Ilpillä viilentäminen, kosteuden poisto ilmasta ja yläkerran ikkuna
Mika73
Olen käytännössä käyttänyt Panasonicin pumppua vain lämmittämiseen talvella. Nyt kun on kova helle ja yölläkin 20c lämmintä, niin vanhempi rintamamiestalo lämpeni hetkessä huomattavasti. Alakerrassa on 26c ja ylhäällä parvella varmaan 35c.
Tarkoitus olisi ottaa pumppu helteiden ajaksi viilennys käyttöön. Onko huono ajatus pitää yläkerrassa ikkunaa parvella auki? Viileä ilma ei nouse ylös, mutta ainakaan alhaalta ei pumpun ollessa päällä nousisi lisää lämmintä ylös. Lähinnä ajattelin kosteuden poistumista ilmasta, jos ikkuna ei ole ylhäällä kiinni.
Tarkoitus olisi käyttää pumppua ennen nukkumaan menemistä muutama tunti.
Agiles
Vs: Ilpillä viilentäminen, kosteuden poisto ilmasta ja yläkerran ikkuna
Paitsi, että jääkaapissa se lämpö siirretään juurikin yläkerrasta pois ja viileä ilma valuu läpi kaapin alas.. kaksi- tai puolitoista kerroksisessa talossa jos pumppu/jäähdytys on alakerrassa niin se viileämpi ilmakin pysyy alakerrassa.
Tai näin ainakin meillä tapahtuu.. yläkerran ikkunat kiinni: alakerrassa 23-24C, yläkerrassa 32-36C trooppinen ilmasto.
Yläkerran ikkunan avaamalla yläkerta muuttuu siedettävämmäksi alakerran lämpötilan muuttumatta ja kosteuskin poistuu lämpimän ilman mukana.
Ja pumppu jauhaa meillä 24/7 koska niissä yleensä on itsessään on automatiikka niin en koe itseäni tarpeelliseksi hoitamaan termostaatin virkkaa.
Yläkerran ikkuna on auki tarpeen mukaan, ei jatkuvasti.
Mika73
Lähinnä mietin miten paljon tuosta yläkerran ikkunasta tulee korvaavaa kosteutta pumpun kuivattaman alakerran ilman tilalle.
Ylhäällä olevalla parvella on todella lämmin, kun lämpö nousee alhaalta ylöspäin jääden sinne, jos ikkuna on kiinni.
Mika73 sanoi:
Voisiko siihen ikkunaan viritellä puhaltimen jolla puhalletaan kuumaa ilmaa ulospäin talosta? Alakertaan pitäisi saada vastaavasti korvausilmaa ulkoa.
https://www.tokmanni.fi/poytatuuletin-40-cm-6438114970515.html
Mika73
Viileä ilma ei tahdo kiertää huoneesta toiseen. Keittiö jossa pumppu on viileni kyllä, varsinkin lattia. Mutta viereisessä eteisessä mittari seinällä näytti sitkeästi 26c, samoin eteisen jälkeen olevassa olohuoneessa. Yläkerrasta puhumattakaan.
Puhallus täysillä, pyynti 24c ja ohjaimia kokeilin automaatilla, sekä manuaalisesti suoraan suunnattuna. Pitäisi varmaan pyytää kylmempää, mutta ei välittäisi vilustua. Lisäksi pumppu menee tietysti paussille, kun keittiö viilenee.
Sinne olohuoneen ja keittiön välille pitäisi saada aukko/ilmanvaihtoritilä jotta ilma pääsisi kiertämään.
Tässä Mika73 kohteesta hieman tietoa http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,8013.0.html
Agiles
Ei tietenkään korjaa jäähdytyksen kannalta väärin asennetun sisäyksikön paikkaa.
Ei suostunut millään puhaltimilla ilmalukko laukeamaan meillä. Ja kokeilin oikeastaan kaiken muun paitsi sitä, että olisin tehnyt yläkerran perimmäiseen huoneeseen lattiaan reikää josta kanavapuhallin siirtämää kuumaa ilmaa (ja samalla sitä kosteutta) alakertaan.
Ehjää lattiaa oikein kiinnostanut alkaa särkemään ja se IV-kanavan pätkä sisustuselementtinä ei houkutellut muutenkaan.
Nyt: Yläkerran ikkuna auki, alakerta 23C, yläkerta 26C. Perustamiskustannus: 0€. Tai no, hyttysverkko piti laittaa ikkunaan.
Eipä tämä ratkaisu poikkea periaatteeltaan koneellisesta ilmanvaihdosta (jossa tuloilman jäähdytys) mitenkään..
Mika73
Tälläiset helteet ovat muutenkin aivan poikkeavia. Yleensä ei ole tarvinnut jäähdyttää, vaan pumppu on ollut lämmitykseen. Olisi vain hyvä, että laitteella olisi mahdollista kierrättää asunnon ilmaa myös silloin, kun se ei jäähdytä. Valitettavasti tälläistä ominaisuutta ei ole.
Ikkunan avaamisesta ei ole ollut hyötyä ennen yötä, kun ulkona on vielä illallakin 30c.
