ILPien kompressoriöljyt
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Joppe112
Joppe112
Aika kiva juttu kerrottiin tuolla Copelandin puolella firman kaikista scroll-kompuroiden voitelusta tänä päivänä:
"As from 2001 all Copeland Air Conditioning scrolls are factory charged with 3MA. For field top up, commercially available recommendations are provided in the Copeland Application Guidelines."
Eli siis: pyrkivät standardoimaan yhden ainoan öljyseoksen, jolla heidän laitevalmistajansa tehtailla pelaavat. Tämän pitäisi sitten toimia ongelmitta koko maapallolla. Tämähän poistaa heidän tuotteen käyttäjältään kokonaan arvailun mitä öljylaatua ja mihinkin kompuraan. Eri kompuravalmistajat toimivat sitten poliittisesti eri tavoilla tässä kohtaa - joten tätä ei voine yleistää sen laajemmin.
Lähde: Compressor Oils - 40 Years of Life Testing before, Copeland
Kompressoriöljyt
tet sanoi:
VDriver sanoi:
Lämpöä tekee mukavasti näppituntumalla about 15 asteen pakkasille saakka. Kuivalla ja kylmällä kelillä kuitenkin tuntuu, että sulatus käynnistyy turhankin usein - vaikka kenno on täysin vapaa jäästä.
Niin ne tuppaa muutkin merkit sulattelemaan turhaan kovilla pakkasilla, toiset enemmän ja toiset vähemmän. Sanyo EH sulattaa -18 asteen alapuolella 40 min syklillä, aivan turhaan. Tämä ilmeisesti siitä syystä, että lämpöanturien mittausalueen raja tulee vastaan, joten laite sulattaa varmuuden vuoksi. Toinen vaihtoehto on, että sulatusohjelmassa ei vain ole varauduttu ko. lämpötiloihin, joten lämpötila on aina "sulatuslukemissa" ja sulatus käynnistyy heti kun joku määräaika edellisestä sulatuksesta on mennyt.
Sellaista teoriaakin on esitetty, ettei kovilla pakkasilla sulatellakaan jäitä vaan kompuran öljyjä, jotka pyrkivät kovilla pakkasilla hyytymään ja kertymään ulkoyksikön vielä ulkoilmaakin kylmempään lämmönvaihtimeen, sensijaan että kulkisivat kaasun mukana lenkin ympäri.
Tietääkö arvon kylmäkalleisto millasta öljyä näissä vehkeissä on sisällä ? Voiko se alkaa mennä turvallisen kierron kannalta liian paksuksi jo -20 tienoilla.
Kompressoriöljyt
Kompressorin öljyt pysyvät lämpöisinä johtamalla kompressorin käämille virtaa tietyn ulkolämpötilan ja kuumakaasuputken/kompressorin pintalämpötilan mukaan.
Kompressoriöljyt
Seba sanoi:
Kompressorin öljyt pysyvät lämpöisinä johtamalla kompressorin käämille virtaa tietyn ulkolämpötilan ja kuumakaasuputken/kompressorin pintalämpötilan mukaan. Näin on ainakin joissain merkeissä. Kompressorin "panta"vastuksia näkee vain isoissa pääasiassa jäähdytyskäyttöön tehdyissä laitoksissa.
Öljynä käytetään synteettisiä esteri- ja eetteriöljyjä pl. R-22 koneet.
Juup.. mutta kennossa on kylmä, eikä sitä voi lämmittää kuin sulatuksella. Eli onko näiden lienten SAE-luokituksista tai pour pointeista jotain tietoa. Eli jos vaikka tämmöisen kotiSanyon kompuraan joutuisi öljyt vaihtamaan, minkä kylmyysluokan öljyä sinne laitetaan manuellin mukaan ?
Kompressoriöljyt
Seba sanoi:
Kompressorin öljyt pysyvät lämpöisinä johtamalla kompressorin käämille virtaa.
Kompressoriöljyt
Olen antanut itseni ymmärtää, että voiteluongelmat ovat erittäinkin moottorityypistä ja -valmistajasta (Scroll / Rotary / jne) riippuvaisia kuten autoissakin: jokainen valmistaja tekee omat tekniset ratkaisunsa "parhaan" voiteluöljylaadun suhteen.
Esim, Samsung Digital Rotary:ssa on jopa maininta "Oil management free", joka jo alkaa kuulostaa siltä ettei mitään voiteluöljyä edes tarvita. Jos tätä uuden moottorin kuvaa katsoo, niin mielenkiintoisesti puristuskammiot onkin käännetty koko moottorin pohjalle kun ne tähän saakka ovat aina sijainneet Rotary:n huipulla. No, ovatpahan ainakin lähempänä pohja-altaan öljyallasta jos/kun semmoinen siellä vielä on.
Meni vähän off-topic taas kerran... :P
Kompressoriöljyt
Hienoa.. nyt pääsee spekuloimaan ;D
Tuo tavara ei tule enää kannusta ulos kun on -40C. Jossain oli suositus, että alin öljyn käyttölämpötila pitäisi olla 11 astetta tuota kaatopistettä ylempänä.
Eli öljy kompurassa ei saisi mennä alle -29C, mutta se ei ole nyt murheena.
Missäköhän lämpötilassa öljy siis on niin paksua, ettei enää kulje kunnolla kaasun mukana vaan alkaa jäädä kennoon..
Kompressoriöljyt
Täältä löytyy vastaavuuksia esim. tuolle SUNICE T-68
http://www.uk.gasco-group.com/products/2006L09.pdf
Hiukan parempi olisi SUNISO SL-22S tai Mobil EAL Artic 22 CC
http://www.sunoco.co.jp/english/product/sl-s/index.html
http://www.mobil.com/Finland-Finnish/Lubes/PDS/GLXXFIINDMOMobil_EAL_Arctic.asp
Vs: ILPien kompressoriöljyt
Vielä tarinaa lisää sen verran, että Scroll:n voiteluöljyn kierrossa pystyasennossa oli muistaakseni kaksi eri tavalla toimivaa voitelujärjestelmää:
  • Keskipakoispumppu itse moottorin voiteluun, joka ammentaa putkella öljyä pohjasammiosta.
  • Itse kylmäaineen puristava Scroll-kierukka moottorin huipulla, jonka hankaavia pintoja voidellaan juurikin sillä kylmäaineen seassa vaeltavilla öljypisaroilla.
Toistuvien sulatusten avulla ei näin ollen voida kuitenkaan voida vaikuttaa kuin vaan ton Scroll:n painekierukan ehjänä säilymiseen. Moottorin pohjalta öljy nousee (tai ei) ihan niin jähmeänä kuin se moottorin käyntilämpötila kulloinkin sallii. Kumpi voitelu mahtaa olla sitten se suurempi riski paukkupakkasilla ???
Jäin vain miettimään sitä näistä Scrolleista, että miten tuo paljon puhuttu voiteluongelma oikeastaan sitten kärjistyykin kovilla huippupakkasilla jos rakenne on tämmöinen kuin Carrier kertoo. Tekstissähän todetaan, että kierukan voitelusta vastaa kylmäaineen sumuna mukana leijuvat öljypisarat, jotka sitten kuuman imukaasun mukana ohjautuvat oikeaan paikkaan. No, jos huippupakkasilla tuo kylmäaineen lämpötila nousee, mutta ainemäärä samaan aikaan radikaalisti pienenee niin mites öljypisaroille sitten käy? Niitä lienee vähemmän tarjolla ja tästä syntyy se vaaran paikka scrollin mekaaniselle vaurioitumiselle & puhki kulumiselle.
Ihmetyttää vaan se, että miksei itse kierukan voitelua ole voitu myös varmistaa keskipakoispumppauksella kuten tapahtuu moottorin kannan nivelissä valmiiksi jo alempana. Öljyähän hermeettisen kotelon pohjalla lieneen kaikissa olosuhteissa ihan yllin kyllin tarjolla vaikka mihin voiteluun mutta sitä ei ole vaan johdettu kierukan imuaukolle saakka.
Lähde: Scroll compressor white paper, Carrier
Vs: Kompressoriöljyt
Joppe112 sanoi:
Kaikissa rotary-kompuran kuvissa, joita olen nähnyt, on aina ollut moottori yläpuolella aivan kuten tuossa Samsungissa. Scrolleissa taas näyttäisi olevan moottori alla.
Seba sanoi:
Yllä mainittu on erinomainen muistutus siitä ettei konetta käynnistetä kylmiltään vaan annetaan olla 4-6h OFF-tilassa ennen käynnistystä jos syöttöjännite on ollut poikki.
Tämä ohje ei sovellu sellaisenaan ainakaan Sanyoon - tässä kun releellä katkaistaan ulkoyksikön jännite off-tilassa, joten mitään lämmitystä ei taatusti tapahdu. ;) Eli ei ainakaan näissä "3-sukupolven" Sanyo-perheen koneissa ole mitään ylläpitolämmitystä off-tilassa, mutta käynnistyksessä saattaa toki olla jokin lämmitysjakso.
Panan uusista Service Manuaaleista löytyi tällainen öljytyyppi:
RB68A or Freol Alpha68M
Aika useassa laitteessa näytetään käyttävän juuri tätä öljytyyppiä.
Tässä eri ILPien öljytyyppejä http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3165.msg37130#msg37130
Tässä yksi patentti joka sivuaa asiaa http://www.freepatentsonline.com/20050103035.html
