ILP:n vuorokauden keskitehon arviointi vs muun lämmityksen vähentäminen
Jossain ketjussa aihetta sivuttiin, mutta jäi kesken eli palaan tähän kaikesta päätellen erilaisempaan ILP:n laskenta-ajatukseen.
Kysymyksenä, että meneekö logiikassa jokin pieleen, jos puhutaan ”kireähköstä pakkaskelistä” eli -10 astetta, missä lattialaatan lataus on ollut n. 42kWh yöllä ja sillä + jonkinasteisella takanlämmityksellä on talo lämmitetty:
1) Jos ei kokonaan laita lattialämmitystä pois ja se olisi vaikka 12kWh ILP:n kanssakin.
2) ILP:lle jää 30kWh tuotettavaksi koko vuorokauden aikana.
3) Jos ILP pystyy työhönsä niinkin paljon kuin 15h per vuorokausi niin se olisi vain 2kW (30/15) keskimäärin. Tehottomin toistaiseksi vastaantullut ILP eli Bosch 6101i 5kW versiokin pystyy mainoksen mukaan yli 2kW tehoon vielä -20 asteen pakkasessakin.
Epäilyttävän kovia tehoja ILP:lle on mainoksissa, mutta kai ne sinnepäin sentäs ovat eikä kai tuo tehollinen aika 15h voi olla liikaa luultu. Jos ollaan positiivisia ja luullaan ettei mikään sulatushullu muuta meille.
En tässä luullakseni (saa korjata väärät luulot) ole etsimässä ratkaisua harvinaisen koviin pakkasiin eli ne hanskataan lisäämällä lattialämmitystä, että jos ILP-ajatuksena olisi tukilämmitys tuonne lämpimämpään kuin -10 astetta, mikä kattaa suurimman osan lämmityskaudesta.
Tarkoitus käyttää takkaa about saman verran myös ILP:n kanssa ja märkätilojen lämmitys kuten aiemminkin ja muutkin lämmitysmuodot (katto ja IV-kone) kuten ennenkin eli pois päältä.
Luukku
Ajattelisin näin, että ILP:n maksimiteho esim 1000W ja ottaa vrk max 24kWh. Jos -10 kelissä COP on esim 1,5 niin silloin lämpöä tulee max 36kWh edestä. Varmaan aika moni markkinoilla oleva pumppu pystyy tuohon, sulatuksineen?
