt sumpit on juotu ja ilmalämpöpumpun säästöt tuhlattu.
Joo, meillä pumppu kanssa päällä koko ajan. Pesuhuone ja sauna lämpiää lattialämmöllä.
Vähän ongelmallisia on keväiset ilmat, päivällä aurinko lämmittää mutta yöllä saattaa olla reilut -20 pakkasta. Auringon vaikutus riippuu paljon ikkunoiden koosta ja suunnasta. Säätilaa seuraamalla ja lämmittämällä uunia illalla sopivasti pysyy yöllä lämpötila sopivana. On siinä oma hommansa, mutta ilpillä ei oikein pärjää. Asetuksena olen jatkuvasti pitänyt +22 ja muutenkin pumppua päällä, ei ainakaan Carrier ole päivällä liikaa lämmittänyt. Tuntuu olevan uudemmat ilpit tässäsuhteessa huonompia vaikka niissä on enemmän ominaisuuksia. Omassa vanhassa on kuitenkin pelkkä kierrätysasetus sekä lämpötilan pudotus ja ajastus muiden normaaliasetusten lisäksi eikä talvivarustuksessakaan ole puutteita. Pattereiden termostaattien vekslailua päälle-pois en oikein ymmärrä jos ne toimivat oikein. Minulla on lattialämmityksissä keskitetty Termoset-ohjain jossa lämpötilanpudotukset voi kerralla hoitaa 2/5 astetta alemmaksi. Kesälläkin olen pitänyt sitä 5 asteen pudotuksella kovimpia helleaikoja ja jäähdytystarvetta lukuunottamatta.
eepponen sanoi:
Eihän näillä keleillä ole mitään ongelmaa pumpun kanssa jos termostaatti pelaa. Pumppu hoitaa itse itsensä. Pumppu lämmittää, kun lämmintä tarvitaan, muulloin ei.
Juu, kyllä minullakin termostaatti pelaa, mutta kun tuo aurinko lämmittää niin kovasti niin olen yrittänyt ennakoida ja sammuttanut pumpun jo aamulla, jottei tule liian lämmin taloon. Esim. tänään, kun ei paistanut aurinko, niin annoin pumpun olla päällä ja talossa onkin ihan sopiva lämpötila.
Taidan tehdä niin, että mitä keväämmäksi mennään niin pienennän asetusta. Tai sitten en, senpä kokemus näyttää ???
Ajastimella pumppu päälle puolelta öin ja aamulla pois. Systeemi pelaa hyvin aurinkoisina päivinä. ;)
miten jos aurinkoisina päivinä kun lämpöä meinaa tulla liikaa käyttäisi eco-toimintoa,kulutuskin tippuu samalla
Minulla ainakin on Luxuksessa termostaatti ;D. Se on ollut asetettuna viimeiset viikot 21 asteeseen. Silloin kun on lämmitystarvetta, yleisimmin ilmeisestikin yöllä, laite lämmittää. Kun lämmitystarvetta on vähemmän laite lämmittää vähemmän.
Sulatuskin tuntuu näillä ilmoilla toimivan juuri niin kuin pitääkin. Ilmeisesti laite sulattaa öisin, koska päiväsaikaan kennossa ei näy huurretta, mutta eipä juuri käy pumppukaan.
Kulutus on ollut esimerkiksi viimeisen 200 tunnin aikana keskimäärin 250W/h.
anteeks tyhmyyteni,mutta miksi te kokoajan säädätte,käynnistätte ja sammutatte vehkeitä?
eikös automatiikan pitäisi hoitaa koko homma?
Kyllähän se automatiikka koko homman hoitaisikin, mutta kun ainakin itse sitä yrittää vielä hienosäätää toimintaa. :) Ainakin kylmemmällä ilmoilla oma pumppuni ei pysy asetuksissa ja asetusta joutuu nostamaan mitä kylmemmäksi mennään, mutta tämä maaliskuun vaihteleva keli pumpun sammutuksineen on toinen juttu. Ei minunkaan mikään pakko pumppua olisi sammuttaa, mutta kuten aiemmin sanoin niin termostaatti reagoi turhan hitaasti, kun tuo aurinko porottaa jo päivällä isoista ikkunoista sisään niin kuumasti ja yöllä on tosi kylmä.
Kohta kun alkaa lämpötilaerot vuorokauden aikana pienetä, niin varmaan lopetan tämän touhun ja pistän asetukseksi 22 tai 23 ja se on sitten siinä... (niinpä niin... ;) )
Itse olen nyt helmikuun alkupuolelta asti antanut pumpun asetusten olla samat. Pyyntö 24 ja puhallus nelosella. Talossa pysyy melko tasaisena lämpö näinkin. Ainoastaan olohuoneen lämpötila heiluu rajummin (pumppu siellä ja isot ikkunat etelään). Kylmällä ilmalla olohuoneessa on n. 20-22 astetta ja lämpimemmällä 24-26 astetta. Muualla talossa lämpötila vaihtelee 20-22,5 asteen välillä.
Harhaa kirjoittaa: Pesuhuone ja sauna lämpiää lattialämmöllä....
Mahtaa olla saunassa kaapelit lujilla :D??? No, menköön "väärinilmaisun" piikkiin...
Meillä hyrrää Pana koko ajan; lämmöt (patterit) otettu pois ajat sitten. Leivinuunia ei lämmitetä enää. Lattialämpö päällä kylppärissä, apukeittiössä ja kuistissa. Aika tasaista läpö on ollut. Vintillä ehkä asteen viileämpää kuin lämmityskaudella. Pyynti 22.
Minullakin on nykyisin ollut vakioasetukset ja hyvinhän tuo on homman hoitanut.
Arty12 totesi, että kulutus on ollut 250 W/tunti. Pitäisi olla että keskimäärin 250 W. Ei sitä tunnilla enää jaeta - eihän. Tämä vain sen vuoksi, että näiden yksiköiden kanssa sekoillessa joskus voi tulla väärää tietoa.
Tämä saataa tuntua saivartelulta, mutta jos ajelen Hesingistä Tampereelle keskimäärin nopeudella 90 kilometriä tunnissa/tunti, niin ilmaisu ei ole ihan korrekti. :)
teukka sanoi:
No niinpä onkin virhe. Tuntuu hullulta merkitä keskimääräistä energiankulutusta niin ettei sitä jaettaisi tunnilla (tai jollakin muulla aikayksiköllä) mutta kun asiaa tarkemmin ajattelee ja muistelee kouluopetusta niin wattihan on joulea per sekunti. Loogisesti tuon voisi merkitä esimerkiksi 250Wh/h. Wattituntien perusteellahan lasku maksetaan. Tietenkään yleisesti ei ketään kiinnosta käytettyjen wattituntien määrä tunnissa vaan esimerkiksi kuukaudessa. Tuostahan tulisi noin 180kWh/kk.
