ILP "sokkeloiseen" omakotitaloon
Duudson
Tervehdys,
mihinkäs (vai ei mihinkään) tässä talossa kannattaisi ILP sijoittaa?
Varsinaista avointa tilaa kun ei juurikaan ole niin optimaalista sijoituspaikkaa ei varmaan löydy.
Duudson
Vs: ILP "sokkeloiseen" omakotitaloon
jklaukka sanoi:
Laittaisin tuohon WC:n oven päälle.
Joo, sen paikan kuvittelisin olevan tuossa paras. Siitä sitten putket vessan ja vaatehuoneen läpi ja ulkoyksikkö kiinni tiiliseinään (jos ääntelee sisään niin sitten siirretään pukille).
Lähinnä mietityttää vaan se kun ilma ei kauhean vapaasti pääse virtaamaan kuin olohuoneeseen niin tuleeko siitä huoneesta "tuulitunneli"?
jklaukka
Meillä sisäyksikkö on keittiössä liki pöydän päällä ja ei se suuremmin haittaa kahdella pienimmällä nopeudella. Ilma kyllä leviää vielä olohuoneen kauttakin makuuhuoneeseen, jos ovet on auki. Makuuhuone saakin olla vähän viileämpi. Tuskin tuossa tulee ongelmia lämmön leviämisen kanssa kuin tuon harrastehuoneen ja varaston osalta, kosteissa tiloissahan on lattialämmitys muutenkin. Ulkoyksikkö kannatta kiinnittää kivijalkaan, jos on mahdollista tai sitten erilliselle pukille.
R
Rassaaja
WC:n oven yläpuoli voisi olla ihan ok, mutta ainakin lähimpään makkariin tulee kyllä silloin ääntä häiritsevästi. Ääntä voi toki yrittää kompensoida kalliilla ja hiljaisella "laatu-ilpillä".
Duudson
Mitenkäs muuten toi äänipuoli, eli mitkä ilpit on hiljaisimpia? Voiko valmistajien ilmoittamista arvoista vetää suoraan johtopäätöksiä myöskin toisen valmistajan ilppeihin verrattuna?
Entäs ulkoyksikön ääni, meneekö naapurisopu kun tuolla puolella on naapurin talo melko lähellä?
Mikkok
Halpisten äänipuolesta voin sen verran sanoa että eipähän tuo aikuisten oikeasti kovaa meteliä ole vielä koskaan pitänyt, ei ulkona eikä sisällä tuo Chigo KFR35-GW.
Erittäin hiljaista huminaa ulkona, ei rämise eikä kolise.
Sisällä tietenkin saa huminaa jos laittaa puhalluksen täysille. Ja tehoista sen verran, tämä pumppu on pienessä kaksikerroksisessa omakotitalossa talvella takan lisäksi ollut ainoa lämmönlähde. Nyt kesällä on viilennystä kokeillut ja pitää alakerran suht viileänä ja jo pelkkä kosteudenpoisto-ohjelma tuntuu auttavan tuohon lämpötilaan/kosteuteen todella hyvin..
R
Rassaaja
Duudson sanoi:
Sisäyksikön hiljaisuuteen vaikuttaa tietenkin kuinka suurella nopeudella puhallinta joutuu ajamaan. Jäähdytyskäytössä riittää omien kokemusten mukaan hidaskin nopeus, koska kylmä ilma valuu alas vähän kauemmaksikin. Lämmityksessä tekisi monesti mieli suunnata ilma eteenpäin vähän alaviistoon, jotta lämmintä ilmaa kulkeutuisi kauempiinkin huoneisiin. Tällöin tarvitaan myös lisää puhallusnopeutta ja alimmalla puhallusnopeudella jäähdytyskäytössä annetun dB-lukeman voi unohtaa.
Valmistajien ilmoittamista arvoista voi ainakin katsoa suuntaa. Ja eikai mainoksessa ilmoitettua arvoa ainakaan aliteta, joten jos joku valmistaja ilmoittaa korkean arvon niin varmasti lähtee ääntä. Alle 26 dB alkaa olla jo jossain määrin siedettävä. Taitaa ainakin Mitsu päästä aika lähelle. Panasonicci pitää käytänössä vähän kovempaa ääntä (valmistaja ilmoittaa 26-29 dB) kuin Mitsu.
Invertteriulkoyksikön äänestä ei naapurisopu mene ainakaan kesällä ja talvella ei siinä yksikön vieressä pakkasessa kukaan kyki kuitenkaan.
A
audiopoika
Yhtenä omista ostokriteereistäni oli laitteen hiljaisuus. Yksi asentaja mainosti Mitsubishi FA-25:ttä markkinoiden hiljaisimpana, joten päädyin siihen. Toki laitteen muutkin mun mielestä hyvät ominaisuudet ostopäätökseen vaikuttivat. Tyytyväinen olen laitteeseen ollut :)
M
Mävaan
Hei
Asentaisin kyllä laitteen erkkerin viereen ulko-oven päälle. Ei turhia putkivetoja ja kondessivedet saa johdettua ulos. Lämpö/viilennys leviää kyllä varmasti ympäri taloa. Huomioi että laitteessa riittää kapasiteetti.
Duudson
Mävaan sanoi:
Hei
Sohva sijaitsisi sitten suoraan sisäyksikön alla, tai ei nyt ihan suoraan kun se on reilun metrin irti seinästä. Taitais olla melkoista "tuulitukka" meininkiä varsinkin kovimmilla pakkasilla.
M
Mävaan
No se ei sitten oikein ole hyvä paikka. Tulee meinaan kesälläkin vilu jos istuu pumpun läheisyydessä. Ehkä se vessan oven päällinen sitten on paras vaihtoehto.
