ILP puurunkoiseen taloon / maateline?
1X2
ILP:n kiinnitys puurunkoiseen taloon: jos laittaa suoraan runkoon (seinään) kiinni, kuuluvatko runkoäänet sisälle? Jos laittaa talon edustalle maahan telineen, pysyykö teline suorassa?
Kaksi asentajaa käynyt katsomassa Toinen sanoi, että seinään vaan kiinni. Laite kelluu kumitallojen varassa. Äänet ei kuulu sisälle. Toinen sanoi, että ei seinään kiinni. Maateline on hyvä.
Onko tietoa/kokemuksia puurunkoisen talon seinään kiinnitetyistä laitteista.
Onko tietoa / kokemusta maatelineestä.
H
Hemmo
Vs: ILP puurunkoiseen taloon / maateline?
Kyllä maateline on varmin ratkaisu.
Asennuspaikka tuon valinnan ratkaisee.
Jos vähänkin epäilyttää sisälläoleskelun häiriintyvän, ei seinäasennus kannata.
Ja sekin kannattaa ottaa huomioon,
että vaimoväellä saattaa olla myös erilainen kuuloaisti :D
Jos isännällä on valikoiva, niin emännällä se on varmasti herkkä.
Siis herkkä KUULO. ;D Emännällä.
Talvikelit ovat noiden resonointiäänien kannalta pahimpia.
Mitä tulee asentajiin, useasti he "menevät siitä mistä aita on matalin"
P
petljakov
Jos ei haluta kuunnella kovilla pakkasilla jyrinöitä, maahan. Sanovatpa "ammattimiehet" mitä hyvänsä. Maateline pysyy suorassa eikä tuuli vie kun tekee kunnon perustukset (valu) routimattomalle alustalle.
teukka
Pistä seinään sellaisella paikalle, että on helppo rakentaa siihen alle teline, jos jyrisee. ;)
F
Freeze
:cool:
Laita ehdottomasti maahan jos voit valita. :)
E
eeros
Laitoin seinään ja oli tarkotus laittaa teline jos jyrisee,ei ole tarvinnut laittaa aika hiljaista on ääni.
teukka
Niin, ne jyrinäthän tulevat vasta pakkasilla. ;)
jukka
eeros sanoi:
Seinässä myös, ei ollut aikomustakaan laitella maatelineitä. Eipä ole ollut mitään haittaa, ei kuulu äänet häiritsevästi talvellakaan sisälle.
N
Nuunikki
Meillä on puurunkoiseen taloon laitettu seinään. Jos oikein kuuntelemalla kuuntelee kuuluu pieni tasainen hurina, joka kylläkin on hieman voimakkaampaa pakkaskeleillä. Hurina ei kyllä viime talven kokemuksen perusteella ollut häiritsevää missään vaiheessa. Päinvastoin oli ehkä pienoinen tyytyväisyyden tunne siitä, että niin kauan kuin hurisee niin lämmintä piisaa. Ulkoyksikön sijainti meillä esim. makuuhuoneesta n. kolmen metrin päässä.
teukka
Tuohon jurinaan vielä yksi juttu, jonka olen ennenkin täällä maininnut. Minulla on se vesi-ilpin ulkoyksikkö autotallin puuseinässä eikä siitä kuulu seinän vuoksi mitään jurinaa, tosin talvella se ei käy.
Pannuhuoneessa, johon ne kupariputket tulevat kuuluu sitä ääntä jonkin verran, mutta eihän se siellä haittaa. Tuo ääni ei tule pannuhuoneeseen sen puuseinäripustuksen vuoksi, vaan se tulee niitä kupariputkia pitkin. Se vaimenee heti, kun ottaa kädellä kiinni sopivasti niistä putkista.
Silloin kun ääni haittaa, minä komennan emännän pannuhuoneeseen pitelemään niistä putkista. Luuletteko, että tottelee. Meillä on ehkä huono kotikuri. ;D
Teemu Vaasa
Laatulaitteen voi ammattitaitoinen asentaja laittaa aivan hyvin seinään. Tärkeintä on muistaa laittaa l-jalkojen alapään ja seinän väliin kumit. Kaikki käytettävät vaimennuskumit tulevat olla koviinkin pakkasiin soveltuvaa seosta. Laitteen kevyempi pää aiheuttaa yleensä resonoinnin, helppo välttää kun osaa asiansa.
H
Hemmo
Kuuleppas nyt TeemuWASA.
Se kyllä tuo äänen siirtyminen on yksilöllistä ja rakennuksesta, asennuspaikasta, olosuhteista, seinärakenteesta, vaimennuskumeista, asennustelineen rakenteesta, vaimon kuulosta ja herkkäunisuudesta yms. kiinni.
Olkoompa asentaja kuinka ammattitaitoinen tahansa ja ilppi kuinka laadukas hyvänsä, ja kumit ostettu vaikka apteekista, niin on paikkoja joihin sitä ei voi laittaa muuten kuin erilliselle maatelineelle.
Mutta olet kyllä siinä oikeassa: -Hyvä "kumi" tietenkin on aina hintansa väärti. ;D
Mutta ilppiasennuksessa kannattaa aina harkita erillistä, seinästä irrallaa olevaa asennusta.
Asentajat siihen eivät kylläkään mielellään ryhdy. Liikaa työtä.
Asiakkaan harkintaan se useimmiten jää.
Samoin telineen toteutus.
