ILP ulkoyksikön kennon korjaus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hase
hase
Sain Ultimate 5000 VILP:n ja siinä näyttäis olevan ulkoyksikön kennon yläreunassa "viilto" jonka koneen ruuvi on tehnyt. Onko tuon korjaamisessa mitään järkeä ja millä sen korjaisi? Koneesta on varmaan tihkunut jonkin verra öljyä pihalle ja reikä on voinut olla koneessa jo pidemmän aikaa.
Mielessäni oli ottaa kupariputkesta vastaavanlainen kaaripala ja laittaa se reiän päälle ihan vaan tinalla juottamalla. Putki on kuulemma niin ohutta että pillillä kuumennettaessa se voi sulaa alta
    73,9 KB · Lukukerrat: 533
    142,6 KB · Lukukerrat: 580
Vs: ILP ulkoyksikön kennon korjaus
hase sanoi:
Meiniskö toi ihan fosforikuparilla juottamalla, varmaan kuparipalalla ja foskulla tulee varmempi liitos? Ja sitten pitkä tyhjiöinti...
Reikä paikattiin lopulta hopealla. Hyvin pysyi typet sisällä.Sain sisäyksikön vasta viikonloppuna ja setup on rakenteilla. Tarkoitus on kierrättää vettä (n. 20l) paljussa pumpun läpi. Aineet on vielä saamatta joten koekäyttöön ei olla päästy. Tyhjiö on pysynyt pumpussa viikonkin ilman merkkejä paineen noususta. Luulis siinä kosteuskin poistuvan ja pumppu on huuhdeltu typellä kolmeen otteeseen.
    71,6 KB · Lukukerrat: 633
    72 KB · Lukukerrat: 462
hase sanoi:
Onpa siisti paikka.
Minä olin jo unohtanut koko hopean..on niin paljon helpompikin juottaa kuin fosforikupari ja paljon parempi kuin tina tuohon tarkoitukseen,mikä ei ois välttämättä pitemmän päälle ollut luotettava.
Hyvä keksintö :)
Itse oon hopealla&asetyleenillä juotellut varmaan viimeksi 80 luvun alulla,siitä on niin kauan,
Mutta sillä saa aivan äärettömän hienoja(lähes näkymättömiä) kapillaariliitoksia kupari tai messinki osiin.
kimmok sanoi:
Eikös sillä hopealla liimaa monia muitakin metalleja kuin messinkiä ja kuparia.
No näitä edellämainittuja voidaan yhdistää ainakin teräkseen ja ruostumattomaan teräkseen n. 600-700 asteen lämpötiloissa.Ja tietysti hopeatöitä voidaan juottaa mutta juotoslanka on koru- ja taidepuolella varmasti erilainen kuin "teknisissä töissä".
Minulla vaan ei ole muistissa eikä kokemusta kuin noista ensinmainituista niin tuli ekana mieleen..
En tiedä millä ne nykyään juottaa,meillä oli töissä vanha asetyleenipoltin pelkästään kaikkia kovajuotoksia varten.Semmonen joka ottaa ilmaa mukaan polttimesta-joka tehostaa lämpöä.Vähän kuin nestekaasutohossa mutta erilainen ja liekkihän on yhtä terävä kuin kaasuhitsauksessa.Kyllä sillä kait 700 asteeseen pääsee tai mitä liekkään..Semmonnen poltinkahva on myös hyvin kevyt ja näppärä käsitellä ja tarkatkin työt onnistuu hyvin.Sopiva lämpö kun löytyy,juote suorastaan imaisee liitokseen kapillaarivoiman ansiosta eikä minkäänlaisia muhkuroita tai patteja synny niin helposti kuin fosforikuparilla tai messingillä juotettaessa.
Juotostapa on myös paljon nopeampi.
Kerran 2000 luvulla löysin kuolinpesää tyhjentäessäni kellarista polttimen ja melko täyden kaasupullon.
Olinpa hölmö kun annoin sen romumiehelle kaiken muun metallin mukana.Arvelin kait ettei semmosia alle 10kg pulloja enää nykyisin täytettäisi missään..kadutti jälkeenpäin,oishan se satunnaisessa harrastekäytössä kestänyt vielä pitkään.
