Ilpin asennuksen vaatimukset
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja miksei
miksei
Täällä varmaan osaavia asentajia jotka hoitaa työt kuten pitää. Miten on ohjeistus kun ilppi asennetaan ja tyhjiöinti tehdään, miten pitää suorittaa tiiveystarkastus systeemiin? Riittääkö vaan koneella imu tyhjäksi ja saman tien aineet kiertoon vai pitääkö olla määritelty aika paineseuranta päällä mahdollisten vuotojen takia?
Meillä tehdään painekoe typellä, sitten tyhjö ja vasta sitten aineet kiertoon. Mutta kyllä ilpeissä riittää pelkkä tyhjiöintikin. Silloin täytyy hetki seurata mittaria, että se tyhjö pysyy. Ei siinä sen jälkeen tarvitse odotella.
Oon kans kuullu hyvältä asentajalta että tekee typellä eka painetestin. Toi tyhjiöinti vielä mietityttää että mikä siinä on oikea aika tyhjiön pitämiseen. Joskus olin tekemässä isoja paineastioita, niissä oli muistaakseni puoli tuntia koepaine. Kovin paine oli muistaakseni 600 baria. Noihin verraten luulis että ainakin vartti tarttis olla tiiveyskokeen kesto.
Alipaine vetää liitoksia ja muita rakoja kiinnipäin, typpi tunkee auki. Toisaalta aika pienikin vuoto näkyy tyhjiössä, isosta määrästä typpeä pitää hukata enemmän ja se on herkempi lämpötilallle. Eli urakkamiehen aikaa säästyy jos ei odottele typen kanssa, tuntijamppa varmaan tekee useammin.
Pumppu jonka asennusta seurasin, olipa siinä maatelineen ruuveja kiristämättä ja pari päivää sitten katselin kondenssiveden letkua jossa lenkki johon vesi jää makaamaan. Kyseinen letkuhan pitäisi olla suoraa laskua koko ajan?
No periaatteessa sisältä tuleva kondenssiletku olisi hyvä olla mutkalla. Varsinkin jos letku menee suoraan viemäriin tms. Muutoin saattaa tulla hajut sisälle jos sisällä on vähänkin alipainetta (niin kuin yleensä on). Saattaa sieltä yrittää sisälle pieniä elukoitakin, itikoita tms.
Suomen talvessa tuo mutka on myös riski. Sinne jäänyt vesi jäätyy talvella ja pahimmassa tapauksessa letku halkeaa. Mutkan paikasta riippuen halkeamasta vuotava vesi joko aiheuttaa vahinkoa tai sitten ei.
Kyllä se vesi on saattanut sinne jäädä jo viimeisen jäähdyttelyn yhteydessä. Mutta voi olla että on ehtinyt haihtua ennen ensimmäisiä pakkasia. Riippuu kuinka iso lenkki on jätetty (kuinka paljon vettä).
Mutka ulkoyksikön takana heti putkinipun alla. Edellisessä kämpässä oli ilppi kummassakin kerroksessa eikä sieltä mun mielestä tullu mitään eläviä sisälle, suorat letkut meni kiinnitystelineen runkoon josta tiputteli maahan. Joskus tuli pari vuotta putkikoteloa pitkin ku oli letkuliitos auennut .
Sisäyksiköt yleensä puhaltaa ulospäin jos ne on käytössä.kaikki vesilukot on oikeesti ajateltava loppuun asti ei ole olemassa jotain vakiota vaan jokainen on ratkaistava käyttötarkoituksen mukaan.
