pökö sanoi:Vesi tippuu letkusta mutta ilmankosteus sisällä ei mittarin mukaan ihmeemmin tipu.
VesA sanoi:Johonkin vakioon se asettuu jos ilmanvaihto on päällä - mutta onko sisäilman absoluuttinen kosteus / kastepiste kuivempi kuin ulkona ?
Esäätäjä sanoi:Säälittää ne jotka on tällaisiin haksahtanut, kosteutta lisätään vaikka pitäisi vähentää:
Missäs tuommosia kauppakeskuksia on?Scroll sanoi:Juu, mutta pyrkimys niistä on pois. Niitä on käytetty vain koska on köyhäilty ratkaisujen kanssa. Mitään hyviähän ne eivät ole vaan lisäävät ilman kosteutta.
Kauppakeskuksissa, joissa on tuollaiset halvat jipporatkaisut käytössä, oikein huomaa kun paita liisteröityy ihoon sisäänkäveltyä. Sisällä on viileän tuntuista, mutta oudolla tavalla hiki alkaa silti juoksemaan = RH on höyrysaunan luokkaa ja siksi hiki lentää, koska ihmisen oma luontainen jäähdytys haihduttamalla estetään.
Jääpalat kylläkin poistavat kosteutta, mutta etuhan menee, jos tippuva vesi menee astiaan, josta se saa lämmetä ja haihtua takaisin. Jääpalat eivät edes jäähdytä, jos niitä tuotettaessa vapautuva lämpö lauhdutetaan kohteena olevaan tilaan.Scroll sanoi:tai "ripusta jääpaloja tuulettimen eteen" kikkoja...mikä vain lisää ilman kosteutta ja tukahduttavuuden tunnetta.
lehikjo1 sanoi:Riku84 eikö sun kone käy täysillä kosteudepostossa? vai onko mieleen iskostunut ihan harhoja ja vain yhden laitteenn ominaisuus/omituisuus?
kotte sanoi:Jääpalat eivät edes jäähdytä, jos niitä tuotettaessa vapautuva lämpö lauhdutetaan kohteena olevaan tilaan.
Jää pitää sulamisesta peräisin olevan veden (mistä lähteestä pinnalla oleva vesi valtaosaltaan on) ja tiivistyneen (suhteessa vähäisen) veden lähellä 0-astetta. Jäähdytys- ja kosteudenpoisto-ominaisuuksien osalta jää toimii jokseenkin samoin kuin optimaalisesti jäähdytetty kylmäainehöyrystinpatteri (siis viritettynä niin, että jään tai huurteen kertyminen pysyy aisoissa eikä lisää synny, vaan patterin pinnalle kertyy nestemäistä vettä, joka sitten valuu kondenssikaukaloon). Olennaista on johtaa jään pinnalta valuva kaikki vesi pois niin kylmänä, ettei takaisinhaihtumista pääse tapahtumaan.Scroll sanoi:Ei se taida olla noin suoraviivaista se fysiikka, mitä siinä jääpalan pinnalla tapahtuu. Kondension lisäksi siinä tapahtuu kyllä haihduntaakin (mistäpä muualta se merkittävä viilennys tulisi?)
No, perusfysiikkahan on jäällä ja kompressiojäähdytyksellä ihan sama ja niin on lopputuloskin (... toimii ...), kunhan yksityiskohdatkin on ratkaistu oikein. Jos joku aikalainen ei joko ole ymmärtänyt kokonaiskuvaa, eli ei hallinnut valtavan jääntarpeen logistiikka tai ratkaisi jonkin yksityiskohdan väärin, ei homma toiminut. Mm. jään imemä lämpösäteily jäähdyttää ympärillä olevat rakenteet niin, että ne kondensoivat vettä, ellei ratkaisuun liity puhallinta ja suojaverhon tapaisia säteilysuojia. Vastaavaa tapahtuu kompressorijäähdytykselläkin tavan takaa, kun olosuhteet ovat vaikeat ja joidenkin vähäisiltä vaikuttavien yksityiskohtien kohdalla on poikkeamia. Usa:n presidentti Garfieldin salamurhaan liittyvissä hoitoyrityksissä on raportoitu epäonnistuneita ja onnistuneempia yrityksiä jäähdyttää hoitohuone jäillä (en tunne yksityiskohtia, olen vain lukenut osittain ristiriitaisia sitaatteja aiheesta) 1880-luvulla, mutta kirjastoista löytyy materiaalia aiheesta, jos jaksaa penkoa alkuperäislähteitä.Scroll sanoi:Ei taida teoriasi toimia. Jäällä ilmastoinnin jäähdyttämistä yriteltiin ilmastoinnin alkuaikoina, yli 100 vuotta sitten.
Professori William Kent kirjasi ylös seuraavaa noista yritelmistä: "I know other attempts have been made to cool with ice and have failed on account of the excessive humidity. It seems that if you carry air that is normally near saturation into a chamber filled with ice, the escaping air will be thoroughly saturated. Then, if you bring that cold air into a hall which has warm air which is near the saturation point, you will make a fog, a mist, and deposit moisture on the walls."
William Carrier (Carrier nimisen jäähdytysalan firman perustaja ja keksijä) teki aikoinaan merkittävää kehitystyötä ilmastoinnin jäähdytysratkaisujen kehittäjänä ja hän hylkäsi kaikenlaiset jääviritykset alkuunsa. Syytä hän ei kertonut jälkipolville, mutta eiköhän se ole tuo minkä prof Kentkin kirjasi ylös.
Näyttää siltä, että 100 vuotta sitten testatut asiat ja kootut viisaudet ovat unohtumassa ja halutaan jälleen kerran takoa otsaa jäälohkoon...
Taatusti ymmärrät itsekin, mitkä asiat tässä vaikuttavat ja mitä pitää tehdä, jotta homma toimii ja mitkä asiat sen voivat estää. Auktoriteetteihin vetoaminen (osittain asiayhteydestä irroitettuna) ei tässä vie eteenpäin.Scroll sanoi:Okei. Konetekniikan professori ei osannut perusfysiikkaa 1900-luvun alussa? (Kyseinen fysiikka ei ole ainakaan 150-200 vuoteen muuttunut)
Tai William Carrier, eräs huomattavimpia jäähdytystekniikan kehittäjä-insinööreistä, ei osannut, mutta sinä osaat?
Ehkä valitsen kuitenkin uskoa noita ihmisiä, jotka ovat noita asioita oikeasti kokeilleetkin eivätkä vain kirjoituspöydän ääressä teoretisoi.
Normaaliasumuksessa kylläkin syntyy erilaista hukkalämpöä siinä määrin, että nettolämmitystarpeen vertailulämpötilana pitäisi käyttää +10 astetta. Jos siis ulkona on +30, tarvitaan pelkkään jäähdytykseen saman verran tehoa kuin lämmitettäessä -10 ulkolämpötilalla. Kosteuden poistaminen lisää vielä tehontarvetta pahimmillaan jopa kolmasosalla. Myös ikkunoista sisälle paistava tai heikosti eristettyjen seinien ja katon kautta hohkaava lämpö vaikuttaa, voihan ulkopinnan lämpötila helposti nousta 50 asteen vaiheille tai ylikin (ja efektiivinen ulkolämpötilahan on sama kuin ulkopinnan lämpötila johtumishäviöiden osalta).Kellarinlämmittäjä sanoi:Sitä vaan ihmettelen, että miten hemmetin vaikeaa tuo jäähdytys on. Sama ilppi lämmitti aikoinaan asuinkerroksen jonnekin +4n ulkolämpötilaan saakka jolloin lämpötilaero ulkoilmaan melko tarkkaan 20 astetta. Nyt kun se on jäähdyttänyt niin hyvä jos saa viisi astetta alle ulkoilman lämpötilan. Toki katon alla varmaan voi olla helteellä 50 lähemmäksi astetta.
Muistinvaraisesti vain jäi mieleen seuraavaa:Scroll sanoi:Voinet varmaan siinä tapauksessa esitellä mittaustulokset ilmankosteudesta tuon jäähdytystavan seurauksena?
Scroll sanoi:Vertailulämpötilana käytetään +15 C (vanhemmat talot) tai +12 C (ME-talot). Sitä en tiedä mihinkä tuo perustuu, mutta yleensä joku on asiaa tutkinut ennenkuin on asettanut tuollaisia ohjeistuksia, joten eiköhän tuo johonkin perustu.
Kokemuksen mukaan tuo onnistui meillä ihan energiakaivon lientä kierrättämälläkin (puhallinkonvektoreissa ja tuloilmakennoissa). Sisälämpötila pysyi varsin tasaisesti n. 23,5 asteessa (parissa huoneessa jopa 20 ... 22 asteessa vuorokaudenajasta ja käyttöasetuksista riippuen), vaikka ulkoilma oli useamman vuorokauden yhtä päätä haarukassa 23 ... 32 astetta (alle 25 ei lämpötila vuorokaudessa monta tuntia ollut). Kastepistekin taisi olla 20 paikkeilla ja joka ikinen jäähdytyskenno tiputteli jatkuvasti vettä viemäröintiputkeensa. Energiaa tuo vie luokkaa 250W (mistä puolet puhallinpattereista ja toinen puoli kiertopumpusta).Kellarinlämmittäjä sanoi:Mutta todellakin, tiukassa on saada lämpöä helteellä oleellisesti ulkoilman lämpötilaa asemmaksi.
