Ilpin "flapin" asento
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja SK
S
SK
Elikkäs missä asennossa pidätte pumppujenne "siivekettä" kun käytätte pumppuanne lämmitykseen?
Vs: Ilpin "flapin" asento
Noin 45° kulmassa alaspäin. Jos suoraan lattiaan puhaltaa, lämpö leviää huonommin. Toki riippuu asennuspaikan ympäristöstä, millä suuntauksella löytyy vapain puhallussuunta ilman levittämiseen. Mutta liian ylös ei kannata puhaltaa, muuten lämpö vain nousee katonrajaan.
Kolmanneksi alin asento kiinteästi päällä levittää kyllä lämpöä aika mukavasti ja kauas poispäin ainakin Argossa (=Sanyo). 8)
Tähän on pakko sanoa että vaikee sanoa miten pitäs laittaa puhaltamaan malli esimerkki siitä miten
voi toimia kun on huonoista paikoista parhaimmalle laitettu ILP ja yleensä on ollut kiinteät asetukset.
Eli jos oikein onnistuu ILP olemaan huonosssa paikassa ja ilmankierto sopivasti pyörivä ja muutenkin sopivat olosuhteen että kaikki menee pieleen niin tässä on lopputulos ;D
Himasta mitattu ja punanen käyrä on ulospuhallus lämpötila :D
Pumpuli on varmaan paras apuväline kun katsotaan millä saa parhaiten puhaltamaan tiettyyn huoneeseen. Oma ilppi keittiössä josta lähtee kaksi ovea. Pumpuli tukot ovien kynnyksille ja säätöjä hakemaan. Sitten kun pumpulit lähtee liikkumaan niin tietää että nyt näillä asetuksilla lämpö leviää esim. olohuoneeseen.
