ILPin putkiston muutokset?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja timbba
timbba
Meillä on aikeissa keittiöremontti ja ILPin putkisto menee keittiön kaapistojen yläsokkelissa (kts. liite). Käytännössä kaapisto tulee melkolailla samalla tapaa, paitsi:
  • maustehyllyä ei tule, vaan liesikupu rosterinen putkistolla ylös saakka mallia Savo CH-45
  • korkea kaappi vasemmassa laidassa on nykyään 50cm, tuleva on 60cm
Nyt niitä kysymyksiä.. Sokkeli täytyy varmaan edelleen olla, että putkiston saa keittiön läpi takapihalle, mutta:
  • voiko putkistoa enää taivutella uusiksi tuon korkean kaapin kohdalta vai tarkoittaako tää, että joko putket on uusittava tai yrittää kikkailla ne jotenkin sokkelin kanssa nykyisine käännöksineen?
  • jättäisitkö sokkelin itse pois ja yrittäisit laittaa uudet putket kulkemaan keittiön seinää pitkin mikäli tämä on vain mahdollista tuon liesikuvun takia?
  • minkäslaisissa hinnoissa pyöritään, jos joutuu putket vaihtaa ja uudelleen asentaa?
  • muuta huomioitavaa mitä en ehkä välttämättä itse osaa ajatella?
    93,7 KB · Lukukerrat: 734
Reaktiot: pAy
Ihan varmuuden vuoksi ottaisin aineet ulkoyksikköön, purkaisin putket pois ja uudet tilalle uusilla taivutuksilla ja mahdollisesti -reitityksellä.
Jos putket joutuu katkaisemaan, kannattaisi varmaan vetää yläsokkelista lävitse yhdesstä kolmeen 50...75mm:n suoraa putkea (ehkä hiukan ullkoseinää kohti kallistettuna?) keiittiön lävitse ylänurkkaa pitkin (jos tuo onnistuu liesituulettimen hormin takaa). Tuosta voisi sitten pujottaa putket ja ne jäisivät samalla vaihtokelpoisiksi eristeineen ilman purkutöitä.
Näin mä vähän pahoin pelkäsinkin, että parempi on vetää uudet putket. Pitääpä ruuvata tuo maustehylly pois ja tsekata saisko ne putket hormin takaa, niin ilman sokkeliakin vois olla hyvä ratkaisu ja tällöin voisi vetää ne uudet putket keittiön seiniä pitkin.
Siellä ilmeisesti kulkee myös kondenssivesiputki? Kannattaa olla tarkkana, ettei matkalle tule "ylämäkiä" kun putkia taivutettaan monille mutkille.
Laita ne sokkelit.
Ja kourun pätkä tai mieleinen näkö suoja liesituulettimen taakse.
Ne kylmä putket voi heittää sinne kaapin päälle varsinkin kun tippaputkesta ei tarvitse välittää.
Kyllä ne putket taipuu kun ei tarvitse jyrkiä mutkia.
Lähinnä tuossa loivennetaan niitä.
Samalla pääset eroon suurimmasta osasta koteloinnista kun putket menee sokkelissa.
Sokkelin voi rakentaa irroitettavaksi niin voi helposti vaihtaa putket/koko laitteen jälkeen päin.
Sokkeli on parempi kuin ilman vähemmän likaa kerääviä paikkoja varsinkin keittiössä.
Se että tarviitko kylmämiestä paikalle on lähinnä mielipide kysymys.
Jos et siirrä enempää kuin sokkelin sisään ja ilmaputken taakse niin en näkisi mihin kylmämiestä tarvitaan.
Mutta jos haluat isompia muutoksia niin sitten joudut vaivaamaan jotain kylmämiestä.
Tuli otettua maustehylly irti ja huomattua, että sokkelin takana ei ole kattolevyä ollenkaan. Kyl se saattaa sittenkin olla järkevintä tosiaan tehdä sokkeli ja taivutella noita putkia sen sisällä kevyesti ja pyrkiä liesikuvun kohdalla vaikka viemään ne hormin takaa, jolloin saa siinä kohdalla melko seinän myötäisesti vietyä. Hormin takana oli n. 4,5cm tilaa, joten eikös ne putket siitä mahdu sopivasti. Kattolevyä pitää sitten keksiä viel samantyyppistä siihen liesikuvun kohdalle.
No niin.. viikonloppuna on uuden keittiön asennusurakka. Päädyimme @kimmok ohjeen mukaisesti tuohon ratkaisuun eli putkistoa tullaan vääntelemään loivemmiksi sokkelin sisällä ja laskeskelin, että vaikka liesikuvun kohdalta mennäänkin syvemmälle, niin pitäisi putken pituus riittää.
Nyt sitten varotoimenpiteenä ajattelin kylmäaineet tunkea ulkoyksikköön, että jos sattuis putki murtumaan jostain kumman syystä, niin ei ainakaan näkö mene. Ohjeet tuohon kylmäaineen ulkoyksikön siirtoon löytyyki täältä. Kun putket on varovaisesti väännelty uuteen muottiin, niin ilmeisesti avataan vaan noi molemmat venttiilit hitaasti ja kone käyntiin testiä varten? Onko väliä missä järjestyksessä siis availlaan uusiksi?
Vähä etukäteen ohjeita jo kyselen... :D
Uunon sanoin: "Tämmönen tästä nyt sit tuli"
Pieniä viilauksia vaille valmista, mutta ilpin olemassoleva putkisto menee sokkelin sisällä pääosin. Sokkeli on helppo ottaa tarvittaessa pois.
    84,4 KB · Lukukerrat: 1 258
