ILPin elinikä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Freeze
F
Freeze
Eiköhän se normaalin laatupumpun elinikä asianmukaisine asennuksineen ole siinä 15 vuoden luokkaa.
Tämä sykli on ollut ainakin tähän asti normi split vehkeillä.
2000 luvun alkupuolellahan tämä ILP homma lähti nousuun.
Ei niitä nyt vielä ainakaan ole tullut ikänsä puolesta tiensä päähän yhtään.
Jos on osattu siististi käyttää ja huoltaa asianmukaisesti.
En ymmärrä mistä näitä 6 vuoden vikaantumis tai keskimääräisiä 7 vuoden elinkaaria tulee.
Onko täällä jollakin niin huonoa tavaraa myynnissä, etteivät kestä tuon kauempaa? ;D
Freezen kommentista voisi pollkaista ihan oman aloituksensa.
Koskas ensimmäiset invertteri-splitit tulivat? Minäkin uskon että on/offit kestävät.. invertterien osalta olen skeptinen. Ihan elektroniikan takia tämä skeptisyys.
Freeze sanoi:
Ilppien keskimääräistä elinkaarta laskee jyrkästi runsaasti myydyt rihkamapumput,laatupumppu kestää,kestää,kestää
Vs: ILPin elinikä
Erotettiin tämä omaksi aiheeksi. /janti
Aiempia galluppeja aiheesta
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2176.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=954.0
Tässä vanhin ILP joka mulle on tullut vastaan
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3219.0
Vs: ILPin elinikä
porukoilla on -00 tai -01 panasonicci, hyvin on vielä pelittänyt, tosin ei ole paljon saanut osakseen talvi rääkkäystä..
taisi olla kylän ensimmäinen ilppi ainakin tietääkseni, kyllä sitä monet kävivät kyselemässä ja katsomassa ja ihmettelemässä eikä ketään moisen toimivuuteen uskonut ;D
Vs: ILPin elinikä
Tässäpä R&R:n testi vuodelta 2001, josta on siis nyt jo 10 vuotta. 8)
Tuo Sanyo SAP91EH olisi edelleenkin "kovaluu" monelle uudemmalle pumpulle.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=2617.0;attach=4096
julella löytyi kuva Panasonicista CU-1200KE vuodelta 1990.
http://www.kolumbus.fi/jule-/pohjapelti/Panasonic%20CU-1200KE_T.jpg
http://www.kolumbus.fi/jule-/pohjapelti/Panasonic%20CU-1200KE_U.jpg
Lisää vanhoja Panasoniceja 8)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9722.msg118171#msg118171
Tässä historiatietoa
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=271.0
Vs: ILPin elinikä
Huhtikuussa 6v vanhaksi tulevan Toshiba RAS-M18 YAV-E Multi kompressori hajosi,jota ei hinnan takia kannata uusia!!Onko ns.laatu- pumpun ikä siinä 5-6v?? ???
Vs: ILPin elinikä
ML sanoi:
Ei kaiketi kannata yleistää, mutta jos oma pumppu kestäisi kuusi vuotta (tapauksessani noin 30000kWh) niin pitäisin sitä käsittämättömän hyvänä suorituksena.
Vs: ILPin elinikä
Toshiban asennus, jo maksoi yli kolme tonnia,missähän ne säästöt on??Kuoletus on jo viisi saataa per/vuosi. ??? ???
Vs: ILPin elinikä
ML sanoi:
Minkäänlaista ongelmaa ei olisi valmistaa pumppua, joka kestäisi 50 vuotta. Tällaista kestoikää on kuitenkin turha odottaa, koska nykyään on levinnyt lähes kaikkiin tuotteisiin suunniteltu vanheneminen.
Itse olen monenlaisia sähkölaitteita/sähkötyökaluja korjatessa löytänyt useista heikkoja paikkoja, josta tuote on mielestäni suunniteltukin hajoavan!
Esimerkiksi vanhempien kylmälaitteet ovat olleet käytössä lähes 40 vuotta, eivätkä ne ole edes koskaan vaatineet minkäänlaisia korjaustoimenpiteitä. Nykyään näyttää olevan tavanomaista, että ainakin termostaatin joutuu vaihtamaan muutaman vuoden välein kylmälaitteisiin!
Tuskinpa nykyiset kylmälaitteet tulevat kestämään yhtä kauan, vai uskovatko jotkut kestävän?
Vs: ILPin elinikä
Tekisivät edes 10-15 v kestäviä pumppuja."Aiheen avajan ennustusten mukaan".Silloin pumppu saattaisi maksaa itsensä takaisin.
Vs: ILPin elinikä
Nykyään on yhä vaikeampaa tehdä kestävää, koska "myrkkyjä" saa käyttää aina yhä vähemmin. Hyvä esimerkki on RoHS-direktiivi, jonka vaikutuksesta esim. elektroniikan juotosprosessit ovat nykyään vaikeampia, komponenteille tuleva rasitus suurempi, lopputulos entistä huonompi ja pitkän ajan kestävyyteen liittyy uusia riskejä.
Suomessa ilppien tilanne on siinä mielessä hyvä, että samaan aikaan kun laitteilla ajetaan "urku auki" on myös ulkoilma kylmää eli lämpörasitus pienenee. Toisaalta nollakelin kosteus ja yön ja päivän lämpösyklit ovat kyllä elektroniikalle myrkkyä. Ja ainahan se kompura voi hajota jähmettyneisiin öljyihin.
Vs: ILPin elinikä
Jones sanoi:
Veikkaan että ongelma on elektroniikka. Se on aika kovilla kun talvella lämpötila on -35 ja aurinkoon asennettuna kesällä +40, lisäksi 24/7 kompressori tärinä. Itse kompurat kai kestää, mutta väljistyvät jolloin cop huononee?
Vs: ILPin elinikä
Vikakoodi 14 paljastaa,että virta kasvaa liian suureksi ja ledit ulkoyksikössä ,vian olevan kompressorissa.
Tiedä häntä onko kompura jumissa,tai muutoin kärähtänyt?
Vs: ILPin elinikä
Ainakin Panasonic sai mainosta TM jutusta kuvien kera, olen hukannut ko lehden
Mikä mahtoi olla asennusvuosi olisiko 1997!
TM juttu 19.11.2007
TM Rakennusmaailma 7/07
”Ilmalämpöpumppu tuotti kuumaa, kylmää ja kasan euroja!”
10 vuotta sitten asennettu Panasonic ilmalämpöpumppu
on säästänyt sähköä yhteensä 65217kWh...
yhteensä 5609 euroa
http://www.rakennusmaailma.fi/artikkelit/ilmalampopumppu-tuotti-kuumaa-kylmaa-ja-kasan-euroja
Vs: ILPin elinikä
8)
Kun nyt keskustellaan näiden ILPpien elinkaaresta, niin ei kannattane takertua mihinkään yksittäisiin tapauksiin.
Jos jollakin on hajonnut jonkun merkkinen kone, ei se tarkoita aina sitä,
että kaikki muutkin sen merkkiset tai tyyppiset koneet ovat huonoja ja hajoavat.
Samoin jos jollakin on säilynyt joku laite esim. 80-luvulta tänne,
niin sekään ei tarkoita, että kaikki silloin asennetut vehkeet vielä toimisivat.
Sitten kun alkaa hajota läjäpäin jotain vuosimallia tai tyyppiä, niin sitten ollaan siinä elinkaaren päässä.
Tämähän on varmaankin se asia mikä kaikkia kiinnostaa. :)
Vs: ILPin elinikä
Niin kun avauksessa kirjoitat."En ymmärrä mistä näitä 6vuoden vikaantumis tai keskimääräisiä 7vuoden elinkaaria tulee".
"Onko täällä jollakin niin huonoa tavaraa myynnissä,etteivät kestä tuon kauempaa?
Taitaisko sen paremmin sanoa!
Vs: ILPin elinikä
Olen joskus istunut suunnittelijoiden kanssa samassa pöydässä, kun erään elektroniikkalaitteen suunniteltua kestoikää on käsitelty. Toisaalta laatua pyrittiin parantamaan, koska laatupuutteiden takia kyseinen laite saattoi joissakin tapauksissa hajota ennenaikaisesti, ehkä jopa takuun aikana. Samalla käsiteltiin myös erään komponentin vaihtamista huonompaan ja vähemmän aikaa kestävään versioon jotta keskimääräinen käyttöaika jäisi noin 5 vuoden tavoitteeseen!
Harvoin viat näyttävät olevan yksittäistapauksia, Googlella hakemalla löytyy yleensä täysin sama vika, kuin itse olen havainnut kyseisestä mallista.
Television ykköskanavalta näyttäisi pian alkavan aiheesta ykkösdokumentti nimeltä ”hehkulamppuhuijaus”.
Vs: ILPin elinikä
Jones sanoi:
Kannattaa katsoa, se on hyvä dokumentti (tulee jo uusintana).
Siinä kerrotaan myös eräästä mustesuihkutulostimesta joka lakkasi tulostamasta koska tulostuspäiden puhdistuskertoja laskeva laskuri kertoi että käyttöikä on täynnä. Lopulta netistä löytyi softa jolla tuon sai nollattua ja tulostin alkoi taas toimia.
Pikkuveljen vanha Panasonic vm. 2003 vetelee sekin viimeisiään, ei suostu enää käymään kuin lyhyitä pätkiä kerrallaan ja sitten sammuttaa itsensä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10385.0
Sisäyksikön kortti on vaihdettu, mutta se ei korjannut ongelmaa. Ja tuossa ei ole edes diagnostiikkaa josta voisi päätellä missä vika on. Vakuutus maksoi tuosta jo ihan kivasti korvausta, keväämmällä tulee uusi pumppu tilalle, todennäköisesti uusi 9-sarjainen halpis-Pana K-Raudasta.
Vs: ILPin elinikä
Kai se vaan on taivuttava ajatukseen,että näiden elektroniikka- värkkien elinkaari on lähempänä viittä,kuin kymmentä vuotta. ;D
Vs: ILPin elinikä
8)
Laitetaanpa vettä myllyyn.
Jos näiden ILPpien kestoikä olisi noin 5-7 vuotta, niin nyt pitäisi olla tiensä päässä vuonna 2004-2006 asennetut ILPit.
Miten on arvon foorumilaiset onko niitä hajonnut läjäpäin?
2000-luvun alussahan tämä ILP buumi lähti voimakkaaseen nousuun.
Itse en ole havainnut vielä mitään merkkejä tämän suuntaisesta ilmiöstä.
Vs: ILPin elinikä
Freeze sanoi:
8)
Yhtä relevanttia on kysyä toimiiko ILP samalla tehokkuudella 5-7 vuoden päästä kuin uutena tai millä tehokkuudella se ylipäätään toimii. Jos Ilp ottaa vaikkapa 1 kW:n sähkötehon ja antaa suurinpiirtein 1 kW:n lämpötehon, voidaan toki sanoa että Ilp antaa lämpöä muttei se enää toimi niinkuin on alunalkaen tarkoitettu. Smiley211006
Vs: ILPin elinikä
Paljon parjatut Ultimaten pumput,ilmeisesti pudottaa pumppujen keski-ikää.Toshiba kesti minulla sentään kuusi vuotta!
Pitkä matka on pumpuilla yleensäkin toimintavarmuudessa esim.sähköpatterin tasolle,olettaenkin,että se tekee kilowatin eteen lämpöä halvemmalla.
Haudatun Toshiban tilalle tuli kuitenkin Fujitsu.
Vs: ILPin elinikä
ML sanoi:
Etelämmässä seinillä olevat ulkoyksiköt ainakin näyttävät aika vanhoilta. Eli ilmeisesti kuumassa ja kosteassakin pysyvät kasassa.
Jäljelle jäänee kysymys siitä, paljonko pakkasessa huudattaminen syö konetta. Öljyt eivät ehkä ihan sovi tänne, ja sulatukset aiheuttavat toistuvaa rasitusta.
Lähivuosina nähdään. Asennustyökin vaikuttaa. Tuossa koirankusetuslenkin varressa tekee pitää ei-kovinkaan-vanha Sanyo melkoista kuolinkorinaa, ei ilmeisesti pidä siitä että roikkuu jo aika vinossa seinällä. Saapi nähdä putoaako joku päivä.
Vs: ILPin elinikä
8)
SON puhuu asiaa.
On aivan sama onko kone rikki vai toimiiko se, jos se on kovin kaukana alkuperäisestä tehostaan.
Esim. vahoissa vanhoissa on off spliteissä on kompressoreissa alkanut näkyä pientä tehottomuutta.
Kone pyörii ja jäähdyttää, mutta jotenkin teho ei vaan riitä.
Vaikka varsinaisesti ei ole kuorma lisääntynyt yhtään.
Nämä on sellaisia 80-luvun lopussa laitettuja vehkeitä, eli kyllä niillä alkaa jo olla käyntituntejakin. ;)
Vs: ILPin elinikä
Mulla on käytössä Carrier 012. Asennettu joulukuussa 1996. Laite on aina päällä, paitsi yli -20 asteen pakkasella.
Laitteen kanssa ei ole ollut mitään ongelmia. Puhdistuksilla ja kaken patterin vaihdoilla on pärjätty. Ei siis yhtään vikaa, eikä ole tarvinnut nesteitä lisätä.
Vieläköhän Kimillä on hurisemassa muutataman kuukauden vanhempi samanlainen masiina?
