ILPin käyttä sään lämmitessä?
Nyt kun meillä on ensimmäinen talvi ILPin kanssa takana ja kelit alkavat lämmetä, ajattelin tiedustella että kuinkas tuon ILPin kanssa kannattaa nyt tehdä? Pienennetäänkö lämpötilan pyyntiä "riittävän alas", laitetaanko puhallin ykköselle, vai sammutetaanko ihan kokonaan? Ja jos, niin milloin?
Sitten kun alkaa tulla liian kuumat kelit niin sittenhän se toki käännetään jäähdytykselle, mutta mites näin välikeleillä kannattaa toimia?
Vs: ILPin käyttä sään lämmitessä?
OFFille vaan, jos ei ole lämmitys eikä jäähdytystarvetta.
Juu toki näin, jos lämmitystarvetta ei ole ollenkaan. Mutta kun seuraavan 10 päivän ennusteen mukaan täälläkin lämpötila vaihtelee välillä 3 -17, niin voisi luulla että tarvetta lämmitykselle vielä olisi jossain välissä? Eikä yhtään huvittaisi olla koko ajan vekslaamassa laitetta päälle ja pois sen mukaan jos sisällä on jo liian kuuma tai kylmä.
Tuo säätämisen tarve on muuten mielestäni ylipäänsä ollut ILPin yksi selkeä huono puoli talviaikaan; lattialämmityksen kanssa ei tarvinnut ikinä veksalta, pisti vaan säädöksi 21c ja huoneenlämpö oli AINA tasan siinä. Kun taas tätä ILPpin pyyntiä on joutunut koko ajan säätelemään välillä 24 - 27 kelistä riippuen, ja sisälämpö heiluu sitten jossain 21- 24c välillä vähän miten sattuu :-( En tiedä auttaisiko jos olisi sellainen malli joka mittaa huoneen lämpötilaa kaukosäätimestä, kun tuolla katon rajassa tuntuu olevan koko ajan sellaiset 3-5 enemmän lämmintä kuin silmien korkeudella, ja tuokin eri vaihtelee tilanteen mukaan. Mutta tuo on tosiaan jo ihan toinen juttu, ei mennä nyt siihen ;=)
Anna sitten olla vaikka 22 C säädöllä päällä, kyllä se huilii jos on huilittava ja lämmittää sitten taas jos on siihen tarvetta.
Itse laitoin rivarini toisessa kerroksessa olevan ILP:in nyt päälle jäähdyttämään, kun lämpö siellä alkoi nousemaan yli 24 asteen. Säätönä minulla jos makkarissa yli 23 astetta niin ILP herää ja jos lämpötila laskee makkarissa alle 22 asteen se sammuu, puhallusvoimakkuus keskivoimakas ja pyyntö Tadolla ILP:ssä 21 astetta.. Se saakin nyt jäädä sitten tuohon asentoon aina sinne syyskuulle, jolloin sen talveksi tietty sammutan.
Tuota Mitsun ilppiäni ohjaan Tadolla ja Netatmon makkarin lämpötilamittauksien perusteella IFTTT:n kautta.
magnuken sanoi:
Öööö tuota, voisitko suomentaa tämän kohdan? Mulla itselläni on Mitsun FH35.
Tado on ilpin kauko-ohjainta matkiva etäohjain jota voi käskyttää esim. puhelimen ohjelmalla. Netatmo on sääasema joka mittaa mm. ulko ja sisälämpötilat ja tallentaa ne
Internetin pilveen josta ne voi katsoa puhelimen ohjelmalla. IFTTT puolestaan on palvelu jolla voi yhdistää pilveen dataa tuovia eri laitteita.
Minun tapauksessa IFTTT:n kautta lähtee siis Tadolle käsky jäähdyttää jos Netatmo on todennut lämmön makkarissa nousseen yli 23 asteen. Tuo sisäyksikköni sijaitsee makkarin ulkopuolen olevassa käytävässä.
No mutta tuohan kuulostaisi mielenkiintoiselta! Olenkin vähän mietiskellyt että kuinkahan tuon ILPin ohjauksen saisi jotenkin vähän järkevämmäksi, että se tosiaan lämmitäisi aina kun tarvitaan ja vain silloin kun tarvitaan.
Löytyykö jostain jotain tarkempaa ohjetta/speksiä siihen että kuinka tuollainen systeemi käytännössä pystytetään?
Tai mikä ylipäänsä olisi helpoin tapa säätää ILPin toimintaa ihan oikean huonelämmön mukaan?
Ei tuohon IFTTT käyttöön mitään kovin seikkaperäisi ohjeita taida olla. Pääasia on, että sen kautta kommunikoivat laitteet ovat IFTTT yhteensopivia (kuten Tado ja Netatmo). IFTTT:ssä löytyy valmiit säännöt esim. mainittujen laitteiden yhteen kytkemiseksi. Säännöt ovat muotoa "If this then that", eli jos tämä niin tee tuo. https://ifttt.com/discover
Yksi tapa säätää ILP:iä ihan oikean huoneen lämpötilan mukaan on viedä sisäyksikköön sisäänrakennettu lämpötila-anturi jatkojohdon avulla johonkin parempaan paikkaan huoneessa. Sitten on tietenkin myös ILP:ejä joissa lämpötilan mittaus voi tapahtua niiden kauko-ohjaimesta. Tällöin tulee tosin olla näköyhteys sisäyksiköstä kauko-ohjaimeen.
Mieluummin tuon tekisi langattomaksi, että anturin saisi riittävän kauas pumpusta että sen puhallus ei sotkisi mittausta.
Mutta, pitääpä tutkiskella tuota IFTTT hommaa, vaikuttaa tosiaan mielenkiintoiselta.
Tai sattuuko joku tietämään mitään valmisratkaisuja tuohon hommaan, eli löytyykö jotain pakettia jossa olisi tuo ILPin etäohjain + yksi langaton lämpötila-anturi joka osaisi kommunikoida tuon ohjaimen kanssa?
No mutta katsos katsos; mullahan on siis jo käytössä setti näitä Mobile Alertsin antureita vähän siellä ja täällä: http://www.mobile-alerts.eu/index.php/en/
Ja sekä tuo MA että Tado ovat näköjään Conrad Connect- yhteensopivia: https://conradconnect.de/en
Eli ei tartte hommata muuta kuin tuo Tado, ja I'm good to go! :=)
Yritin tuolta Tadon sivuilta ymmärtää että mitä laitteita ko. hommaan minimissään tarttee ja mistä niitä saa, mutta kumpikaan ei onnistunut... Voitko Magnuken vähän jelppiä?
Tarvitset siis vielä jonkin ILP:in kaukosäädintä matkivan etäohjaimen, joka on yhteensopiva sen Conrad Connect sydeemin kanssa. Tado Smart AC Control ainakin on sellainen. Saattaahan oll muitakin edullisempia Conrad Connect yhteensopivia ILP:in etäohjaimia?
Tado AC etäohjainta saa ainakin ranskalaiselta valmistajalta:
https://www.tado.com/gb/smart-air-conditioner
https://www.tado.com/fi/store
eBaystä tai Amazonista voi saada edullisemmin.
