Ilp pölyiseen tilaan
aapee63
Kohta valmistuu uusi 25 m2 puutyöverstas sähköpattereilla. Kiinnostaisi löytää ilp joka toimisi pölyisessä tilassa niin voisi ajan myötä säästää kuluissa. Vaihtoehtoisesti normi ilp jota käytetään vain silloin kun pölyä ei tuoteta. Onko kokemuksia?
Aapee
Jossain toisessa ketjussa toin esiin ajatuksen, että sisäyksikön päälle imuaukkoon voisi laittaa suodatinmaton estämään pölyn pääsyä laitteeseen. On varmasti tehokkaampi suodatus kuin sisäyksikön sisällä oleva karkeasuodatin. Sitä en osaa varmasti sanoa paljonko sisäyksikön moottorille tulee lisäkuormaa. Kokeilun arvoinen asia.
Ilpin, kun asentais niin, että ilmanoton puolella olis "kammio" mihin ilma tulee suodattimien läpi. Näin suodatin ei olisi ihan pumpussa kiinni ja ilmatilaa olis ennen pumppua. Puhallus pitäis kanavoida tietysti myös lämmitettävään tilaa.
Aikoinaan suunnittelin tekeväni tallin pumppuun vanerista koteloa imupuolelle, johon olisi sopinut halvat kaupalliset suodattimet, riittävän isolla pinta-alalla, juurikin noin kuin Luukku kuvasi.
Laiskuus iski ja kotelo jäi tekemättä, säännöllinen imurointi ja paineilmapuhallus ovat toimineet riittävästi.
Jäähdytykseen ei puutyöverstaan ilppiä kannattane käyttää. Puupölystä tulee märkänä aika puuroa.
Suodatinmaton kiinnitykseen pumpun päälle voisi soveltua sellainen liimattava tarranauha. Sitä aukon ympäri ja suodatinmatto siihen. Ei ole nyt kätösissä tarranauhaa että voisi kokeilla, mutta luulisin että se tarranauhan piikikkäämpi puolisko tarraisi kiinni suodatinmattoon.
Mä tein 20mm x 3mm lattaraudasta kehikon painamaan suodatinmaton tiiviisti ilpin päälle. Kehikko sapluunana mattoa leikatessa, matto ilpin päälle, kehikko sen päälle, fast & simple.
Itse tekisin isommasta kankaasta kuin ilpin imuilman aukko.
Eli jonkinlainen kotelo johon saa enemmän pinta-alaa jotta vastustaa vähemmän ilman virtausta.
Jos ei ihan koko päivän projekteja oo, niin itse vetäisin koneen sammuksiin pölyttämisen ajaksi ja kuminauhalla tiukka huppu sisäyksikön päälle. Pölyn laskeuduttua jatkuu lämmitys.
Kyllähän se aika tehokkaasti varmaankin kierrättää sen pölyn suodattimiin jos sen pölytyksen jälkeen sitä ei esim imuroida pois.
Tässä vois olla ideaa yhdistettynä käytön rajoittamiseen pölytyksen aikana. Vain lämmitystarve muutenkin joten työaikana sähköpatterit päälle.
Mahtaisko joku F7-suodatin olla riittävä. Sellaisesta ja pikku puhaltimesta tein aikanaan ilmanpuhdistimen joka on toiminut mainiosti.
Aikamoinen riski on sähköpatteritkin jos ilmassa pölyä. Sitä pölyä kertyy pattereidenkin sisälle.
Patterit voivat olla hyvinkin kuumia (sisältä) joten on riski että pöly syttyy palamaan.
Ehkä joku öljytyyppinen patteri olisi turvallisempi?
Tai sitten useat (isot) vesipatterit seinille ja vilppi lämmittämään. Vai onko seinät jo täynnä hyllyjä yms?
Ns hygiene malli on perinteinen yksilehtinen joten sen sisälle ei voi pölyä kertyä
Toisin on 2- ja 3-lehtisissä (oissa yleensä se lämmönjakolevy estämässä puhdistusta. Noissa lämpötilat kuitenkin sen verran matalia että tulipalon riskiä ei taida olla. Lähinnä lämmitysteho laskee pölyn myötä.
Toki tommoinen yksilehtinen vaatii kuumaa vettä mutta sitä voi kompensoida pattereiden pinta-alalla jos vaan on tilaa.
Yksilehtisiä saa lähes ilmaiseksi, eikä iso kuution tai kahden sähkökattila tilassa pahasti haittaisi? Pienen kiinan vilpin kanssa mitään ei mene hulkaan, kun varaaja on samassa tilassa. Pelkkä kiertopumppu ja termarit riittäisi lämmönsäätöön, ehkä jopa vapaakiertokin, eikä säätimiä sen ihmeemmin tarvita.
Oman 700 litran sähkökattilan kierrätin aika vastaavaan kohteeseen, ja tällainen on aika hyvä pörssisähkölle, jos saa vähän lämpö notkahtaa välillä.
