ILP:n kennon jäätyminen ja kauhee meteli???
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja psa
P
psa
Morjens!
Nyt on semmonen vaiva ilmenny pumppuun (Fujitsu asy 9 inverter) et ulkoyksikön kennossa ja nimenomaan päätyosassa melkoinen jääkerros(ei enää huurretta vaan jäääätäää). Ulkoyksiköstä lähtee välillä mahtava pärinä ja yhet yöunet tän takia menetetty. Johtuuko toi ääni jään kertymisestä kennoon? Pumppua jos hieman nostaa alareunasta niin ääni vaimenee ja hurisee hissukseen. Voisko siivet ottaa kiinni johonkin (esim.sisällä olevaan muoviseen suojaan tms.) Laite sulattelee kyllä ja vettäkin tulee sen verran et kerran viikkoon pitää käydä takomassa mahtava jääpuikko alta pois. Ulkoyksikön pohjalla ei ole jäätä.
Pitää varmaan sulattaa jää kuumalla vedellä ja kattoo miten nopeesti kennon pääty jäätyy uudelleen, jos jäätyy.
Eli oisko toi pärinä vaan resonanssia vai jään aiheuttama tai jotain näiden yhteisvaikutusta.
Vs: ILP:n kennon jäätyminen ja kauhee meteli???
Jos kenno pääsee ihan umpi jäähän niin se ei helposti itseään enään sulata.Eli eikun vettä peliin
niin kun itsekin ajattelit.Rupeehan se jää vääntämään konetta niin voi alkaa resonoimaan mistä sattuu. Päädyn jäätyminen on varmaan huonolla tuurilla kaikkien pumppujen ongelma.
Vettä voi jäätyä ulkoyksikön potkuriin. Sitten tärisee ja resonoi.
NO NO ei tuo päädyn jäätyminen ole kaikkien pumppujen ongelma.Laita koneesi 15min jäähdytyksele saat sillälailla ulkoyksikön sulaksi.Veikkaan,että kompura tilassa on kehittynyt putkeen jäätä joka ottaa kiinni ulko peltiin se aiheuttaa yleensä aika hirvittävän metelin.
Morjens!
Tarkemmin tutkailin ulkoyksikköö ja selvis että itse kenno ei ollutkaan jäässä. Ulkokuoren karkea ritilä siinä päädyssä oli ihan tukossa jäästä mutta itse kenno sulana. Ääni tulee ilmeisesti suojamuovista, joka ympäröi ropellia. Asentaja tulee tarkastamaan ulkoyksikön takuuseen ja jos yksikössä jotain oikeesti häikkää ni kuulemma uus ulkoyksikkö tilalle. :)
